Система для очистки воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alexander645, 13.08.15.
  1. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Нужна система для очистки воды из скважины, сориентируйте по выбору и комплектности.
    Анализ:
    мутность - 17
    цветность - 8
    запах - >2
    РН - 7,5
    перманганатная окисляемость - 2,6
    сухой остаток - 240
    щелочность общая - 4,3
    жесткость общая - 4,5 (плавает в большую сторону в зависимости от сезона)
    железо - 1,7 (как то в анализе было 1,9)
    Марганец - 0,06
    Сульфаты - 9
    Хлориды - 4
    Фториды - 0,47
    гидросульфиды - 0,001
    Сероводород - на запах вроде не ощущается в анализе поставили <0.001, но сказали что отдельная методика анализа) Но на запах есть отчетливый железистый запах при кипячении вода желто-бурого цвета, также с запахом железа. Сейчас стоит старый обезжилезиватель времен царя гороха непонятного про-ва с ручными 4-мя кранами. Инфо на скважину нет, знаю, что более 50 метров вроде как говорили 65 -70 метров бурили, эксплуатируется уже 8 лет. Насос погружной грундфос на манометрах в котельной при подаче воды отжимает до 3,5-4 атм., манометр рабочего давления на входе показывает 2-2,5 бар. при регенерации поднимается до 4 бар., гидроаккумулятор на 80 литров. в доме 3 санузла, мойка кухня, стиралка + посудомойка. Все одновременно не работает ориентируюсь на 2 точки водозабора одновременно, проживание круглогодичное 5 человек все в одно время не пользуются, пользование водой равномерное. В качестве канализации стоит септик.
    Экодар предложил комплекс на базе сл. баллонов: аэрация напорная 0844/1044, железо 1252 БИРМ, умягчитель 1044, говорят что хватит на 1,5 куба. автоматика КЛАК.
    Вопрос: в пике работы не будет проскока железа и всей другой гадости при таком наборе оборудования, а также септик справится, какой сброс при промывке, да и не слабенькое оно будет в своей работе?
    Я склоняюсь к следующему набору оборудования:
    1. аэрация 1044 напорная
    2. обезжилезиватель 1354 (бирм)
    3. умягчитель 1044 может быть 1054 (леватит или что-то наподобие) Вообще нужено ли умягчать?
    4. пост фильтер ВВ20 (веревочный картридж)
    для питья планирую осмос под мойку.
    Посоветуйте так чтобы работало, хватоало и боле менее бюджетно...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой именно насос стоит нет информации?
    https://www.forumhouse.ru/threads/219738/page-2
  3. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Доброго дня. нашел кое-какую инфо:
    насос SQ 3-55, скважина 60 метров насос на на глубине около 30 метров, септик Топас 5 Астра.
    Особо не хочется переборщить с бюджетом, но так чтобы система работала, нужно на 2 гарантировано точки водоразбора. И еще при жесткости 4,5-5 обязательно умягчать или попользоваться, а там если что врезать умягчитель, и на коком баллоне если что? Для питья однозначно осмом 6 ступенчатый.
    Анализ:
    мутность - 17
    цветность - 8
    запах - >2
    РН - 7,5
    сухой остаток - 240
    жесткость общая - 4,5 (плавает в большую сторону взависимости от сезона)
    Марганец - 0,06
    Сульфаты - 9
    Хлориды - 4
    Фториды - 0,47
    Что по Экодару скажите?
    грязевик сетка
    1044 аэрация
    1252 обезжилезиватель Бирм
    1044 умягчитель
    ВВ 20 на выходе (угольник или веревочный)
    Клапана Клак
    уверяют что на 1,5 м3 на 2 точки гарантировано хватит и еще запас будет.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    По паспортным данным фильтр с бирмом в корпусе 1252 при максимальной нагрузке выдаёт 0,9 куб. м/ч. Какие 1,5 куба? Откуда такая глупая информация?
    Фильтр с бирмом в корпусе 1354 при максимальной нагрузке выдаёт 1,1, если напрячься 1.3 куб. м/ч. Что нежелательно.
    Расход по точкам все считают по разному.
    У одних один кран - 200-300 л/ч, у других - 500-600 л/ч.
    Уточняйте, к какой группе они себя относят.
  5. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Склоняюсь к такой комплектности:
    Аэрация 1054 напорная
    Обезжилезиватель 1354 бирм
    Умягчитель - 1044 или 1054 (думаю может пока и не стоит при жесткости 4,5-5, потом врезать если пойму, что нужно)
    беру в расчет что гарантированно будет работать одновременно на 2 крана: кухня + ванная.
    И еще септик справится (ТОПАС 5), в инете смотрел характеристики: прзводительность 1 куб. залповый сброс 220-250 л. не затопит? Насос скваженный SQ 3-55 грундфос 3/м3 потянет это все на промывку? Какое кол-во воды уйдет на регенирацию вышеуказанных фильтров?
    Или посоветуйте какие вариации еще возможны.
    Спасибо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вынос "субстанции" будет из камеры в камеру. На регенерацию 600 л.
    По производительности 13*54, уже указали, что в районе 1,2 -1,3 м3/час.
  7. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    То-есть на одновременно работающие 2 точки таких фильтров хватит аэрация 1054 + осадочный 1354 + умягчение 1044.
    По септику: если промывка будет в разное время для уменьшения сброса воды в септик это возможно?
    Или не ставить умягчитель ведь жесткость не большая, только осмомс под мойкой не убьется быстро...?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    что это, хоть бы описание дали.
  9. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Всем доброго дня.
    С оборудованием определился заказал,
    аэрация 1044
    обезжилезиватель 1354 (бирм), умягчитель пока решил не ставить при жесткости 5, поэксплуатирую посмотрю, всегда можно врезать. под мойку купил осмом 6 ступенчатый с автоматической помпой и с минерализатором.
    Вопрос теперь в другом: имею септик топас 5, объем переработки 1 куб/сут., залповый сброс 250 л., сброс при промывке обезжилезивателя я так понимаю из характеристик оборудования превышает допустимый объем сброса в септик.
    Как поступить, поставить в приемную камеру септика дренажный носос для принудительной откачки и по мере слива воды от регенирации он будет ее откачивать, или есть еще варианты?
    Если в последствии придется ставить умягчитель, то сброс увеличится боюсь тогда затопит септик.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Alexander645, сделайте отдельный трубопровод (шланг армированный на дюйм) и сбрасывайте воду с промывки в канаву (вода считайте чистая), если поставите потом еще умягчитель, то совсем септик придушите, да и соль еще пойдет в него
  11. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Спасибо.
    А с установкой нососа в приемной камере для откачки воды в ту же канаву не прокатит? Если пока только обезжилезиватель будет септик с этим объемом справится?
    Просто все капитально сделано по канализации и сливу с предыдущего фильтра (меньшей призводительности), вскрывать нехочется да и на улице тратуарная плитка уложенна.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    можно все, главное что бы нечистоты в канаву не закачало, а всю воду и соль все равно не перехватите.
  13. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Всем доброго времени суток.
    Пользуюсь оборудованием 7 месяцев уже, аэрация 1054 + обезжилезиватель 1252 Бирм + ВВ20 полипропилен 10 мкм. под мойкой стоит осмос через 1,5-2 месяца на картриджи первой ступени полипропилен 5 мкм появляется рыжина, подскажите обезжилезиватель не справляется или он все под ноль всеравно все не уберает железо в пределах ПДК будет на выходе? одна точка включается душ или кран кухня + бывает, что работает одновременно 2 точки параллельно но не очень долго, иногда со стиралкой вместе работает кран кухня. За сутки по счетчику расходуем 800 -1300 литров зима, летом в сутки 400-600. Анализ до фильтров прикрепляю. И еще вопрос: умягчитель есть резон ставить по анализу Жо-ть не превышает ПДК но налет есть на сантехнике, если ставить то 1054 хватит?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для Бирм сероводород должен отсутствовать, а он есть в воде, и вероятно его больше, чем анализ показал, т. к. пока довезли до лаборатории и сделали анализ, частично он окислился.
    Замените Бирм на сорбент АС.
    Чтобы не было налёта накипи на сантехнике, жёсткость должна быть 1-2 Ж. 1054 хватит, не забудьте байпас на умягчитель.
  15. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Спасибо.
    По умягчителю понял думаю доукомплектую, 1054 с байпасом для подмеса + смолу загружу Леватит S1567 (сколько туда надо смолы и гравия), также сколько выдаст эта колона и при Ж 5-6,как часто будет регенерация и сколько будет расход соли, при условии что ср. расход в сутки будем считать 1,3 куба? По обезжилезивателю думаю может все таки проскок есть т. к. когда пользуем одновременно две точки 1252 не справляется?
