Фундамент под деревянный дом дилетанта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Karabas-вarabas, 12.08.15.
  1. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Нужны компетентные рекомендации по фундаменту по отчету ИГИ.
    Будущий дом: лафет, 1 этаж, 16х14м, ПМЖ.
    Территориально: Московская область, Серпуховский район.
    Отчет ИГИ выкладываю почти полностью (хим анализ воды не влез в пост).
    Участок в деревне в низине. Перепад высот на участке: ~1-1,2 метра, перепад высот под домом: 0,75 м.
    Сосед по участку сказал, что 2 года назад весной вода стояла на наших участках на уровне ~5 см.
    Буду благодарен рекомендациям по оптимальному фундаменту (вариантам фундамента) с учетом ИГИ и его стоимости.
    Спасибо!
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Похоже тема избитая и тухлая(...
    Что думаете про винтовые сваи под данный грунт?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Грунты у Вас достаточно хорошие, но винтовые сваи не советую. В ледниковых отложениях много щебня, который поцарапает сваи. В тоге они поржавеют и быстро придут в негодность, учитывая агрессивность грунтов по лабораторным данным.
    Лучше сделать буронабивные сваи.
    Как близко участок к водоему? Может просто надо сделать регулировку поверхностного стока.
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Geolog197,
    Ближайший водоем - это Ока, но она километрах в 3-х). Другой открытой воды ближе к деревне нет. Хотя через участок есть ручей. Но это ручей, даже не речка-вонючка.
    Предыдущим владельцем на участке выкопан колодец для тех нужд. В нем на 1.2 метрах постоянный уровень воды.
    В общем, нужен специалист по фундаментам, который бы предложил варианты под геологию участка и занялся его возведением.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Весной и ручей способен разлиться. С учетом уклона, высокого УГВ и возможного подтопления наиболее оптимальным будет свайный фундамент. У Вас не получится опереть дом на один и тот же слой, поэтому к расчету нужно подходить тщательно, не исключаю, что сваи будут разной длины.
  6. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Знатоки, пожалуйста, выручайте!
    В общем ситуация такая:
    В связи с уклоном, ориентировался на фундамент из винтовых свай. Но архитектор настаивает на плите.
    Аргументирует тем, что бетонная плита даст существенную экономию на конструкции пола дома - на гидроизолированную плиту ляжет:
    - утеплитель 100мм,
    - фанера 1 слой,
    - чистовой пол.
    Это вся конструкция, что, с позиции архитектора дома, - не дорого.
    В случае же другого типа фундамента (в том числе СВФ) нужно будет делать пирог пола:
    - брусовые лаги в 2 уровня,
    - утеплитель 200мм,
    - подшивочная доска,
    - фанера 2 слоя,
    - да и дом поднимать на 2 дополнительных венца.
    Архитектор, с ходу, считает, что даже с учетом уклона участка плита выйдет дешевле (и, естественно, надежнее).
    Хочу сам разобраться и сделать необходимые расчеты по расходу материалов с целью сравнения бюджетов.
    Подскажите, пожалуйста, что думаете по позиции архитектора по конструкции плиты, и дайте, пожалуйста, ссылки на подходящий тип плиты с учетом уклона.
    Бюджет расходов напряженный, поэтому важен экономичный вариант плиты, ну и всего фундамента.
    Вопрос срочный: нужно давать архитектору ответ.
    Спасибо!
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правильно, Андрей (про винтовые сваи) - но что хорошего в том, что под углами дома (большого, замечу, по площади) абсолютно разные грунты? :faq:
  8. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Вот абсолютно уверен я - не фиг тут думать, тут прыгать надо.
    Большой дом, неоднородный участок, проведённые ИГИ - не советы тут нужны, а проект фундамента с расчётом стоимости.
    Нет, возможно, конечно найдётся склонный к альтруизму проектировщик, который детально изучит имеющиеся материалы, пожелания архитектора и застройщика - и выполнит вариантное проектирование нескольких типов фундаментов с расчётом стоимости каждого- и все это бесплатно...
  9. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Можно немного и поглумиться, понимаю).
    Вы же согласны, что есть 2 стороны: исполнитель и заказчик? Мой исполнитель - архитектор - твердит исключительно о плите. Аргумент - один: мы всегда так делаем. (Вообще, мой дом = 116 м2, для архитектора - полная фигня по масштабу, его заказы - от 300 м2 и выше. Привык, наверное, к заказчикам с неограниченными бюджетами.). Других аргументов от него не поступает, исключительно: в моем бюро есть конструктор, он тебе посчитает плиту.
    Но я хочу выбор из вариантов, а не настойчивый ориентир на один единственный. Т. к. бюджет напряженный.
    Вот и крепко думаю о: СВФ (от одноименной фирмы), столбчатом мелкозаглубленном (от Громозеки), плите.
    Все варианты посчитал. Сваи - дешевле всего (с работой), от Громозеки - дороже ~15% (без работы), плита - наиболее дорогая.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. Свайновинтовой не желательно. Есть перепад грунта приличный и в наивысшей точке высота фундамента будет минимум метр. Понадобятся дополнительные усиления но и это может не спасти от шатаний дома в будущем
    2. Можно сделать МЗЛ с опорной подошвой
    3. Плита утеплённая конечно самый надёжный вариант но и несколько затратнее других. Хотя например МЗЛ на подошве если потом добавить устройство перекрытия ненамного дешевле выйдет.
    5. Буронабивные сваи наверное всёже выход если бюджет ограничен.
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Это не глумление, а прояснение ситуации. Можно дать совет, КАК выполнить работу с наименьшими затратами (по изысканиям я уже все темы этим протрындел) - но не совет ВМЕСТО конкретных расчетных инженерных решений.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тоже из Средней Азии что ли?.. аргумент мощный. :aga:
    Настолько нежелательно, что сразу же начнут собираться напряжения в армопоясе (если он будет), грунты мало того что разные - еще и обводнены по разному.
    А обводненность эта меняться будет по сезону. :no:
    Это правильно, но пока речь не идет о получении цифр - речь идет о том, что проектировщик не считает разные типы фундаментов, а считает строго плиту.
    А потребитель хочет строить дешевле - и "тормозит" по этой причине.
  13. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Не азиат). Достойный архитектор, просто не мелочится).
    Верно: ищу подходящие, но менее затратные варианты.
  14. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Все винтовщики предложили конструкцию с крестообразными укосинами из-за перепада высот.
    СВФ настолько неподходящий для моего грунта?
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Считать разные типы фундаментов, в том числе и их стоимость - это работа, а не советы.
