1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Шаг номер два. Создание проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Talesya, 12.08.15.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Ну что же, первый шаг к мечте я прошла, участок оформлен, все хотелки сформулированы, архитектор найден. Вступаем в шаг номер два - создание проекта. Сегодня весь день крутили вертели, сотворить хотели и таки вымучали примерно планировку первого этажа) Представляю на ваш суд) Окна пока не размещали. Но смысл содеянного понятен)
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Еще вариантик, переиграли мокрую зону и гардероб...мне больше все таки первый нравится
  3. Eva_piter
    Eva_piter
    Eva_piter
    А почему котельная такая большая?
  4. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Котельная конечно роскошная. Верстачёк можно разместить, то, сё. Нормально.
    Но вот кладовая в кухне требует пояснения. Странная какая-то.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  6. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Кладовая на кухне для хранения продуктов) удобно!
  7. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Почему не в противоположном углу кухни с дверью, открывающейся наружу? Какие соображения привели к выбранному варианту?
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Отвечаю, котельная большая, так как будет параллельно использоваться как место для хранения инструментов мужа и его работ типа что то там постругать, так сказать для мужских утех. Кладовой на кухне быть однозначно, так как хочу кухнонный гарнитур без верхних шкафов. Крутили её всяко разно и решили, что такой вариант удобнее. Во первых, она делит комнату большую и как бы разделяет зону кухни и гостинной, плюс дверь намерено сделана внутрь от общей комнаты, так как скорее всего дверь в кладовую будет постоянно открыта, так что из гостинной это не будет видно)
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Опросник.
    1. Регион застройки - Новая Москва
    2. Планируемые материалы для строительства- поротерм 44 облицова кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Мансарда и цокольный этаж -нет. Два полноценных этажа. Дом четко посторонам света вход с востока, кухня-гостинная - на юг и запад, мокрая зона на север,
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Два взрослых и два ребенка. К моменту переезда будут школьники начальной школы. В последующем только для родителей.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) Желаемый набор помещений - 4 спальни, одна на первом и три на втором, постирочная на втором, кладовка в кухне, желательно на втором хозяйская гардеробная с санузлом. Гардеробная на первом.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? желательно
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? желательно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? желательно
  10. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    А для чего тогда дверь? Может просто выгородку с занавеской изобразить?
    Просто сам размышляю над домиком и понимаю, что кладовка для продуктов и редко употребляемой кухонной утвари быть должна. Она должна быть с доступом из рабочей зоны кухни. Но должна быть прохладной. В таком контексте кладовку лучше лепить к наружной стене, лучше в угол. И в кладовке прохладно, и теплопотери жилого помещения уменьшаются.
    Кстати, в Вашем варианте кладовку вообще можно на веранду "выселить" изготовив её в виде слегка теплоизолированного каркасника. Под ней можно погребок выкопать. А веранду опустить ниже (по приведённому плану).
  11. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @ivan12345678, у меня нет задачи сделать её прохладной...Занавески вот честно...терпеть не могу...колхоз какой то) пусть уж будет дверь, надо закрыла. У меня дома так в гардеробной, в спальне, дверь всегда открыта, гости пришли, я закрыла)
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Вот примерные наметки второго этажа
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    На мой взгляд, чем в двух левых комнатах делать встроенные шкафы, лучше вместо них сделать ещё одну гардеробную, а в комнаты потом поставить по паре комодов, для мелких вещей.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Dimastik25, а что в этой гардеробной хранить? Согласна, детские большие, я и не хотела такие, но диктует размер первого этажа. Архитектор предлагала сделать там три спальни, или гардеробную...но пока думаю, что лучше. Вопрос этот открыт
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Как что, все детские вещи. И не только, сами же говорите, что вещей и обуви много.)
    Этажи.png Вот, в качестве примера, правые чертежи, это второй этаж, между детских сделана гардеробная шириной 2 метра с небольшим.
