1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 6х6 из кирпича в три этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Даймлер, 12.08.15.
  1. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Есть фундамент 6х6 высотой 2,2 м. Шириной 0,4 м.
    Хочу поставить на нем кирпичный домик в три этажа с плоской крышей, чтобы домик получился в виде башни.
    Если есть какие то подобные проекты, хотелось бы посмотреть.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Даймлер, так Вам нужен проект жилого дома или проект башни? Назначение у строения какое будет? Вас вообще не интересует состав помещений?
    Берете любой подходящий по размеру проект двухэтажного дома. Делаете еще один лестничный марш и клонируете второй этаж. Потолок превращаете в крышу.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...:ogo::close: Для этого домика достаточно плиты в 10 см. :super::)]
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Владимир Таллин, :)]:)]:)]скорее всего это лента. Вот интересно... Сколько из этих 2200 в земле, а сколько над землей.
    Вот поражают меня такие "ленточки". Ведь это почти полноценный этаж! зарытый в землю:faq:
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Нести лестницу на плоскую крышу третьего этажа на высоте 15 м, ой уже 14,5, ой уже 14. Ой уже второго этажа. Площадь опирания фундамента меньше 10 кв м. Это при наилучшем раскладе под 400 тонн. При наихудшем 100. Из них фундамент -100 тонн. Удачного погружения.
  6. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Цокольный этаж уже вырыт.
  7. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
  8. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Этаж как раз не зарыт. А наоборот...
  9. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
  10. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Над землей 50 см
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Нет проблем хотя меня уже успели запутать :(
    Что у Вас там в действительности, фундамент или цокольный этаж/подвал и 3 этажа это вверх или включая подвал? Фото, эскиз, схема не помешали бы.
    Пока писал информация уже подоспела.
  12. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    6х6 по осям или по наружным размерам? Кто будет жить в этой трехэтажной башне? В подземном этаже планируется баня, котельная, гараж? Как будете организовывать выход на крышу? Будет навес над лестницей?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Посмотрел фото.
    Есть несколько комментариев, но все в нецензурной лексике. Может чуть позже...
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    теперь зарывайте. строить на этом фундаменте уже нельзя.
    если бы отступили метр от стен и вырыли подвал-стояло.
    как у вас-категорически нельзя.
    лить плиту и ставить на плиту подпорные стенки под вашей лентой-не вариант-очень дорого и неудобно. Поэтому -самое простое и безопасное в дальнейшем-засыпать песком и утрамбовать.
