Какой утеплитель выбрать для утепления фасада каркасного дома?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Solution, 11.08.15.
  1. Solution
    Solution
    Solution
    Построен каркасник. Наружный периметр между стойками утеплили напылением ппу. Обшит ОСБ3 9 мм. Собираемся обшивать имитацией бруса. Пена внутри стен не внушает доверия, разная толщина, кое-где отслоилась от стоек. По этой причине под имитацию хотим положить 5 см утеплителя. Строители предлагают экструдированный пенополистирол, мы сомневаемся, думаем о каменной вате. В пенополистероле недостаток - горючесть и паронепроницаемость, а вата - мягкая, и мы боимся, что с годами просядет. Если взять большую плотность, было бы, наверное, хорошо, но в фирме Роквул говорят, что наша конструкция не выдержит вату с плотностью 90 кг/м3.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не причина положить 5 см. Сначала теплотехнический расчет, а потом уж о толщинах и материале можно говорить.
  3. Solution
    Solution
    Solution
    Никто из наших строителей не знает как делать теплотехнический расчет, а 5 см утеплителя - это максимальная толщина, на всякий случай.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Очень и необоснованно дорого. И канцерогенно. Поздравляем вас, что повелись на болтовню продажников.
    А ппу-шники всех убеждают, что не отслаивается.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    наверное надо таких выгонять. а так всё верно пишете - пар не пропускает экструзия, для деревянных домов (неважно что это каркас или брёвна) это смерть дереву.
    Но ничего, вот тут с помощью перфоратора в стенах "точку росы" ищут - https://www.forumhouse.ru/threads/261109/page-10#post-11263382
    так что строители ещё не самые смешные
  6. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    Тоже собираюсь каркасный пристрой под лестницу делать и так же придется его утеплять но несколько по иной причине - основной дом из кирпича, я его пенопластом утепляю (сам! в первый раз в жизни! :)), и не хотелось бы чтобы пристрой выделялся на фоне остального фасада. Поэтому снаружи пристрой буду делать так же как и остальной дом - пенопласт, армирующий слой и декоративная штукатурка. Пенопласт будет играть роль дополнительного утеплителя и основы под штукатурку (думал каркас ЦСП снаружи обшить и заштукатурить, но друг - строитель отговорил - у него по стыкам щели пошли). ПСБ-фасадный, 100 мм. Единственное что меня смущает во всем этом пироге - это наклейка ПСБ -с на ОСП. Опасаюсь конденсата на стыке - тут надо будет считать.
    По поводу горючести - из личного опыта: когда я плиты резал струной (обычная спираль от утюга, подключенная к сварочному инвертору) - пенопласт неоднократно вспыхивал, но тут же мгновенно гас. Как я понял - сжечь его можно, бросив например в печь или под струей пламени, но сам он гореть не будет. Пенопласт брал прямиком с нашего местного завода - пришлось брать минимальную партию в 40 кубов, иначе купить именно с индексом "Ф" у нас в Самаре не получается
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пароизоляция изнутри должна быть 100% и не будет никаких конденсатов, если пароизоляция будет хреновая, то трындец каркасу в каркаснике!
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Если есть куда влаге выходить наружу, то не трындец.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ОСП где? снаружи или изнутри? Средняя толщина ППУ ?
    Усадка пошла (дефект напыления или компоненты левые).
  10. EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    EVPPirroGroup
    Добрый день!
    Есть отличное решение для Вашей проблемы. PIR плиты. Группа горючести Г1, самый низкий коэффициент теплопроводности, экологически чистый материал.
    При желаемой Вами толщине в 5см, получаете эффект как от 100мм минеральной ваты.
    1. эффективное теплосбережение даже при небольшой толщине материала
    2. влагостойкость и не гигроскопичность
    3. стабильность размеров, стойкость к перепадам температур
    4. высокая огнестойкость (Г1)
    5. высокая прочность, малый вес (30кг\м3), профилировка торцов
    6. удобство и эргономичность в процессе монтажа, в том числе при работе на высоте
    7. отсутствие волокнистой пыли при резке материала
    8. не подвержены воздействию микроорганизмов, насекомых и грызунов
    9. универсальность для всех видов утепления
  11. marrav71
    marrav71
    marrav71
    И правильно боитесь- это характерно для минваты низкой плотности.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не верю! Тем более не верю, что не сертифицировано и не проверено на практике!
  13. Nneeoo
    Nneeoo
    Nneeoo
    Добрый день!
    Подскажите умным советом!
    Имеется домик в обычном СНТ, небольшой, аккуратный но рабочим бы руки оторвать...
    А теперь по порядку.
    1. Решил я проверить как утеплена терраса (она каркас), снял пару внешних досок, а там пергамент висит на двух гвоздях под крышей... и нет больше ничего... пустота блин...
    2. Полез под пол, а там тоже нет ничего...
    3. и т. д. и т. п...
    Летом хочу утеплить террасу, для этого разберу фасад.
    А вот чем ее утеплять...
    Сначала хотел делать так:
    1. к внутренней части присягнуть мембрану
    2. Потом 100мм минваты (каркас 100х50)
    3. слой мембраны
    4. внешняя доска
    Естественно вопрос про слеживание ваты и т. д. волнует и начал я поддаваться рекламе ППУ
    Теперь думаю, а не использовать ли мне ппу в два слоя
    1. Мембрана к внутреней части
    2. ППУ
    3. Лицевая доска
    Есть у кого советы?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для таррасы можно поддаться и рекламе, а вата что бы не слежалась нужно взять по плотнее от 50 кг. м3.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Макдональдс тоже хорошая реклама.
