Дымоход и вентиляция в одной шахте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kiria13, 11.08.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрю фото. Отправлю.
  2. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Решил спросить в этой теме, тк похожий вопрос.
    В доме из газоблока планирую поставить печь длительного горения на дровах. Дом небольшой.
    Как думаете, можно ли сделать в одной шахте вентстояк от канализации
    + дымоход (труба из нержавейки)
    + вытяжку из ванной и кухни
    Подойдут ли стены шахты из пустотелого гипсоблока?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если размеры позволяют, материалы не сгораемые, сможете разнести наи разные высоты, тобыт ни чего не разрушалось - попытайтесь.
    Хотя проще и надежней делать их по отдельности.
  4. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Добрый всем день! Есть необходимость объединить в одну вертикальную шахту вентиляцию Д150 и два "сэндвича" для газового котла и газового бойлера. Оборудования и подключения к газу еще нет, планируется где-то через год. Дом в два этажа и холодный чердак. Не хочу все это закрывать в кирпичную шахту, есть идея крепить к стенам, а на крыше сделать деревянный короб и его обить жестью в цвет кровли.
    Вопрос срочный, поскольку кровля прибывает на этой неделе, пожалуйста, выскажите свои мнения. Насколько эта конструкция безопасна? Что использовать для ограждения верхней деревянной конструкции? Асбоцементный лист? Минвату? Какой отступ должен быть от сэндвича до стенки деревянного короба?
    Может вообще отказаться сейчас от идеи прокладывать шахту и резать уже готовую кровлю, когда будет готов проект по газу?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Begamot, задумайтесь над тем, что в случае опрокидывания тяги в вентиляционных воздуховодах, дым. газы из выхлопов дымоходов будут засасываться через выхлопы вентиляции обратно в дом.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какое Ваше предложение, чтобы этого не было?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вывод выхлопа дымохода на 0,5-:-1 м выше выхлопов вытяжек. Через зонт, прикрывающий выхлопы вытяжек.
    Только предложение это не мое. Большинство вент-дымоходных шахт так делаются.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И вы думаете это спасет от проникновения запахов в помещение?
    Тем более что это делают не за счет поднятия дымохода выше, а за счет расположения ниже...
    Значит там 100% будет обратная тяга и дым будет попадать в помещения через работающую на приток вентиляцию.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алексей Телегин, как Вы знаете, горячий/теплый дым поднимается вверх, от выхлопа. При определенных погодных условиях, он "сдувается с выхлопа горизонтально". Но, никогда дым не опустится, сразу после выхода из выхлопа, на 0,5-:-1 м вниз, к выхлопам вытяжек.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сочиняйте!
    Запросто опускается и загибается ветром.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На протяжении 18 месяцев, ежедневно, по 2 раза в сутки наблюдаю за "поведением дыма", выходящего из дымохода. Никаких "опусканий" и "загибаний зетром" (это вообще нереально - чем сильнее ветер, тем сильнее "эффект свистка/гудка/пульверизатора") не наблюдалось ни разу. Да, стелется горизонтально, при слабом ветре и сырой погоде (особенно это проявляется в сентябре-октябре и в марте-апреле), но, даже, если после остывания и опускается шлейф дыма к земле, то более, чем в 10м от выхлопа.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    невнимательно изучаете.
    Или предложите всем полностью повторить все обстоятельства "исследуемого" Наблюдаемого дымохода.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Внимательно изучаю.
    А повторять всем, - так пусть все делают правильно (хотя-бы в плане соблюдения высоты, диаметра, расположения на крыше/рядом, материалов и утепления.
    И да, - дымоход с зонтом! Несмотря на Ваше неприятие к зонтам на дымоходах.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не наговариваю.
    И изучаю внимательно.
    А так-же думаю и анализирую.
    Кроме того, имею полувековой опыт топки печей, каминов, котлов на различных видах топлива и с дымоходами/дымоотводами различных конструкций.
    И могу, увидев любой теплогенератор и его дымоход/дымоотвод, сразу сказать - будет вреден для него (и эксплуатационщика этого теплогенератора!) зонт или нет, будет обрастание инеем/льдом/сосульками или нет. И при каком режиме работы теплогенератора.
    ЗЫ: на всех МОИХ теплогенераторах (тех, которые снабжали теплом дома и квартиры, в которых я жил) никаких проблемм (иней/лед/сосульки/отсутствие тяги/обратная тяга/зарастание сажей) не было. Никогда!
