1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дымоход и вентиляция в одной шахте
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kiria13, 11.08.15.
  1. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Добрый день.
    Вопрос. Есть шахта, параллельно идут вентшахта (из КБ блоков вентиляционных, блок на два отверстия х два блока в ряду) и дымоход SCHIEDEL RONDO PLUS (сейчас только оставлено место под нее):
    * белые блоки - вентшахта из КБ, коричневый - дымоход SCHIEDEL.
    На сколько понимаю, дымоход должен быть выше вентшахт. Вопрос в том, что не смог найти, какая должна быть разница по высоте между выходными отверстиями вентшахт и дымохода?
    Подскажите, как расчитывается, куда посмотреть...
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ни как не регламентируется. Делайте как хотите. Главное - расположение относительно конька крыши.
  3. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @Doobik, А есть ли "за" или "против" за вариант завершить трубу и вентшахту на одном уровне против варианта разных уровней.
    Стоит ли опасаться возможности попадания дыма через вентшахту, в случае опрокидывания тяги?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну сделайте дымоход немножко выше (сколько сможете)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Опрокидывания у правильно построенных не может быть, а если и опрокинет, то у обоих сразу, раз они одной длины и из одного помещения. А так, что бы из одного сосало, а из второго дуло... Как такое может быть?
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из дымохода в дымоход, пожалуй, нет:no:
    Но из дымохода в вентиляцию. вполне возможно при стечении обстоятельств :um:
  7. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Ок, всем спасибо. Подниму дымоход чуть выше.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите тему
    Пройдите по той же ссылке. Там все понятно написано с цитатами на действующие нормы.
    Нужно просто делать нормальную вентиляцию!
    А то бывают деятели, которые размещают вентканалы в зоне ветрового подпора, а потом устраивают вакханалию с дырами в зонтах и утверждают, что так и нужно...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я там даже писал ;)
    С какой целью Вы меня туда отсылаете?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читать не пробовали?
    Там синим по белому:
    Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
  11. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    Всем спасибо за ответы.
    Дымоход поставил, залил плиту. Далее предпологаю внешнее утепление + короб из металопрофиля + зонт:
    Думаю поднять дымоход выше надев на Schiedel'евский конус трубу из нержавейки и выведя ее выше зонта:
    @Алексей Телегин,
    Нормальный ли это вариант? Не помешает ли труба из жести дымоходу (может охлаждаться будет, тяга ухудшится или еще что)?
    Нужно ли ставить зонт/дефлектор или что-нибудь другое на эту нержавейку? Внизу капельник, с него все будет выводиться в канализацию или куда-то еще (возможно в септик побоюсь выводить): т. е. дождь не сильно страшно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @kiria13,
    1. Труба из жести, если твердо решили наростить должна вставляться в керамику.
    2. Дефлектор не нужен. Зонт можно поставить.
    3. Конденсатоотвод пока не прокалывайте. пусть будет закрыт. Понаблюдайте. Если будет много накапливаться влаги - прокалывайте и отводите в канализацию или ёмкость - утизизатор
  13. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @Алексей Телегин,
    Спасибо!
    А еще вопрос, труба выведена далеко от конька, поэтому от крыши поднимается еще на ~ 2 метра (фотография старая, шидель идет справа от вентканалов):
    При возведении армировал:
    • 2 канала по диагонали метровые шпильки М12: от основания до верха.
    • 2 канала по диагонали метровые куски арматуры: от основания и не доходя верха 1.5 метра (в спешке просчитался, не хватило).
    Интересует вопрос устойчивости/прочности всей конструкции. Можно ли оставить так и просто утеплить/обшить металом или следует укрепить конструкцию? Если укреплять, то какие варианты лучше (по порядку: самый простой и дешевый вначале):
    1. От верха трубы, после обшивки металом дать 2-3 растяжки из металлического тросса;
    2. В крыше привязаться к стропилам, изготовив конструкцию, на подобии стандартной от Schidel'я:
    3. До обшивки металом собрать "скелет" из уголка или прямоугольной трубы и одеть его на дымоход?
    Какой вариант лучше с точки зрения достаточности?
    Сейчас, без утеплителя, сечение трубы 110см х 36см. Вентшахта из керамзитобетонных вентблоков без армирования:
    P. S. Может не показатель, но решил проверить, есть сейчас тяга или нет. Поднес руку к тройнику подключения: дует. Поднес кусочек от целованового пакета: в трубу его не унесло, но тянет туда нормально. :)
    Вероятно, совсем не показатель: крыши еще нет... Но все равно приятно :)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Арм ирование лучше на всю высоту по всем 4-ем углам.
    Луший из перечисленных
  15. kiria13
    kiria13
    kiria13
    Минск
    @Алексей Телегин,
    Представил, как можно сделать такой каркас. Его можно будет собрать только до уровня кровли (будет входить в кровельный пирог на ~25 см. Дальше, заветсти проблематично, поскольку с одной стороны дымохода жилая комната. Железный каркас будет мостиком холода, нужно будет придумывать утепление.
    Иными словами, получиться собрать каркас только на той части, что выше. При сильном ветре и воздействии на излом такой каркас не поможет.
    По той же причине фиксировать к кровле к стропильной системе нет.
    Остается вариант с тросами... Или думать как запустить раму в глубь дома и утеплить это дело.
    Склоняюсь к варианту с тросами. Буду думать.
    Спасибо.
