Нужна помощь с проектом дома 7 на 10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ixmax, 10.08.15.
  1. Ixmax
    Ixmax
    Ixmax
    Рыльск
    Здравствуйте. Нужна помощь с проектом дома. Строить придется на месте старого дома. Его размер был 6,5 на 9,5 метров. Имелся подвал на весь дом.
    Я хочу построить бюджетный дом из пеноблоков 20*30*60. Ориентировочный размер 7(+- 0,5) на 10-11 метров с цокольным этажом и мансардой. Дом вытянут с севера на юг. Ширина участка небольшая и нет возможности сделать вход сбоку. Придется делать вход с северной стороны. На первом этаже хочу расположить гостиную (желательно на южной стороне, т. к. она выходит на проезжую часть), кухню, кабинет (спальню), с/у и ступени в мансарду. Гостиную хочется раздельную с кухней. В мансардном этаже хочу две спальни и ванную комнату. Западная сторона выходит на соседский забор. Первоначально будет использоваться первый этаж, а мансарда будет отделана потом.
    Я уже всю голову сломал, но так и не смог ни подобрать проект, ни сам нарисовать. Как лучше спланировать фундамент (хочется залить в этом сезоне) и как сделать 1 этаж? Подскажите, возможно ли в проекте выполнить все мои пожелания? Может кто-то видел подходящий проект...
    Большое спасибо.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Ixmax, добрый вечер. Для начала заполните опросник: https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Также следовало бы приложить планы участка, потому что "Придется делать вход с северной стороны" я лично не знаю, где у вас северная сторона, а где южная, где проезжая часть.
    Неплохо было бы, если вы написали про свою семью: сколько человек, их пол и возраст.
    Пока единственное, что можно сказать, что строить лучше 2 полноценных этажа, а не 1,5, потому что мансарде необходимо очень качественное утепление.
    Не помешало бы также выложить хоть какие-то ваши наброски, чтобы понять то, что вы хотите получить в итоге.
  3. Ixmax
    Ixmax
    Ixmax
    Рыльск
    Здравствуйте, Димон2012. Исправляюсь.
    1. Регион застройки - Курская область.
    2. Фундамент бетонный ленточный, стены пеноблок толщина 30 см, утепление 5 см, перекрытия деревянные.
    4. Дом для ПМЖ.
    5. Отопление - газовое, без котельной.
    6. Состав семьи: м+ж, доч 3 года + в будущем сын.
    7. Спален желательно 2-3, 2 санузла, кабинет (вместо него можно одну спальню).
    8. Котел на кухне.
    9...
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Ixmax, начнем с того, что вы планируете еще одного ребенка. Значит спален не менее 3-х, это вы сразу должны четко понять, каждому члену семьи по комнате. Если вы решите все-таки обойтись 1 ребенком, то эта спальня останется гостевой.
    Как я понимаю, участок у вас достаточно узкий. Под красной крышей - это что? Существующий дом, или ваши размышления? Если размышления, то кидайте их сюда, обсудим.
    От правого края дома у вас 10 метров. Спокойно можно сделать вход с боку.
    Почему вы хотите строить прямо на месте старого? Вам нравится, чтобы окна выходили на улицу, никакой приватности. Может сдвинуть его хотя бы на 3 метра от линии забора.
  5. Kyria
    Kyria
    Kyria
    Пушкино
    @Димон2012, там у автора не 10 метров справа, а 4.25, 10 метров - это длина дома, как я поняла. У меня похожая ситуация с шириной участка. Интересно посмотреть варианты.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Kyria, точно, спасибо. Но в любом случае, даже 4,25 если, то вход все равно можно сделать сбоку.
    Вот, например, проект с z500
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. Вход сбоку, примерно, посередине здания, а ступеньки с крыльца на две стороны вдоль стены. Это позволит упростить походы на огород и одновременно разделит дом на приватную и публичную зоны...
    2. 0,8 метров от забора - это уже за чертой добра и зла... Хотя бы метр... и оформлять строительство как реконструкцию, а не новый дом... Ибо норматив не соблюдается никак...
    3. Мансарда или полноценный второй этаж - это уже вопрос на любителя. С одной стороны второй этаж проще, а с другой - нужна ли вам вся площадь второго этажа?..
    Считаю целесообразным ограничиться 2 помещениями - одно для вас, а второе для детей...
    А вот после ввода второго этажа - сделать внизу свою спальню и свой кабинет - детям будет веселее наверху...
    но - ВНИМАНИЕ!..
    Лестница занимает в доме площадь порядка 8-10 квадратных метров!
    ЕСли вы в середине дома предусмотрите комнату в которую потом встанет лестница - это может быть еще одна спальня (временно)
  8. Kyria
    Kyria
    Kyria
    Пушкино
    @Pterro, мы ходили в нашу местную администрацию и нам сказали, что теперь понятия реконструкция не существует, только новое строительство, может они таким образом просто нас хотели послать, но это пугает.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    В градостроительном кодексе это понятие вроде никто не отменял. @Ixmax, посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/286874/
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Kyria, Есть такое понятие... только этой зимой разговаривал с представителем администрации одного из регионов... ЗА бутылочкой...)
    ЕСли хотите увериться в этом - потребуйте от администрации письменный аргументированный ответ.)
