1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором. Незаглубленная лента или столбы?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ogrok, 09.08.15.
  1. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Сломал голову по выбору фундамента, перечитал кучу тем, изучил множество диаметрально противоположных мнений, к единому выводу так и не пришел, в связи с чем прошу совета по конкретным вариантам исполнения фундамента.
    Исходные данные такие. Планируется каркасный дом 6 на 9 метров с теплым мансардным этажом. Эксплуатироваться будет весной, летом и осенью. Зимой планируются периодические набежки в выходные и праздники. Газа нет, в связи с чем дом постоянно топить не планируем.
    Дом в черте города Самара. Участок ровный. Весной вода не доходит до уровня земли примерно 20-30 см. Летом вода стоит чуть ниже метра, уходить начинает в начале июня. Отводить воду некуда. Хотя, такой высокий уровень грунтовых вод для меня загадка, т. к. водоемов в радиусе десятка километров нет, болот никогда не было, а судя по карте высот, участок стоит на относительной возвышенности.
    Грунт такой - около 90 см однородной почвы черного цвета, ниже начинается глина.
    Общался с местными, старожилы говорят, что фундаменты бывает, трескаются, веранды отрывает. Но капитальное строительство началось только в последние годы (дачный массив), опыта на местности наработано пока недостаточно. Почти все поголовно советуют «ленту, а по углам столбы для крепости», т. е. советы изначально вредные. Есть один давно стоящий срубовой трехэтажный дом, но под ним на 2 м заглубленная лента.
    Из вариантов фундамента рассматриваю такие:
    1) Незаглубленная лента 60 (высотой) на 40 (шириной) с подушкой из песка в 30 см. Лента.jpg
    Из плюсов:
    +Простота изготовления, есть проверенная бригада таджиков, думаю, справятся без проблем.
    +Малая материалоемкость и стоимость относительно заглубленной ленты. Нужно всего 10 м^3 бетона, арматуры, даже с учетом 14 диаметра и трех прутков в ряду, получатся около 400 кг, опалубка потом пойдет на стены, песок копеечный.
    Из минусов:
    -Нельзя оставить ленту на зиму, а хотелось бы залить фундамент в этом сезоне.
    -Нужно утеплять. Насколько я понимаю, дом постоянно должен быть теплым, иначе все равно со временем под утеплителем промерзнет.
    -Не выдержит в случае, если со временем захочу дом обложить в полкирпича.
    2) Свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ). 20 столбов 25 см с расширением 50 см., ростверк 30 на 40, глубина заложения - 2 м.
    Из плюсов:
    +Фундамент не будет гулять, не зависимо от утепления.
    +Еще меньшая материалоемкость.
    +Можно оставить на зиму.
    Из минусов:
    -Сложность изготовления. Нужно заказывать ямобур и бурить ямы диаметром 0,5м, делать опалубку, отливать столбы, далее делать опалубку под ростверк, заливать и т. д.
    -Сомнения по поводу несущей способности, т. к. суммарная площадь расширений составляет всего 4 м^2, против 16 м^2 у ленты.
    Покритикуйте выводы, пожалуйста. В чем я не прав?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100- мм плита...и 100 мм ЭППС...
    И не морочь себе голову...:aga::)]
    Найди в теме УШП ...*УШП под легкие постройки.*
    у меня на таком фундаменте двухэтажная баня
    из оцилиндровки на 200 мм
  4. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Спасибо за ссылки, буду изучать.
  5. Ogrok
    Ogrok
    Ogrok
    Самара
    Я правильно понимаю, что при таком пироге постоянное отапливание дома необязательно? Как поднять уровень пола при таком типе фундамента?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зачем?...Поднимите подушку под фундамент...У меня дом на УШП...это 30 см от земли...
    и УШП в бане...20 см от земли...Все нормально...:super:
    ...У меня не отапливается ...:no: Только перед походом в баню...ставлю электродуйку.
    За три-четыре часа ...Но зимой пол холодный...:(:flag:.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир Таллин, Володь, и снега у Вас там от силы см 10 бывает! :aga: А у нас и метр может навалить! :flag:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...У нас бывает снега тоже много...:close:
    прошлой зимой мало было...а пару лет назад трактор каждую
    неделю приходилось вызывать... Но...снег не страшен...:no: Он
    сухой...и не сильно тревожит. Лопатой раскидал...а к весне и сам
    растает...:|:
