Помогите подобрать систему
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SoulAsylum, 08.08.15.
  1. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Доброго времени суток, форумчане!
    В ближайшее время планирую завершить монтаж отопления в доме на основе твердотопливного котла. И сразу возникает вопрос как обезопасить насос прокачивающий теплоноситель от относительно частых и спонтанных отключений от сети.
    К сожалению я не очень дружу с электрикой, вычислениями сопротивлений, мощности и пр... можно сказать вообще не дружу и не понимаю. Но стараюсь понять.
    И так есть насос Grundfos Alpha2 25-80 потребляющий в минимуме 3 ватт и максимуме 50 ватт, который должен работать 5-6 часов без перебоев.
    Хотелось бы еще на бесперебойник повесить одну лампочку энергосберегающую небольшой мощности. Которая будет работать 30-40 минут вместе с насосом.
    Если насос встанет пока кочегарит печка, то печка закипит, взорвется и 3,1415ц.
    Вот именно этого хочется гарантированного избежать.
    Что я хочу: систему которая бы могла заряжаться от сети, бензогенератора (есть на 650ватт) и от солнечных батарей (которые когда-нибудь поставлю). Желательно чтобы система была пипец какая умная, чтобы питалась от сети (если может) когда ночь и когда уровень батарей скажем меньше 70% или другой задаваемый %.
    И чтобы не отдавала в сеть электроэнергию которую она получает от бензогенератора или солнечных батарей.
    А так же чтобы система была масштабируемая... то есть сейчас мне достаточно чтобы на системе висел только насос и лампочка, а потом захочется, чтобы висела система видеонаблюдения (4-8 камер + 2 жестких диска), холодильник (небольшой встраиваемый) хотя бы сутки...
    На сколько я понимаю чтобы система была масштабируемая нужно сразу покупать довольно мощный контроллер, конвектор или другое устройство для того чтобы держать более высокие нагрузки и заряжать большее кол-во аккумуляторов.
    На данный момент вообще не понятно за что браться, как и что считать, что покупать и сколько это все может стоить...
    Но самое главное остается насос который должен работать минимум 5-6 часов автономно.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гибридный инвертор от 1,5-2кВт номинала, АкБ типа AGM - 12В, 150Ач. Про масштабируемость лучше забыть.
  3. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Андрей, спасибо за быстрый ответ!
    А можно посоветовать какие-нибудь гибридные инверторы, а то я где-то вычитал, что не все гибридные инвекторы таковыми являются.
    И почему лучше забыть про масштабируемость?
    И как рассчитать сколько требуется батарей для поддержания насоса в течении 6 часов потребляющего 50ватт в час?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Она сильно усложняет задачу, а Вы и так не очень разбираетесь...
    То бишь делать надо сразу на полную мощность и емкость.
    6часовх50Ватт = 300Втчасов.
    Пусть КПД=75%.
    300/0,75=400Втчасов.
    Пусть разряжаем АкБ только на 75%.
    400/0,75=533Втчасов.
    533/12Вольт=44Ампер-часа.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    http://invertor.ru/ МАП SIN, и батарейные, и гибридные
    Обсуждение и вопросы пользователей в этой теме. Это из проверенных годами отечественных НЧ инверторов.
    Еще есть гибридные инверторы от А-Электроники. По ним в этом разделе несколько тем.
    Есть китайцы типа таких, есть масса слабее по мощности и соответственно дешевле. В теме про выбор инвертора много интересного.
  6. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Андрей, спасибо за подробные расчеты!
    Получается одного аккумулятора на 150А хватит более чем на 20 часов?
  7. SoulAsylum
    SoulAsylum
    SoulAsylum
    Спасибо почитаю более подробно...
    Наверное все таки отечественные разработки более надежные.
    Хотя не факт что будут дешевле.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, похоже на то.
