Как устранить перекоп фундамента?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВадимТВ, 08.08.15.
  1. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Планирую строить дом из газоблоков (40 см) с мансардным этажом 7,5 х 9 м.
    Начал копать траншеи под ленту. Так как опыта строительства у меня нет, то решил перестраховаться и зарыться ниже глубины промерзания (1,2м. Калужская обл).
    Но в процессе копки обнаружил, что после 50 см. черного сыпучего суглинка идет камень с песком. Каменюки разной величины: с кулак и с футбольный мяч. После ливней вода в траншее не задерживается вообще, грунт к лопате не липнет.
    Короче говоря, решил делать МЗЛФ.
    А вопрос у меня такой:
    1. Одну сторону успел прокопать на метр и повыковыривать от туда камни, остальные стороны, только до песка (50 см). Как мне восстановить перекоп? Получится ли закинуть и утрамбовать грунт обратно так, что бы усадка фундамента была равномерной со всех четырех сторон? Может быть лучше не подсыпать, и эту сторону залить на 1 метр, а остальные на 50 см?
    Или лучше все выкопать в 1 метр и засыпать ПГС равномерно с трамбовкой на 50 см?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только этот вариант. Но прочтите здесь сначала:
  3. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Спасибо, почитаю.
  4. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Наткнулся на тему гибридного фундамента. Столбы ТИСЭ+ мзл. Может быть мне для перестраховки сваи загнать ниже глубины промерзания. Пучения грунта не боюсь, а боюсь последствий неравномерной усадки грунта.
    И еще вопрос: Если грунт оседает неравномерно, то это приводит только к перекосу или все же к трещине ленты? Если только к перекосу, то его можно будет выровнить в последствии при устройстве цоколя. За осень, зиму и весну залитая лента каким то образом осадит грунт?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Читайте, самый опасный вид фундамента:
    Про свайно-ростверк... https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтобы этого не было, фундамент ставят на материнский нетронутый грунт, который затрамбовала матушка-природа за многие годы.
  7. ВадимТВ
    ВадимТВ
    ВадимТВ
    Я имел ввиду не классический свайно-ростверковый, а гибридный. Работают сваи и сам ростверк опирается на грунт.
    Вот тут чувачек рассказывал:
