Помогите советом, дополнительный подогрев теплоносителя
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Oleg Buhta, 08.08.15.
  1. Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Ровно
    День добрый! Постоянно читаю форум, писать не доводилось, всегда находил ответы. Вот впервые, такая задача? В доме газовое отопление, но есть вот такая печка. Вопрос; какой бак или трубу медную, или что? для подогрева воды в помощь котлу. Любые варианты.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вы хотите поставить в печку теплообменник, я правильно понял?
  3. Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Ровно
    Да, и врезать в систему. Отопление старое, на два крыла, пустить воду дополнительно через теплообменник, в дальнее крыло +печка .А как примудрить, прошу совета, что лутше медная трубка или бак?
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Ровно
    Благодарю, но я имел ввиду, может если накрутить медной трубы по всей площади духовки (там чугун),сверху прижать толстым металом. вроде колонки на воду. Не обсуждали часом такое
  6. Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Ровно
    Варить арматуру хлопотно, интересно как будет вести себя мед. труба
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сколько медной трубы укладывать? Да и трубу хотя бы на дюйм надо. Золотой теплообменник получится. Вот если бак в духовку вставить... Правда, его тоже варить придется с ребрами жесткости.
  8. Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Ровно
    У меня есть 3 метра 1\2 +могу ещё 3 взять по цене металолома, как подсоеденить? резьбу нарезать или фистинг, вот мелоча всякие, насосс отдельно ставить или не надо, а с металом возни много, думал пару рёбер батареи, интересует всё,возможно были похожие темы?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    К
    В свое время наматывал 10 метров 1/2 дюйма в дымовую трубу в бане (вставлял внутрь дымовой трубы). За 2 часа 40 литров до 45гр. с насосом. Так что Ваши 6 метров не помогут решить задачу. Слишком мала площадь теплообмена.
  11. Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Oleg Buhta
    Ровно
    Понятно, медь мимо. если варить, то наверное бак, метал 3-5мм ,или из труб? в духовке кольца стоят, можно снять, и поставить на прямой огонь, Не знаете часом, что более Эфективно ?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Конечно, на прямом огне лучше. Если бак литров на 30, то и 3мм пойдет (давление, думаю, небольшое в системе), только ребра жесткости из полосы. Опрессовать потом с манометром. И отвод сверху вварить под воздухоотводчик (только чтобы он не зажарился) или рядом в трассу, на подачу. Ну, это мое видение. Пусть поправят, если неправ. Насос ведь уже стоит, поэтому лишний не нужен. Если только расширительный бак воткнуть хоть на 5 литров- хуже не будет.
