1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Сетевые (grid-tie) электростанции - 2
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем PvR, 23.08.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Продолжение темы.
    Предыдущая часть - "Сетевые (grid-tie) электростанции".
  2. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это розетка обычая...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Судя по описанию, модем достает данные передаваемые по 220В, в более понятный RS232, которым все хозяйство и соединяется с компом, на котором крутится ПО собиающее статистику. Для что для удаленного доступа нужно локально установить комп, самый простой, и ходить на этот комп, например через VNC либо нечто подобное.
    По современным меркам достаточно ущербное решение. Нет чтобы в коробке сделать мозги, поднят вебсервер, копить анные на SD карточке, сделать приложение под андроид...
  5. kasper525
    kasper525
    kasper525
    Это обычная розетка 220V.Модем передаёт данные по сетевым проводам, пишут по технологии CDMA. Только не ожидайте что всё будет как на картинках, там другая программа и функционал её поменьше.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это они пошутили, CDMA технология беспроводной сотовой связи, ну Skylink наверное слышали...
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я как раз сейчас кастую нечто подобное. Контроллер читает мощность с https://www.aliexpress.com/item/5-32-230V-50HZ-Single-phase-Din-rail-KWH-Watt-hour-din-rail-energy-meter-LCD/1706294555.html с последующей архивацией + TCP сервер в WiFi модуле.
    А то жену постоянно в гараж посылать глянуть показания, пока я на работе надоело.
    Хочу еще темпу панелей завести, и напряжение на низкой стороне. Для статистики будет интересно.
  8. victorpvm
    victorpvm
    victorpvm
    Воронеж
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У этого всего китайтреша есть стандартный импульсный выход S0 - он и для калибровки и для систем верхнего уровня (синхронно с мигком светодиодика происходит импульс). Всегото померять разницу времени и P = 1800/Time (sec)
    внутри как правило стоят ADE7755, китайцам особо то и лажать там негде, довольно точный девайс (при условии что он был откалиброван при производстве, но не думаю что для прода сложность иметь калибратор класса 0.2-0.5)
    К тому же в этой микрухе есть выход REVP - обратной мощности, но тут надо разбирать и тулить еще одну потопару в сам девайс (зато проблем с отдачей в сеть не будет)
    в описании даже написано - Pulse Output Rate (pins 7 & 8) 2000imp/kWh
    да и по картинкам видно что на одной стороне есть верхний ряд клем
    Вчера мерял потребление паяльника, лампы. все четенько. паяльник потреблял 70 вместо 60 (видимо оттого и хронический перегрев жала), 100ватная лампа 105 ватт
    Огорчил строительный фен Ferm. Вместо заявленных 2квт потреблял 1600 на максимуме...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас этот электро счетчик известен как Нева-105 и скорее всего нормальный прибор так как есть в реестре и может абсолютно легально использоваться для учета.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нравится мне как на постсоветском пространстве делают електронику.
    в тех доке в паспорте производитель стоит "Дистрибьюторский Центр ТАЙПИТ". Почему не написать честно что сделано, разработано в китае, а мы просто аклиматизировали к гостам и написали техдоку?
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Пришёл к таким выводам: 1 - ни кто меня не отговаривает от покупки. значит инвертор нормальный https://ru.aliexpress.com/store/product/WVD600-Kaideng-250-Watt-230-Volt-Solar-Power-Inverter-Grid-Tie-Inverter-Pure-Sine-Wave-Inverter/1494756_32226862203.html 2 - модем ловит из сетевого провода данные и через кабель отправляет их на компьютер. 3 - программа нужна для компьютера чтобы обрабатывать данные с модема. Далее - у грида два входа для солнечных панелей, они там просто соединены параллельно ? У меня панели 100 Ватт 12 Вольт (36 ячеек) их нужно подключать две последовательно ? И сколько таких пар можно подключить к этому гриду ?
  13. Botche
    Botche
    Botche
    @kasper525, Программа которую прислал китаец, работает с виндовс 7 ?
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ну вариантов с Вашими панелями не много. 36 ячеек дают 18 вольт хх. Три в серию соединить не получится (54 вольта хх, а на солнце и того больше).
    только 2 по две последовательно (по две последовательных на каждый вход). 400 ватт. Еще бы 4 штучки 50ваток с таким же количесвтом елементов - вышли бы на необходимые 600 ватт.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И так для каждого устройства :aga:
    Если уж делать, так делать нормально - один сервер, собирающий данные внутри домашней вети и выставляющий их в виде единого web-интерфейса. Он же принимающий команды управления от пользователя и раздающий их устройствам во внутренней сети. При большом количестве автономных устройств со своими http серверами все равно придется ставить сервер и настраивать на нем проброс портов от устройств наружу, а потом иметь неудобства с кучей отдельных страничек, доступных на разных портах по адресам server: port.
