1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите с армированием МЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tony Montana, 07.08.15.
  1. Tony Montana
    Tony Montana
    Tony Montana
    Добрый день уважаемые форумчане, пишу со стройки, так сказать вести с полей. Прошу помощи на этапе армирования,
    мзлф 30 см в земле, 30 на верху, 10*14м шириной 30. Схема армирования 2 прута 12 в ряду, в 2 ряда, хомуты 8 через полметра, в углах в два раза чаще.
    Проблема в том что один угол ниже уровня на 30 см, т. е. лить придётся 90см, а по СНиП необходимо добавлять технологический третий ряд более 70.
    Возможно ли добавить третий ряд только в этом углу? Увеличив поперечные хомуты до 20*75 (остальные 20*45)? Какая будет схема армирования?
    Схема уровня ниже, спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tony Montana, чё это за глупости такие ? тут 60 см высота ленты, там 90 см!
    Подошва ленты и верх ленты должны быть строго горизонтальны!
    И заглубление абсолютно не важно!
  3. Tony Montana
    Tony Montana
    Tony Montana
    Ошибку понял, благодарю. Т. е. ровняем угол с трамбованием, далее обратной засыпкой с трамбовкой ровняем траншею, далее по намеченому плану.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tony Montana, вообще-то очень не рекомендуется перекопка ниже чем надо!
    Этим же грунтом засыпать и трамбовать нельзя! Грунт вообще не трамбуется, он только самостоятельно природой со временем осаживается!
    Поэтому в Вашем случае выравнивать всю траншею по самой нижней точке., потом возможно сделать подушку затрамбованную (только сначала читаем здесь:
    Решаем что делать дальше: подушку или литьна нетронутый материковый грунт более глубокую ленту.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Чтобы не открывать новую тему... Подскажите, как отодвинуть вертикальную арматуру от нижней кромки фундамента. Везде пишут, что надо отодвинуть на 3-5 см, а как это сделать, не пишут.
    Пару раз видел фото с подкладкой под стержни каких-то пластиковых шайб, но это не решает проблему зазора ведь.
    Нет ли каких-нибудь фотографий наглядных, как правильно выглядит нижняя часть армокаркаса в траншею перед заливкой?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    http://prostor-td.ru/price/fiksatory-armatury
    Здесь посмотрите #26, но тут видео, выискивать и вырезать фото неохота...
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @max68.2011, да, вот эти подставки я видел, но ведь получается, что фактически в каких-то местах между арматурой и дном траншеи бетона нет, а есть пластмасса, это нестрашно?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ответил в той теме.
