Прошу критики/комментариев
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем osipenko_pavel, 07.08.15.
  1. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    В принципе я не против, у меня почти аналогичный щиток. Вы забыли селективное УЗО поставить, насколько я понимаю)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, так Вы вот отсюда и начните.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  3. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Уважаемый Алекс, выкладываю доработанную схему согласно Вашим рекомендациям.
    Единственное пока не раскидал и не уменьшил кол-во потребителей в доме. Но принцип построения всей схемы думаю просматривается... Сил сегодня нет уже перед монитором сидеть, оставлю на завтра)
    Так же встал вопрос стабилизатора напряжения и ИБП на котельную... как лучше подключать? Стабилизаторы нашел. подключаются в линию. тут проблем нет... а вот ИБП?
    Буду благодарен за критику.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    УЗИПы последовательно не включаются. Поищите в интернетах правильную схему подключения. Также, если они у вас взорвутся - телефон 01 забили в свой мобильник?
    И вводной SH АББ меняйте на ИЭК 47-100.
    Дальше не смотрел и не буду :aga:, поскольку там одно АББ.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обязательно посмотрю.
  6. Логин
    Логин
    Логин
    Вот как вас понять? Всё так плохо, что ни одного конкретного замечания дать нельзя? Я рассчитывал, что это конечный результат, а вы мне предлагаете начать с нуля?
    Напомнило Довлатова:
    Чирсков принес в редакцию рукопись.
    – Вот, – сказал он редактору, – моя новая повесть. Пожалуйста, ознакомьтесь. Хотелось бы узнать ваше мнение. Может, надо что-то исправить, переделать?
    – Да, да, – задумчиво ответил редактор, – конечно. Переделайте, молодой человек, переделайте.
    И протянул Чирскову рукопись обратно.
  7. Логин
    Логин
    Логин
    Мне казалось я объяснил почему такой минималистичный набор. Вы прочитали сообщение целиком, но всё равно считаете, что без УЗО никак нельзя?
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Отлично, хоть в подпись себе ставь... :)
    Вы хотите собрать пока только ВРУ?
  9. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    УЗИП подключал не я, он находится в опечатанном боксе с АВ АББ SH в ЩУ. Я же правильно понимаю, вы о нем говорите? Чуть выше есть фото, если что.
    Если можно пару строк, отчего такая нелюбовь к АББ? Я ни в коем случае их не пиарю... все сделал на АББ, т. к. у отца дом весь на АББ сделан и электрик знакомый рекомендовал АББ. Тема создана именно для того, чтобы довести схему до ума и понять, что лучше.
    Благодарю!
  10. Логин
    Логин
    Логин
    Да
  11. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Прошу прощения :) Я просмотрел. В моем понимании тогда все ок, хотя и не эксперт). Единственное, я бы вводной автомат поставил на 10кА. Но это мое мнение, подкрепленное словами из интернета)
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Посмотрел фото, ничего не понял :(
    А нет ли снимка до опломбировки, чтобы понять, как там проводочки соединены?
    УЗИП имеют, если грубо, бесконечное сопротивление в обычном режиме, поэтому их нельзя включать последовательно, т. е. так, как вы изобразили на схеме.
    АББ просто не люблю и все. "Дешевые" понтярщики. :)]
    У меня в альбоме есть фото старого АВ от АББ, когда они еще не были АББ. Так вот, в нем только 3(!) пластины в дугогасительной камере.
    зы. АББ - достойный выбор, но дорого, блин!
  13. Логин
    Логин
    Логин
    Спасибо, про 10кА подумаю, почитаю форум
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И в чем проблема воплотить в "железе" то, что изображено на схеме?
  15. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    До опломбировки к сожалению нет (Купил участок с уже опломбированным УЗИП.
    Я надеюсь, подключено все правильно... На схеме я изобразил последовательно только по тому, что они так стоят в щитке (не знал, как правильно должно быть..).
    Если бы УЗИП был подключен не правильно дальше бы вся схема не работала, так? В процессе стройки рабочие пользовались электричеством, проблем не было...
    По АББ - а какие возможны не менее достойные варианты за недорого? Все, что дальше ЩУ пока только на "бумаге", поэтому буду думать много, что лучше ставить)
    СПАСИБО!
