Пароизоляция и ветрозащита внешней стены брусового дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Misarenko, 07.08.15.
  1. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Доброго всем времени суток.
    Очень нужна ВАША помощь:
    Дано:
    брусовый дом. Проконопачены и запенены швы. Куплены пароизолятор и ветрозащита ондутис R70 и А100, и по рулону Изоспан А и В. (бралось в разных магазинах по мере поступления з/п)
    Задумка: Утепление внешней стены (раньше был просто в обрешетке минватник, пергамин и сайдинг).
    Вопрос: как и какой стороной стелить пароизол и ветроизол?
    Везде в сети и в описаниях есть все про кровлю и каркасник. А что с брусом?
    Звонил в изоспан, там, некто Белов (дядечка по технике), сказал, что не совсем важно какой стороной пароизол крепить к стене. (думаю, что бред). Да ветрозащита тоже.
    Сломал уже голову. Технологий много, вот 2 из них:
    1. На брус набивается рейка. для продуха. (логично, но пирог а 150 мм сверху стенки - это круто)
    2. далее пароизол гладкой стороной к утеплителю
    3, обрешетка
    4. утеплитель
    5, ветроизол
    6, обрешетка для продуха
    7 сайдинг.
    но сделал так:
    1. брус
    2. пароизол пленкой к брусу на степлере (как разматывался рулон)
    3. утеплитель Технониколь 50 в обрешетке 50х50
    4, рулонная урса (чтобы наверняка не было мостков холода между плитами минваты)
    5. ветроизол (цветной стороной к сайдингу, как разматывался рулон)
    6. обрешетка для продуха
    7. сайдинг.
    Где-то в сети пробегало именно такое решение. Да и по логике - пар из бруса скатывается по пленке вниз. А утеплитель остается "работать" в сухом состоянии. Но вот в чем загвоздка: а не заплесневеет ли стенка при таком раскладе? И что сохранять - брус, обработанный огнебиосоставом или сухость утеплителя?
    Как быть, что выбрать? Какая технология вернее? кто как делал и у кого есть результат лет через 5?
    И, мля, КАКОЙ СТОРОНОЙ КРЕПИТЬ ПАРОИЗОЛ СНАРУЖИ ДОМА? Что все имеют ввиду под словам:- "тканевой стороной внутрь". Мля ! Внутрь чего? Дома или пирога утеплителя? И ПОЧЕМУ ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ...
  2. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Позвонил в компанию Изоспан. Сломали мозг. С внешней стороны между брусом и утеплителем не должно быть никаких мембран. Если есть пар, то паробарьер должен быть с ВНУТРЕННЕЙ стороны стены шершавой стороной в сторону дома к утеплителю, затем утеплитель и гипсокартон (к примеру).
    Кому верить, где правда?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все правильно.
  4. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Да уже и не важно, кто посоветовал и где прочитал про пароизол под брусом. Хотя про это искал долго и много "умных" советов. Вопрос в гниении дерева: - если брус обработан огне-биозащитой, причём 2 раза. Сперва обработал, а утром другого дня был небольшой дождик, но стенку он намочил. И я обрызгал все снова. (банка на 54 кв. м.)
    Будет ли гнить до следующего лета? Просто разбирать стенку опять в этом году неохота.
    Да и после запенивании швов и утеплении изнутри 50 минватой + брус 100 = не должно быть пара снаружи
  5. indian511
    indian511
    indian511
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как грамотно утеплить стены брусового дома 6х6м, брус 100х85 мм, крашеный снаружи Тиккурилой, между брусинами уложен льноватин.
    Предполагаю следующий порядок:
    1. На брус с наружной части стены (с улицы) набиваю вертикально плоскостью к брусу доски 25х100 с интервалом по оси 30см;
    2. На доски пристреливаю степлером пароизоляцию Изоспан "В", гладкой стороной в сторону бруса, иду перехлестом сверху-вниз, чтобы конденсирующиеся капли скатывались вниз, не затекая в утеплитель;
    3. Набиваю вертикально на ребро, доски 40х100 на прибитые доски 25х100 с интервалом 60 см;
    4. В промежутки между вертикально прибитыми досками 40х100, с небольшим натягом вставляю плиты минваты, толщиной 100 мм;
    5. Идя снизу вверх перехлестом, пристреливаю степлером ветровлагозащиту Изоспан "А" на торцы досок 40х100, обращенные наружу к улице;
    6. На эти же торцы набиваю контррейки толщиной 30-50 мм, для создания вентзазора и последующей облицовки сайдингом.
    В связи с этим, возникает еще один вопрос:
    тот вентилируемый зазор, который создали у брусовой стенки набитые к брусу плоскостью доски 25х100, на которые был натянут пароизолятор Изоспан "В", так вот, тот зазор у бруса, он замкнутый или вентилируемый? Куда выводится его нижняя часть, в цокольное пространство под домом? А куда выводится верхняя часть? В подстропильное пространство?
    Как сделать грамотно? Подскажите пожалуйста.
  6. indian511
    indian511
    indian511
    Вопрсы... вопрсы...
    А где же ответы!
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Посмотрите ответы здесь
    Моя рекомендация по утеплению сруба - эковата без пароизоляции.
    Теплотехнический расчёт показывает допустимость вашего варианта при замкнутой (качественно замкнутой, с сегментированием по вертикали) внутренней воздушной прослойке.
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
  9. indian511
    indian511
    indian511
    Спасибо друзья! Ваши советы мне очень помогли.
  10. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем привет. Вопрос по пароизоляции. У товарища на даче сделана пристройка из бруса. Потолок уже подшит но выпуски пленки на стены не сделаны, что бы замкнуть контур стены. Когда будешь пароизолировать стены, стык потолок - стена будет не заклеен. Как быть в данной ситуации?
    И с какой стороны лучше сделать доп утепление, с внутренней или с наружи?
