Ленточка, как подпорная стенка для площадки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем anderson1, 06.08.15.
  1. anderson1
    anderson1
    anderson1
    Друзья, стоит задача сделать на даче парковку 6х7, в связи с тем, что уровень ворот и дороги выше уровня участка, не на много конечно, примерно 35см на 6 метров, хочу залить что-то типа ленточного фундамента в уровень ворот и потом насыпать туда щебень, песок, все с трамбовкой и сверху положить тротуарную плитку, высота ленты 35см, ширина 25см. В связи с этим вопрос: можно ли проармировать ленточку сварной сеткой в виде плоского каркаса установив ее вертикально?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. anderson1
    anderson1
    anderson1
    max68.2011 спасибо за ссылки, изучу. Правда начинать буду уже в субботу, если есть соображения, прошу высказаться.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Армировки мало ! Стандартная армировка 0,1% от площади сечения ж\б элемента.
    Т. е. 350х250=87500 мм2 х 0,1% = 87,5 мм2 площадь сечения арматуры для верхнего и для нижнего слоя, но это для расчёта фундаментов. Для подпорных стенок смотрите по ссылке.
