Пристройка к существующему дому. Выбор фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ITmind, 06.08.15.
  1. ITmind
    ITmind
    ITmind
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Хочу достроить существующий каркасный (ЛСТК) 1 этажный дом пристройкой из газобетона.
    Существующий дом стоит на винтовых сваях. Участок с уклоном. Высота от земли до обвязки с одной стороны 0,4 м. с другой 1,1 м. Длина дома 9 метров. Полы деревянные.
    Пристройку хочу с бетонными полами и стенами из газобетона. В пристройке будет гараж. (см рисунок с планом). Пристройка 1-этажная с жилой мансардой.
    Крыша нужна общая.
    Участок: глина (вручную буром 2 метра бурятся легко, дальше не пробовал). вода глубоко (ниже промерзания).
    Пристройка по полам будет ниже чем основной дом (не 1,2 м от земли в самой высокой части, а например 0,5 метра), соответственно потолки в пристройке выше.
    Какой фундамент выбрать для пристройки?
    Склоняюсь к монолитной плите или фундаменту по технологии ТИСЭ. Как я понимаю, для плиты нужно еще расстояние от стены метра 2 заливать бетоном. Если так, то у меня свободного расстояния не будет (нет места).
    Если делать по ТИСЭ, то как делать пол в гараже? Если как пол в доме, то нужно делать насыпь что бы заезжать?
    либо вообще ни то, ни то не подходит, т. к. не смогу связать дом и пристройку?
    примерный план связки:
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #11
