Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Yashin, 21.04.09.
  1. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, нужно ли делать полную гидроизоляцию ленты включая подошву и вертикальные участки или достаточно сделать горизонтальную "отсечку" на уровне цоколя. Подвала не будет!
    Заранее благодарен!
  2. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    ИМХО - подошву не обязательно. Обязательно верх под цоколь и желательно стены боковые (если есть контакт с открытым грунтом, особенно с плодородным слоем) - достаточно битумом хорошенько промазать стены.
  3. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Если делать только отсечку по цоколю, то это защита стен (кладка) от капилярного подъема воды, в этом случаи лента набирает влагу и при каждом переходе через 0 градусов вниз происходит замерзании набранной влаги и как следствие разрушении фундамента.Если "обертывать всю ленту то фундамент живет дольше, но возникают дополнительные фин. траты. Помогите решить дилему.
  4. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Нужно! Но не ошибусь, если скажу, что это правило далеко не всегда соблюдается...посмотрите вокруг, в том числе и старые здания...наверняка во многих случаях такой полной гидроизоляции нет, а если и есть, то сделано из рук вон плохо...при этом фундамент цел и не развалился...
    Если не обертывать целиком, то при нормальном качестве бетона, ничего страшного не произойдет... на ваш то век точно хватит...правда немаловажное значение имеет УГВ, и отвод воды, в дальнейшем, от фундамента...
    В этом случае ( а лучше в любом ) само собой обязательно!
  5. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Делайте только горизонтальную отсечку!
    Покупайте бетон на заводе, а так же выполните все требования по уходу и укладке.
  6. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    А будет ли эффект если промазать боковые стенки, а подошву не изолировать?Само собой напрашивается ответ- либо все, либо ничего не изолировать.Сейчас в заводском бетоне включают противоморозные добавки, которые "работают" в бетоне до минус 18-20 грд.
  7. Yashin
    Yashin
    Yashin
    Противоморозные добавки работают в процессе застывания, а после практически не работают. Кроме того в летний сезон бетонными заводами не применяются!
  8. izmailloff
    izmailloff
    проф.строитель
    izmailloff
    проф.строитель
    Нижний Новгород
    Если УГВ очень низкий, то подошва фундамента будет находится в менее влажной среде, чем например верх фундамента. Верхний слой грунта в этом случае более влажный, а уровень подошвы практически сухой...
    Но нужно рассматривать каждый случай отдельно, если УГВ высокий, то и подошва будет во влажной среде!
  9. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если гидроизолируют боковые стенки (вертикальные) фундамента, очевидно, с целью его защиты от влаги, то просто напрашивается гидроизоляция его подошвы (разве через подошву влага не проникает?).
    Просто, наверное, это сделать тяжело и нет надёжных технологий для этого.
  10. kvest
    kvest
    kvest
    В снипе написано если ширина ленты более 40 см (для жилого) то гидроизоляцию не делают... поправьте меня. а гидроизоляцию опор мостов делают? а вот и любимый козырь)
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А может, кто объяснить, какую толщину слоя вы собираетесь мазать эту самую гидроизоляцию и сколько лет по вашему этот слой будет работать?
    Я намазал вертикальную часть фундамента битумом и залепил на него эппс..иллюзий по долговечности гидроизоляции не питаю, кстати она там особо и не нужна..от капиллярной влагиот фундамента к стенам отсекает цоколь (наплавляемыми материалами, цокольным кирпичем и пр.)
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    На мосты идёт другой бетон, специальный.
    Я где-то видел, что для гидроизоляции подошвы фундамента, под ленту предварительно трамбуют щебень, а потом поливают битумом. На битум льют ленту.
    Интересно, почему для ленты уже 40см нужна гидроизоляция подошвы, а если шире - нет? Широкая влагу из грунта не сосёт?
  13. kvest
    kvest
    kvest
    По тому же снипу срок службы жилого фундамента 50 лет видимо достаточно...
  14. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    По СНИПу достаточно, но хотелось бы, что бы и детям с внуками осталось ... .:)
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А можете показать где там написано?
