Заливка свай в воду
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Fox121212, 05.08.15.
  1. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Заливка свай в воду
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу ваших рекомендаций.
    Имеется участок вблизи озера. Местность пологая, ровная, до берега примерно 100 м. Глубина промерзания - 1,8 м. Грунтовые воды находятся высоко, примерно 1,1 м от поверхности грунта и по уровню совпадают с поверхностью озера. Грунт - плотная глина, при бурении стенки свайных отверстий не обрушаются. По расчетам проектировщиков глубина свай - 3 м, т. е. при заливке свай бетон должен выдавить почти 2 м воды. Вопросов несколько: 1. Допускается ли заливка свай при наличии такого количества воды в свайных отверстиях? 2. Есть ли смысл при таком близком залегании грунтовых вод поменять тип фундамента?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    а что строим?
  3. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Ах, да! Забыл главное! :)
    2-х этажный коттедж 21х18, стена: керамоблок 510 мм + облицовочный керамический кирпич, кровля - натуральная черепица.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    тогда никаких свайноростверковых фундаментов.
    плита или лента.
  5. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Можно обосновать?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Соглас
    глина это пученистый грунт а сырая глина мегапучинистый
    бетон нельзя заливать в воду - только специальный бетон нефтянников, который вы, а тем более какая то там фирма нигде не купите да и зачем, если сваи для такого дома и грунта это глупость
    судя по дому это будет серьезно не бюджетно строение, за чем вообще думать о бюджетном решении со сваями ? попытка помочь клиенту "съэкономить" чтобы выбрал именно эту фирму)
    качественная плита или если более простая в технологичном плане лента на 2 метра и бетон с присадками ..я бы гидротехнически бетон однозначно заказывал
    сами можете оценить компетентность своих подрядчиков
    глина несущая способность условно 3кг /см2 (хотите не по справочнику а по месту закажите геологию она стоит 50тр)
    вес дома/площадь опорной поверхности фундамента
    для 100т нужно более 3,3 кв. м. или не менее 46 свай диаметром 30 см (100000кг/3*10000/(0,15)^2*Пи)
  8. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Да, расчет нагрузок у проектировщиков есть, сейчас, к сожалению, не перед глазами. По проекту получается 109 свай. Меня тоже склоняют к плитному фундаменту, но хотелось бы понять основные аргументы против свайного ростверка.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    геологические изыскания производились на участке строительства? диаметр свай какой?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А есть схема армирования ростверка? давайте ее тоже обсудим) в 99% там такое кидалово
  11. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Изыскания проводились, диаметр свай - 400 мм.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    пришлите все исходные данные, чтобы не гадать на кофейной гуще
    Если Вы делали проект и по геологии был известен уровень грунтовых вод, то странно, что вопрос о заливке свай в воду Вы не задали проектировщикам. Особенно о том, как уплотнять забой при таком уровне воды.
  13. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Схемы армирования ростверка ещё нет, и, наверное, не будет, поскольку встал вопрос о смене типа фундамента. Честно говоря, плиты я боюсь, не меньше, чем ростверка. Выняли корыто под плиту на соседнем участке: глубина - 30 см. Засыпали песок, утрамбовать не успели, прошел дождь - в результате болото, трамбовка тонет. Сделали отвод воды, но у меня возникают сомненья - от дождя ли эта вода? А дожди в этом году у нас всё лето! И как в эту чачу плиту класть?
  14. Fox121212
    Fox121212
    Fox121212
    Пишу из дома, по памяти. Какие данные нужны?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    в кисляк надо класть щебень. а вообще рытье корыт вредно. не надо их рыть, чтобы вода собиралась. пусть глина будет ровной. поверх нее втопить щебень, устроить подушку щебеночную, отсев или бетонная подготовка, утепление, плита.
