Трещины в ростверке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Killergot, 07.09.14.
  1. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Трещины в ростверке
    Приветствую всех. Нужен совет по дальнейшим действиям. Ввводные данные: ростверк на буроналивных сваях залит в 2012г осенью. Сваи 200мм глубина 2800мм армирование 3 прутка в теугольник. Ростверк высота от 500мм до 700 мм ширина 550мм, расстояние между сваями 2100мм. Грунт - глины после 30см. Зиму ростверк отстоял не нагруженный в опалубке, опалубку сняли весной 2013 и построили коробку в 1 этаж их пенобетона (колодцевая кладка блок 20см-ППС -10см-блок 20см), Армопояс. Крыша фермы, покрытие был руберойд. 2014 год на крыше сделана сплошная обрешётка OSB-3 9мм и битумная черепица шинглас.
    в начале сентября появились мелкие трещинки по швам на стенах под окнами. Одна Трещина большая и присутствует на ростверке.
    Как остановить трещину? Как за ней наблюдать и как её замерять? Почему рвать начало сейчас а не зима- весна?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Все данные давайте. грунты, армирование ростверка, план расстановки свай, план ростверка с нанесением трещин. планировки дома.
    что с перекрытием пола? на что опирается?
  3. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    @Killergot, Дожди были? Отмостка, дренаж в каком состоянии?
    Соответствует ли местоположение трещин местам заливки свай?
    Окна это ослабление кладки. Там стене легче порваться.
    От этого предохраняются армированием подоконных зон при условии правильной работы фундамента конечно.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    либо не ставят там сваи изначально
  5. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Да. При наличии богатых родственников можно и плиту исполнить. И получить то же трещинообразование конечно. Надо выбирать меньшее зло. А это сваи. :aga:
    p. s. Вы ответили не дожидаясь данных по грунтам и нагрузкам вообще, что выдаёт вашу излишнюю ангажированность. Потерпите чутка. Не лезьте вперёд штанов.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я имею ввиду под окнами не ставят сваи.
  7. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Окна разные бывают. И витражи по 5 метров в длину. Как-то уж совсем без свай жутковато получается. Не правда ли?
    Посередине окон, где локально отсутствует реакция стены надо ростверк усиливать, чтобы он воспринимал гораздо большие усилия на изгиб. Только и всего. Странно что вы этого не знаете. Между нами тётками.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаете у автора тут такие витражи есть?)
    даже если шаг тут чуть больше выходит, то и нагрузка тут явно меньше.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Странно, что Вы думаете, что я этого не знаю. А усиление - это в 4 из 5 случаев просто не поставленная арматура. Надо еще соотносить с силами, которыми малоэтажка строится.
    Надежнее расставить сваи вне проемов. Витражи по 5 метров - явление редкое.
    Но даже при 5 метрах на 1 метр газобетона высотой под окном усилия соберутся не аховые. Если уж все равно ставите много арматуры - так зачем тогда свая, которой нечего нести?
    А реакция от сваи в этом месте может дать гораздо большие моменты.
    сравните ql2/8 и Pl/4
    В качестве P реакция. даже если половина несущей способности сваи. даже тонны 2. это 2,5тм
    1,5м газобетона высотой. это 0,4*0,5*1,2*1,5=0,36т/п.м. =q
    0.36*5*5/8=1.13тм
    То есть Вам надо заармировать круче и еще и сваю ставить. Ради чего?
    Сама стенка правда разгрузит немного реакцию сваи. Но все равно - потуги того не стоят.
    Если речь идет о тяжелом перекрытии тут же в этом пролете, то может быть, но это уже конкретика.
    В большинстве своем окна делают до 2 метров шириной. А это вполне позволяет выбрать безпроблемную расстановку.
  10. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Грунт глина поправка по сваям диаметр 250мм, глубина 2500мм, армирование 3 нитки по 12 арматуре, шаг свай 2100мм. Ростверк армирование 12 арматура в 6 ниток. Под ростверком ГПС, ростверк лежит на подсыпке из ГПС. Грунтовые воды низко. Трещина появилась именно летом. Перекрытия пола нет. Планирую в следующем году засыпать ПГС - гидроизоляция бетонная стяжка- утеплитель - и далее армированная стяжка с водяным тёплым полом. В кладке использованы пенобетонные блоки весом 16кг размер 200*400*200 плотность 1200, если это имеет значение.
  11. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Дожди были, вода не стоит, уходит. Участок находиться на возвышенности. Дренажа и отмостки нет. В двух местах примерно тещины под сваями. Трещина только под окном, над окном нету. Каждые 4 ряда кладки армированы кладочной сеткой.
  12. al185
    al185
    al185
    Осадки нерассчитанного фундамента.
    Наихудшее сопротивление пористых твердых суглинков 150-200кПа, т. е несущая способность сваи в худшем случае м. б. 1т. Ваши нагрузки без снега 2-3т на сваю. Видимо крыша как раз та "соломинка, переломившая спину верблюда"...
    По правильному.
    Геология, экспертиза, проект реконструкции фундамента.
    По обычаям.
    Отделку не делать. Тупо ждать полной осадки до упора ростверком через уплотнившуюся стихийно подсыпку (не уплотненную при возведении?) в основание. И замазывать трещины. Срок не предсказуем. Количество и раскрытие трещин не предсказуемо.
    Оценить риски Морозного пучения грунта. При затяжных осенних дождях возможно превышение критической предзимней влажности и выпучивание свай и ростверка зимой с неравномерной осадкой весной.
    #17
    Еще раз для публики про бессмысленность сего дебильного решения для прочных оснований Про свайно-ростверк...
  13. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Пригласил инженера для очной консультации и разработки дальнейшего плана, тут отпишусь как и что
  14. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Поставили метки на трещинах, будем наблюдать. Инженер сказал что из-за тяжёлой крыши дом оседает. Если трещины будут раскрываться то отстреляют дом на предмет неравномерной усадки. Ещё сказал что на такой вес дома надо было шаг свай уменьшать.
  15. al185
    al185
    al185
    Спасибо. Чуйка меня не подвела...
