1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Какой должен быть расход клея для приклеивания каменной ваты?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Sergey2356, 04.08.15.
  1. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Какой должен быть расход клея для приклеивания каменной ваты? Вопрос немного туповат, но объясню!
    У меня дом из газоблока, сам ложил. Стена ровная, ну как для себя под лазер, уровень и т. д. Вот теперь утепляю дом каменной ватой, а для приклеивания взял Ceresit CT 190. Так вот на упаковке расход клея написан около 6,0 кг/м2 (это мешок на 4-5 м. кв). У меня же при приклеивании каменой ваты вышел расход 10,8 м. кв. На всю плиту полностью наносил клей и вдавливал, затем делал бороздки зубчатым шпателем 8 мм и приклеивал на стену. Вата приклеена по всей плоскости, толщина шва до 3-4 мм. Стены предварительно были зачищены тёрткой, обеспылены, и вскрыты грунтовкой. Скажите это нормально, когда дисбаланс расхода клея от указанного на упаковке? или должна быть толщина шва, там к примеру 1 см между газоблоком и ватой.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нормально. Производитель по расходу лукавит.
    Для ПСБ расход примерно 7-8 кг, для минплиты 9-10 кг.
  3. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Так Вы ещё больше написали чем производитель даёт, или может чего-то не понимаю, ведь сам не строитель) У меня 25 кг клея ушло на 10,8 м. кв, а по производителю то должно быть как минимум 2-3 мешка.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сорри! Не внимательно читал. Если фасад идеально сделан, то расход по минвате не менее 8 кг.
    Если делать под гребенку, то 10 мм.
  5. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    То есть, она у меня со временем отвалится, если у меня вышло 2,3 кг на 1 м. кв?
  6. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Я просто не совсем понимаю, что плохого в том что у меня между газоблоком и ватой толщина слоя клея 3-4 мм? На что влияет толщина клея? Плиту от стены не оторвать, порвать только, плиты сцеплены со стеной по всей плоскости, нигде не отходит. :faq:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ничего плохого. Только вот расход клея не реальный.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это где-то 2,5 кг на 1 кв. м?
    нереально.
    плитку когда клеишь на 3-4 мм зубцы и то на 1 кв. м. уходит 3-4 кг, то есть с 1 мешка на идеальные стены получается 7-8 кв. м. а тут фасад и вата.
    вспоминается одна реальная история - анекдот...
  9. Sergey2356
    Sergey2356
    Sergey2356
    Если бы сам не делал, то сказал бы как и Вы. А так, честно 18 по 0.6 м. кв плит приклеил одним мешком. толщина шва 2-3 мм, рукой ещё пристукивал немного плиту чтоб по всей плоскости прилегала плотно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Расход клея на приклейку минваты составляет примерно 7 кг/м2, на не совсем ровную поверхность иногда достигает до 8 кг/м2.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По пенополистирорлу 6 кг/м2, не нужно грунтовать минвату.
  12. AlexSidlin
    AlexSidlin
    AlexSidlin
    Да не отвалится ваша вата. Тут ведь вопрос в другом, что при таком маленьком слое клея, Вата действительно была скреплена по всей плоскости на Вашей ровной стене. А что у Вас шов 1-2 см получится или 2-4 мм, то тут поспорить нужно ещё что лучше (меньше или больше)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Однозначно лучше, когда толщина минимальная. Только вот ведь засада, на толщинах меньше 5 мм клей не работает. Есть понятие минимальной толщины для определенной насыпной плотности и фракции клея. У разных производителей показатель минимальности различный.
    Клей должен работать на сдвиг и на изгиб. Малейшая деформация стены (например, линейное расширение) и кирдык клею.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, клей 5-10мм:super:
  15. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @nadegniy, А максимальная толщина клея какая (СТ-85 к примеру) ?
