1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Солнечные коллекторы для ГВС и отопления. Посоветуйте
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Поляя, 04.08.15.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    30 трубок СК - если греть ГВС, то в средней полосе РФ не нагреет 0,3м3 выше 70гр. Полистайте карту инсоляции и рассчитайте желаемое количество вакуумного СК, далее, когда появится "летний избыток"- можно начать мерить к геоконтуру исходя из значений - вертикаль или горизонталь, влага, гр. вода и т. п. :hello:
  2. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    климатическая зона Сочи, остальное для меня сложно...
    Вот если закопать в землю обычный радиатор отопления, он скомпенсирует коллектор на 30 трубок?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По расчету инсоляции и все связанное с СК вот здесь ребяты-профи много инфы: https://www.forumhouse.ru/threads/3320/page-4 https://www.forumhouse.ru/threads/227552/page-3 https://www.forumhouse.ru/threads/176657/
    Это да т. е. простейшая нагрузка для тушения стагнации :hello:
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какая мощность отопления, охлаждения?
    Грунтовый контур будет в "сухом" грунте или в грунтовая вода рядом?
    Это плохо, лучше предусмотреть фенкойлы.
    Это примерно 1,5 квт., для любого ГК это ни о чем.
  5. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    ? Причем здесь мощность? Я о конкретном типовом коллекторе на 30 трубок говорю. Грунт - глина.
    Это не плохо, это просто ужасно иметь прохладный пол летом. Жуть и кошмар.
    При его полном отсутствии это вообще ни о чем.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Так было-ж сказано
    Для этого надо знать тепловую нагрузку дома. От этого, а также от наличия воды, зависит размер и конструкция грунтового контура (ГК). А для такого ГК, 30 трубок вакуумного СК, как слону дробина.
    Значит Вы хотите "сливать" тепло в ГК, и от СК (30 трубок), и от охлаждения (а для этого надо знать мощность охлаждения) дома.
    Это правда:).(особенно если есть маленькие дети)
  7. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Я не спрашиваю о конструкции контура для отопления. Я спрашиваю о том какого размера контур будет достаточен для того чтобы утилизировать тепло СК в жаркие летние дни. Считайте что контур нужен только для этого. Хорошо?
    Уверяю Вас, совершенно не надо. Считайте что дома вообще не существует. Коллекторы есть, бак ГВС есть, кран тоже есть, а дома нет.
    Разрешите мне с моими детьми самому разобраться. Хорошо?
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Думаю, вам лучше самому всё посчитать.
  9. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Знал бы как посчитать, не спрашивал бы. Может быть Вы тоже не знаете?
  10. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Так вам пытаются объяснить, что считать сферического коня в вакууме смысла нет, а вы вредничаете. Нужны конкретные данные.
  11. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Конкретные данные. Одна панель СВК-30, подсоединенная к грунтовому контуру (направлена на юг, установлена в чистом поле). Каким должен быть минимальный грунтовый контур чтобы утилизировать ее тепло? Широта Сочи. Грунт - глина, воды мало. Куда еще конкретней? Каких еще данных не хватает?
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Представляете, он ничем не отличается от контура на отопление;).
    Второй раз. Нет уже третий. Для этого надо знать холодильную нагрузку.
    :faq::faq::faq: Так он (дом) есть или его нет?
    Эт точно.
    Но я на лето (когда тепловой насос работает на охлаждение) отключаю теплые полы, в том числе по просьбе своей семьи.
  13. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Представляете, я безумно за него рад. Но я про него не спрашиваю. Удивлены?
    Давайте мы этот комментарий оставим гласом вопиющего в пустыне.
    Чтобы получить ответ на волнующий меня вопрос мне легче на время предположить что дома нет. Вот пусть его не будет. В моих размышлениях он только мешает.
    А я хочу чтобы моя жена имела возможность его включить. Если захочет.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ну хоть какая-то конкретика появилась.
    Только считать нужно не с той стороны :).
    Утилизировать тепло от 30-ти трубок- хватит 20 метров ПНД, но вот зимой тепловому насосу такой контур будет абсолютно бесполезен.
    Поэтому грамотнее будет спроектировать контур, необходимый для зимней работы ТН, исходя из теплопотерь дома, а уж все излишки от СК такой контур утилизирует с лёгкостью.
    И, честно говоря, стоит ли вообще на широте Сочи задумываться о ВСК и ТН с грунтовым контуром?
    Насколько я знаю, те две недели, когда у вас "типа зима", люди спокойно обычными кондиционерами отапливаются. ;)
  15. alexm-1970
    alexm-1970
    alexm-1970
    Это тоже немало... А если 120 трубок то уже 80 метров.
    Ну и хрен с ним. Мы же уже поняли что зимой нам нужен другой контур, который летом дает охлаждение, а не утилизирует тепло.
    Теплопотери дома величина не постоянная. Они "странным образом" стремятся к снижению.
    Если не ставить перед ним задачу охлаждать дом летом.
    Вы еще спросите у меня зачем я теплые полы сделал, зачем мне рекуператор и т. п. широта Сочи далеко не всегда означает тарифы Сочи.
