Тепловой насос+ Солнечный коллектор
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Хазад, 23.09.12.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Давно думаю, но мозгов явно не хватает...
    Минус ТН, в замораживании участка (при грунтовом теплобменнике), минус СК, в избыточном тепле летом. СОР ТН зависит от перепада Т на входе в систему и на выходе (на сколько помню при дельте от +5 (контур в земле) до 35 (контур теплого пола) СОР около 3). Если над контуром ТН, поперек положить контур СК (в грунт), допустим на -1.5 метра и на -1 метр в землю (чтоб прослойка была). Условно можно снять проблемы с заморозкой-разморозкой участка и увеличением СОР.
    Нужны рассчеты спецов...
    http://heatpumps.atmosfera.ua/ru/effektivnost-teplovyx-nasosov/
    а то тут пока не понял...:hello:
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Думаю два контура это лишнее, да и дорого. Нужно контур СК соединить с грунтовым контуром ТН и все:) .
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Типа летом греем землю, а на зиму переключаем на отбор тепла? Отличная идея... теперь только про Т земли уточнить надо, если больше 10 будет на сколько кретично для ТН. :)
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Максимальная т-ра на входе в испаритель ТН от 20 до 25град. И ничего переключать не надо, пусть и зимой солнышко подогревает рассол перед входом в испаритель для повышения СОРа.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну по ссылкам все понятно. Меня интересуют именно параметры температуры на входе в компрессор (как я понял), где-то рассчеты -на пальцах- глянуть можно? При стандартных параметрах, как меняется производительность при повышении Т (с 10 допустим до 20 гр).
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    В соседней ветке было:
    https://www.forumhouse.ru/threads/122977/page-3
    У него 5 скважин по 28-35 метров.
    Производительность у Мамонта WLC-036 например:
    0-38,5С. 8,029кВт
    4-39 .. 9,348 .СОР=4,1
    10-39,7. 10,885
    15-40,5 .. 12,620
    20-41,1С .. 14,094 кВт. СОР=5,6
    29-41,8 .. 15,720
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    15-40,5 это приблизительно то же самое что 10-35
    мощность в 1,5раза больше, СОР на 30% (больше 5,2)
    Тестирование показало что:
    1) При кубической форме геотермального контура, за лето его можно раскочегарить до +20С
    2) Формула Мощность солнечных батарей = мощности теплового насоса, делает затраты по элетричеству почти в 2 раза меньше, в сравнении с просто тепловым насосом.
    Что да же без 2-го тарифа день/ночь, выходит дешевле магистрального газа.
    А это принципиальный момент, потому что до этого ничего дешевле магистрального газа не было!
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1) Это горизонтальный контур прямоугольной формы?
    2) Как производились замеры (тепло-, электросчетчики?) и есть ли данные по месяцам.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ага. Только озвучьте стоимость СБ на такую мощность, с учётом драматического падения инсоляции зимой.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Очень просто
    Стоит дом, в нём Тепловой насос с собственным счётчиком.
    Статистика за 3 года, в среднем по 6 000кВт*ч в год.
    На 4-й год добавили 8кВт (150трубок) солнечных водогреек.
    Счётчик намотал 2700кВт*ч.
    Разница чуть больше 2-х, потому что ГВС делалось через догрев электробойлером.
    В данном случае ТН был 8кВт, стал 10-12кВт
    150трубок стоили по смете 156800р.
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    PipilatsMotors, так может мощность солнечных коллекторов, а не солнечных батарей.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Обычно Батареей называют много солнечных коллекторов в ряд.
    По контексту и теме понятно, что речь про водогрейки.
    Извиняюсь, если кого-то ввёл в заблуждение.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Первый раз такое слышу:hello:
    Спасибо за уточнение
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А все-таки, каков на практике средний размер таких "инвестиций" (на базе только грунтового коллектора, без СК)?
