Строю дом 12Х8, 2 этажа, ГБ - Собственный проект
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем yermolyev, 03.08.15.
  1. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Всем привет! Фундамент (Плита) залит, теперь можно рассказать о строительстве дома!
    Итак:
    Фундамент - 12,6Х8,6 - 25 см. Армирован в 2 слоя арматурой 12 с шагом 200Х200, Снизу утеплен эппс 10 см.
    Выложен цоколь из кирпича на плите, далее будет сделано утепление, водяной теплый пол и стяжка.
    Почему не сделал трубы тп сразу в плите?
    1- уклон участка, нужно немного поднять уровень пола, выше грунта.
    2- Если делать классическую плиту с тп - то плита будет долго греться и долго остывать, что не очень удобно.
    Мой вариант с поднятием кирпичом - 20 см, дополнительное утепление 10 см и в стяжке 10 см трубы тп, мне показался нормальным вариантом (конечно есть перерасход утеплителя), Но эту стадию буду делать позже, после выкладки коробки 1 эт.
    Проект- Очень долго обдумывал, читал литературу, форум. Мне пришлось делать собственный проект, т. к. нужно было подгонять комнаты и помещения под определенные стороны участка, на одной стороне не должно было быть окон, т. к. будет пристроен большой гараж.
    Конечно это смешанный проект из нескольких подсмотренных, плюс собственные наработки.
    Пытался сделать проще - дешевле, удобнее, ну и надежно
    1 этаж:
    2015-08-03 20-19-27 Скриншот экрана.png 2015-08-03 20-22-08 Скриншот экрана.png
    Тамбур, Холл, С/у, Топочная, 2 жилых комнаты, Кухня совмещена с гостиной
    2 этаж:
    2015-08-03 20-29-29 Скриншот экрана.png 2015-08-03 20-30-52 Скриншот экрана.png
    3 комнаты, с/у, кладовая
    Внешний вид:
    : 2015-08-03 20-40-49 Скриншот экрана.png 2015-08-03 20-41-31 Скриншот экрана.png
    Конструктив:
    Стены - Газосиликатный блок - 300 мм, утепление 100 мм каменной ватой, облицовка - имитация бруса.
    Перекрытие 2 этажа - Монолитное ж/б.
    Крыша - мягкая (гибкая) черепица
    Что удобного в проекте - Удобное расположение вент шахты и дымохода, в тех помещении - решаем проблемы вентиляции кухни, тех помещения, а также в него будут протянуты трубы под потолком из с/у.
    Дом геометрически симметричный, все нагрузки равноценно распределены.
  2. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Небольшой фотоотчет:
  3. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Осталось доделать внутренние стены,
    к выходным планирую начать возведение стен из Гб.
  4. o dmitry1980
    o dmitry1980
    o dmitry1980
    Мне нравиться :) как я понял лестница на второй этаж сделанна из тамбура. Это я считаю большим плюсом, можно запустить первый этаж (там жить) а второй этаж спокойно доделывать и особо не мерзнуть в зимнее время. Буду следить за проектом
  5. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Ну не из тамбура, а из коридора (холла), ну это просто думаю кто как называет) Для меня тамбур - это где вход в дом, у меня он 1,5 на 3,6. А из коридора уже можно попасть в комнаты в с/у, ну и на 2 эт.
    Так и планировалось сделать сначала кухню, с/у, и уже можно жить, а потом уже все остальное!
  6. o dmitry1980
    o dmitry1980
    o dmitry1980
    фотка все-таки загрузилась рассмотрел что лестница из холла. Я проект себе рисую почти такой же только без тамбура и г образной лестницей из прихожей
  7. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    2015-04-30 11-08-43 Скриншот экрана (2).png Вполне вероятно я тоже сделаю Г образную, или как на рисунке П образную... Буду смотреть и считать как лучше будет, по лестнице я не пришел к окончательному варианту
  8. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Доделал кирпичную кладку:
    Виды по сторонам с высоты:
    Начал класть блоки:
  9. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Дело идет понемногу:
    37-6y-dzoqM.jpg izNzTwkpfrY.jpg lmqJLv8MTFY.jpg p5cGOvaKgJQ.jpg pKXDYPlNZLU.jpg
  10. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Доработал проект дома, в т. ч лестницу:
    2015-08-18 23-32-42 Скриншот экрана (2).png 2015-08-18 23-33-52 Скриншот экрана.png
    Также изменил немного крышу, теперь будет только две ендовы с лицевой стороны, а с обратной обычная скатная кровля 2015-08-18 23-36-51 Скриншот экрана.png 2015-08-18 23-36-28 Скриншот экрана.png
    Пс: Отделка и цветовые решения не такие будут- просто в программе выбор не густой
    Крышу изменил и за удобства проектирования вент шахты и дымохода. Сразу не продумал, пришлось на ходу придумывать.
  11. НикНайк
    НикНайк
    НикНайк
    Тюмень
    Кирпич силикатный не есть хорошо
  12. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Будет загидроизолирован, так что все нормально будет!
  13. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Сделана половина первого этажа, клали вдвоем, в основном по вечерам, получается 3 недели ушло на кладку 5 ти рядов.
    Высота потолков будет 2750 - 10 блоков и арм пояс 250
    в тамбуре 2200 (потолок тамбура будет площадкой лестницы)
    Начинаю приступать к доделки фундамента, а именно делать отмостку!
  14. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Хочу чтобы в будущем получилась вот такая отмостка-
    А пока выравниваю и утрамбовываю песок вокруг фундамента, стелю эппс с небольшим уклоном, потом опять песок.
    Нужен совет как лучше выполнить мягкую отмостку, нужна ли доп гидроизоляция над эппс?
  15. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Прогресс:
    Отмостку не доделал еще...
    но закончил первый этаж, делаю перемычки и армояс.
