Фундамент ТИСЭ, как правильно сделать ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AleksandrEvdok, 03.08.15.
  1. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Добрый день. Планирую построить каркасный дом-баню 9 на 7,5 в полтора этажа. Пробурено 16 свай буром на 300мм с уширением 500 мм, глубиной 1,5 метра. Хотел делать ростверк из бруса 200х200мм, но почитал что делается из досок сшитых саморезами. Маленько порисовал, прикинул как будет выглядеть:
    Черным выделил целые доски (чтобы понятней было в чем разница:aga:)
    С боку нарисовал как будет крыша, с низу лаги.
    Кто, что скажет? Как удобней, где правильнее, или что исправить.
    Планировка:
  2. PicassoR
    PicassoR
    PicassoR
    Липецк
    Здравствуйте. Тоже рассматриваю такой способ фундамента. Но есть вопросы. Доски будут стянуты только саморезами? Без клея? И как вы планирует крепить их к сваям?
  3. PicassoR
    PicassoR
    PicassoR
    Липецк
    Из чего у вас будет каркас?
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Для пролета 3000 под наружными стенами недостаточно.
    Зачем связи 150х200 между частями ростверка?
    Какими лагами планируете пролет 5000 над первым этажом?
    На что будет девятиметровый конек опираться?
    Проект ваш "сферический конь в вакууме".
  5. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    По всем калькуляторам достаточно. Буду делать так как на фото, сначала обвязка потом перекрытие с лагами, а снаружи обошью OSB обвязку вместе с перекрытием (получится как бы балка, две доски 200 на ребро друг на друга и того 400 мм), а внутренние доски можно металлическими пластинами скрепить, я думаю выдержит.
    Может получиться так, что фундамент останется на зиму без дома. Вот и хочу подстраховаться, все сваи связать, на сколько это возможно:aga:
    Тут вариантов много, даже на форуме сотни, еще думаю-гадаю. Вообще у соседа фирма делала примерно такой же проект, так у него просто брус 200х200 положен и ни чего не гнется. Хотя я еще не решил!
    На втором этаже стена будет. Да и конек будет 7,5 метров
  6. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Доски буду стягивать глухарями, по углам и на стыках-шпилки. Без клея. В сваи, при заливки, вставлял шпильки М16, к ним и буду крепить. Примерно так
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это будут две отдельные доски.
    Это перегородка, а не стена. Опирать не нее крышу недопустимо.
  8. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Чем перегородка от стены отличается? Вот нарыл отчет, примерно так будет!
    https://yadi.sk/d/4ezBQfEBiVWKb
  9. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Если вот так скрепить
  10. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Стена имеет по высоте непрерывное опирание и в конечном итоге опирается на фундамент или на соответственно рассчитанный ригель. Ваша перегородка опирается на половые лаги, которые висят в воздухе.
    Нет. Гвоздевое соединение податливо. Совместной работы не будет.
  11. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Про перегородку понял. В принципе, буду делать затяжки на уровне потолка мансарды, от них перегородка. Да и перегородку скорее всего буду опирать на усиленную булка на потолке первого этожа.
    А если саморезы? Читал на форуме так сшивают, что даже пролеты 6-8 метров перекрывают.
  12. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Сильно большая балка получится.
    Аналогично.
    По поводу отчета - на форуме в "На ошибках учатся" есть фото газобетонного дома с распорной стропилкой и что с ним стало. Посмотрите и пересмотрите свой проект полностью.
  13. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Вот как все начиналось
    DSCF9022.JPG DSCF9025.JPG DSCF9026.JPG DSCF9027.JPG DSCF9030.JPG DSCF9042.JPG DSCF9043.JPG DSCF9046.JPG
  14. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
  15. AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    AleksandrEvdok
    Великий Новгород
    Большое, человеческое спасибо участнику форума
    doxtor02
    Читаю его стройку, много беру от туда!
    https://www.forumhouse.ru/threads/246171/filter?time=alltime&set[username]=doxtor02&set[attachments]=1
    Решил делать обвязку из трех досок 50*200 и одну плошмя с верху.
