1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Хелп! Выбор типа фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AyratKazan, 03.08.15.
  1. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Добрый день!
    Регион застройки - Республика Татарстан, Казань, глубина промерзания 1.7 м. УГВ на 1.7-1.8 метра от земли. Грунт 0.4 метра - плодородный слой, 0.4 - 1.5 метра - супесь. 1.5-2.0 метра - суглинок.
    Планируемые материалы для строительства - керамзитобетонные блоки+Эппс+облицовочный кирпич. Перекрытия: цокольный этаж - полы по грунту, первый этаж - дерево. Крыша профлист.
    2 этажа, второй этаж мансардный.
    Дом ПМЖ, вес дома с учетом всех нагрузок и запасом - 287 т.
    Очень нужен совет и рекомендации по выбору фундамента. Дом планируется 8X10 метров. Изначально хотел сделать свайный фундамент с ростверком. Сваи диаметром 250 мм на глубину 2 метра, пятка сваи - 500 мм. Рассчитал 38 свай.
    Вопрос в том, что на участке лежат 15 фбс блоков 250x60. Может мне лучше использовать их? Например, нижним рядом выложить блоки, недостающие блоки привезти или залить бетон. А сверху блоков залить ленточный фундамент? Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать? Или нет? Будет это экономически выгодней?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    А почему не надо свайный? Потому что не подходит при моем уровне грунтовых вод? Или он вообще хуже? А если делать фбс+ленту, какой будет примерная глубина такого фундамента?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @AyratKazan, Вам уже в предыдущих похожих запросах скидывали ссылку про свайно-ростверк. К тому же показаний для свай не вижу
  5. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    А фбс+лента сверху? Или лента+фбс сверху? Так можно делать? И на сколько заглубленным должен быть такой фундамент?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в идеале подошва монолитная, фбс, а потом пояс поверх
  7. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    А мелкозаглубленный фундамент таким образом можно делать? Какая приблизительно глубина должна быть?
