Стропила полумансардного этажа...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГарриЛумис, 03.08.15.
  1. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Баня на даче из КББ в полблока. Прототип на фотке. Размер 6 на 5, фронтоны каменные, 2й этаж для ночевки летом. Ломанная крыша не нравится, делаю 1,5 этажа с двухскаткой. Сейчас положил балки перекрытия + пару рядов КББ, ну и как водится призадумался чего дальше :) и чую "поплыла" моя теория...
    Очень интересно Ваше мнение коллеги, вкратце вопрос:
    Коньковый прогон получается 6м, скаты по 4,5 примерно. Без ригелей, стоек под конёк, ну и само собой затяжек реально сделать?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без стоек и затяжек есть 2 варианта:
    1. с коньковым прогоном
    2. безконьковая схема, но распорная, т. е. стропило упираются в мауэрлат, передавая распор на стены (армопояс). требуется "крепкий" закольцованный армопояс. как в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/292836/
  3. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    1. армопояс нужен полюбому по кругу. без него точно никак тем более в пол блока стены.
    2. Ну и ригеля тоже желательно на высоте 2.4-2.5 м (для мансарды это нормально)
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Армопояс вещь конечно полезная. Получается что сечение, которое можно сделать это 100х200. Думаете удержит? По ригелям надо подумать - там же получится необслуживаемый миничердак?
  5. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    вот в этом необслуживаемом миничердачке будет как раз таки проветриваться ваше минвата. чердачок то я думая будет небольшой но вот мауэрлат+ригель будет хорошая конструкция.
  6. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    Если не хотите оставлять чердачок также потолок можно сделать поверх ригелей, а ригеля покрасить и оставить как декоративчик. вот например так
  7. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
  8. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    извини не мауэрлата а *армопояса*
  9. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Смущает только дичь всякая - как бы там осинник не получить в бонус :) А так и пожалуй возразить нечего!
    всё ещё в раздумьях - 100х200 армопояс достаточно прочен?
    по ссылке почитал - поучительно
  10. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    100х200 хватит. главное шпильки лучше сразу заливать с армопоясом а не анкерами. а от птичек и осинника надо бы под карнизом откуда воздух будет поступать сеточку прибить и норм будет.
    вот ссылочка. посмотри
