Нужна помощь специалистов. Трещины по фронтонам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Juliaimns, 17.08.14.
  1. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Добрый день!
    Строили дом с русским прорабом и его узбекскими бригадами. Прораба посоветовал сосед. Как он говорил "строю уже ... цать лет"). Понимаю теперь, что влипли по полной программе. На фотографиях все видно. Прораб теперь на наши звонки не отвечает, договора никакого письменного не было, а что такое репутация и совесть ему видимо больше не знакомо. После монтажа прошло 2 месяца и крыша похоже просто рушит стены. Но началось с того, что черепица пошла волнами. Специалисты Технониколь провели обследование (спасибо им большое). На момент обследования (неделю назад трещин еще не было или мы их не заметили, были признаки выдавливания кирпича). Теперь уже приличные трещины по фронтонам. Армпояс не делали, т. к. прораб сказал, что 2 ряда полнотелого кирпича равноценны армпоясу. Есть ли у на хоть какие-то варианты исправить ситуацию?
  2. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Вот еще немного фотографий
  3. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Крепление мауэрлата к "армопоясу" сводится к пруткам арматуры, которые виднеются чуть ли не через 2-3 метра, т. е очень редко. И эти прутки арматуры просто вбиты, т. е нет сверху никаких гаек и прочего. Размер дома по внешним сторонам кирпичной кладки 14,06 на 8,71 м.
    По длинным сторонам дома кровля свисает на 80 см.
    Стропильная система представляет из себя букву А, это если смотреть как-бы от фронтона.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Z вижу всего один - разбор кровли, изготовление нормального армопояса и стройка новой крыши.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Схема кровли нужна. Есть ли под коньковый прогон, есть ли несущая стена по центру. Фотки малоинформативны. Короче планы в студию (можно от руки)...
    Пока действительно -
  6. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Несущих стен внутри нет. Перекрытие между 1 этажом и мансардой выполнено плитами ПК, длинной 8м. Стропила соединены затяжкой над окнами во фронтонах, видно на фотке, где укладывают утеплитель. Причем закрепили их на гвозди, а не на глухари. Крепление стропил к мауэрлату сделали на уголок, еще пробив несколько гвоздей через стропилу и мауэрлат. В месте соединения некоторых стропил к мауэрлату, в самом мауэрлате сделаны пропилы, параллельные стропилине.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стены нужно искать и ставить- делать несущий конёк...следующие проблемы начнуться зимой- у вас будет промерзание по фронтонам и через ваш "Армапояс".
    Разбирайте вашу подшиву везде и утепляйте.
    А Ростике нужно показать вашу тему- чтобы не одобряла ТАКОЙ пояс.
  8. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Где ж их искать несущие стены -ленту заливали только по периметру
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужны планировки с указанием перегородок- какие и сечения, + данные по плитам и нагрузкам 2 этажа...поищем.
  10. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Это примерная планировка 1-го этажа. Стены на 1-м этаже выложены в один ряд силикатного кирпича. Про плиты смогу сказать только вечером -посмотрев накладные на них
  11. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Ну а на мансарде вообще нет внутренних перегородок. А плиты вроде ПБ 8 метров в длину и по 1,2 метра в ширину. С допустимой нагрузкой до 800 кг/м2
  12. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    А у меня мысль появилась: А если заанкериться в 4 точках вдоль каждой длинной стороны в плиты перекрытия на расстоянии скажем в метр от стены, к этим анкерам тросами с талрепами в середине притянуть мауэрлат, засверлившись в него большими саморезами? И так сделать с обоих сторон дома, т. е вдоль двух стен.
    Как думаете, работоспособен такой вариант? И не навредит ли другим внутренним конструкциям?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1. А планировка где.
    2 перегородки 1 этажа на чём стоят?
  14. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Пол первого этажа сделан так: утрамбована ПГС, поверх нее гидроизоляция, на которую уложен арматурный каркас. Знаю что арматура 10. Потом заливалось бетоном. Толщина порядка 10-15 см.
    Планировку второго этажа сейчас попробую нарисовать
  15. Juliaimns
    Juliaimns
    Juliaimns
    Рязань
    Легенда к плану:
    1) Черным цветом залиты окна во фронтонах;
    2) Желтым цветом залиты плиты перекрытий. Ширина каждой по 1,2м;
    3) Синим цветом залиты два дымохода, которые идут с первого этажа;
    4) Зеленым цветом залит монолитный участок, который заливался рабочими.
    5) Пустой кусочек, не залитый цветом - проем, в котором стоит сколоченная стремянка, для доступа на мансарду. В будущем на ее месте планировалась лестница.
