Традиционный каркасник или ЛСТК?
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем marfenko, 03.08.15.
  1. Деревянный каркас
    38,3%
  2. ЛСТК
    61,7%
  1. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    Мне каркас 7.75х9 с плоской крышей обошелся в 295 рублей, без метизов.
    Правда год назад делал.
    Детали были и 9 метров и по 7.75.
    Спросил, могут ли сделать детали во всю длину здания, сказали до 12 метров хлысты могут, вот и заказал всё по максимуму.
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Смотрю на свой дом из ЛСТК - напоминает он мне мега-гипсокартонную перегородку.
    Если строить такой дом, то только при условии, что испытываешь страсть к работе со сталью и всякими стальными каркасами и рамами. И бригада нужна. Собирать панели еще можно вдвоем-втроем со стропами и струбцинами, но соединять их в одно целое нужно будет человек 5-6. Нужны два хороших шуруповерта и хорошие ножницы, типа, bessey. И придется иногда креативить, потому что не все по КМ и КМД идеально получается.
    С фасадом тоже не все так просто. Из полученного опыта могу только отметить, что если решитесь на аквапанели, то вертикальную обрешетку нужно делать из КПШ 90.
  3. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    коробку собирали впятером за один день, 10 начали и в 10 закончили. коробка 9х7.75
    у шуруповерта скорость вращения низкая, когда давишь сильно и крутишь быстро - скорость, в сравнении с шуруповертом, раз в три быстрее.
    не придется - я собирал все по размерам, абсолютно ничего не подгонял.
    единственное, когда чертежи рисовал, не учел толщину металла, за всю конструкцию резал ДВА раза, срезать пришлось 12мм!
  4. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    В один этаж? Чего-то я сомневаюсь про сборку за один день.
    И про подгонку. Наверное, возможно и без подгонки, когда собирается простая прямоугольная коробка.
    У меня два эркера, стропила под 45 градусов, на коньке - 10 метров высота, заделка стыков планкам VBA 135 градусов, два этажа, перекрытия из профнастила, местами примыкания под углом. Вообщем, ужас какой-то.
    Что касается шуруповертов, под хорошим имелось в виду 18 вольтовый и сетевой. Я пользовался GSR 6-25 TE. Для каркаса пришлось еще хорошие ножницы покупать и сабельную пилу.
    Газобетон будет дешевле и проще.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Чем по вашему отличается сборка каркасных стен из лстк и дерева, что на лстк столько народу надо?
    Я считаю что ничем, и там и там людей поровну нужно для эффективной работы.
  6. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Уверен, что для каркасника из дерева народу даже поболе чем для ЛСТК нужно.
  7. Balds
    Balds
    Balds
    Субъективно по существу вопроса:
    Для начала прочитайте внимательно вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/236150/
    Далее:
    У вас свободная планировка на первом этаже. Не за что конструктору "будет жесткий блок" зацепить. А пространственную жесткость нужно как-то обеспечить. При такой планировке Вы гарантированно получаете несущие рамы и колонны из черного металла (причем в немаленьком количестве и на сварке-на болтах скорее всего не пройдет-болты это шарнир, а Вам нужна жесткость-но это уже КМ-щик будет считать). При этом, свайно-винтовой фундамент уже не пройдет по нагрузкам (не случайно наверное в комплектации монолит предлагают). Далее - межэтажное перекрытие тоже будет достаточно мощным из за того, что у Вас есть открытые балконы и наличие отдельно стоящих колонн. По кровле - жаль, что нет разрезов- наличие ендов сильно усложняет и без того сложный каркас.
    Можно конечно и без "черноты" обойтись, но тогда каркас из ЛСТК будет золотым (тем более, что сами Вы вряд ли его соберете правильно-непростой проект). Вам white master стоимость 15-30 тр за тонну назвал (а Она в этих вещах судя по всему разбирается), в Вашем варианте примерно 60-70 кг на м2 будет, площадь 180 м2, вот и считайте. Это предварительно-укрупненно. В реальности выйдет больше.
    Если хотите подешевле-попробуйте скомбинировать-первый этаж из газобетона с большим количеством бетонных армопоясов, ну а мансарда из ЛСТК.
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Считайте как вам хочется. Но я видел сборку своего дома и сам даже принимал в ней участие. Самые большие панели второго этажа нужно было поднять, поставить, соединить их между собой под прямым углом, закрутить саморезы, при этом не порвать линотерм и удержать их ровно, когда любое дуновение ветерка начинало их раскачивать, жутко и страшно. Возможно с одноэтажными домиками или двухэтажными прямоугольными коробками таких проблем нет.
    Рядом сосед строит деревянный каркасник, так у него все гораздо проще, без всяких панелей, только балки ставят и собирают. И саморезы в дерево намного легче закручивать, чем в металл.
    Но ЛСТК-каркас более технологичен. По своим впечатлениям от ЛСТК считаю, что эта технология имеет право на жизнь при укрупненной сборке в виде панелей в максимальной готовности в заводских условиях. И при условии, что все элементы изготовлены под необходимые размеры, не требуют подгонки и можно собирать по принципу сборки мебели Икеи.
  9. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    абсолютно точно могу сказать, что собрали за один день.
    конечно без двускатной крыши.
    т. к. крыша у меня плоская, на крыше был собран, впоследствии, тамбур для выхода на крышу цивилизованным способом, и лестница сварена лично мною, с первого на второй этаж, и со второго до крыши.
    думал, начитавшись здесь на форуме как люди мучаются с ЛСТК, прикупить ножницы крутые, может даже вырубные, но не пригодились абсолютно, резал два раза болгаркой, и в том месте, где не имеет значение коррозия.
  10. дарикофф
    дарикофф
    дарикофф
    Самара
    И для наглядности, посмотрите на youtube видео Larry Haun по сборке деревянных домов, посмотрите хорошо и внимательно, очень много идей работают и с ЛСТК.
  11. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Я несколькое лет готовился к строительству, поэтому к началу возведения каркасу прикупил шаблер (высечные ножницы), шлицевые для прямого реза, хорошие ручные правые и левые ножницы, кровельные клещи и клещи с прямыми губками, чтобы выпрямлять места реза, а также несколько размеров коронок для металла. Все очень пригодилось, резал и профили, и стальную обрешетку, и металлочерепицу. Так что можно еще один дом построить. Сейчас смотрел цены, инстумент безумных денег стоит, подорожал более чем в два раза.
    Макитовский ниблер покупал за 6 тыс. руб, а сейчас больше 15.
    Потом бош начал выпускать аккумуляторную циркулярку с диском для металла, хотел ее купить, но уже началась стройка, траты и стало не до нее.
    Болкарки у меня нет. И не надо. Со строителями прямо война с этими болгарками. Просил, убеждал работать без болгарки, дал им высечные ножницы, но они ни в какую не хотели ими пользоваться. За все время пришлось у них три болгарки отобрать и вернуть только после сборки. И все равно, металлочерепицу самому резать пришлось, дурака включили, типа не умеем ими пользоваться.
  12. Balds
    Balds
    Balds
    С этими ножницами есть один нюанс-ножи! Они не везде продаются и стоят недешево. При многократных резах они тупятся как и все остальные расходные детали. Поэтому советую рядом иметь банку с машинным маслом (любым-можно даже отработку). Перед резом окунаешь головку в масло, затем проходишь. Так ножи дольше работают.
  13. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    С ножницам всегда два балона: очиститель тормозов и WURTH HHS2000.
    Перед резкой почистил и смазал, все режут нормально.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    А деревянные панели не надо поднять, поставить соединить под прямым углом, когда любое дуновение ветерка. ?
    Про "жутко и страшно", вообще без комментариев :)
