Подскажите свои реальные затраты при отоплении баллонами с сжиженным газом
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ptkl00, 02.08.15.
  1. ptkl00
    ptkl00
    ptkl00
    Серпухов
    Подскажите свои реальные затраты при отоплении баллонами с сжиженным газом. Сколько выходит газа в сезон?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дешевле бывает даже электричеством. Поскольку нет доставки. Расходы самые разные. Сжиженный газ одно из самого дорогого топлива.
  3. thermoart
    thermoart
    thermoart
    Серпухов
    Расход не постоянен во времени. Точную цифру сложно подсчитать. Плюс - бодяжат газ. Зависит от мощности горелки. На моей памяти 30квт ный котел съедал большой баллон в день при -15* и теплопотерях 25квт. Конкретно зависит от Вашей ситуации. Обращайтесь, найдем решение.
  4. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Дача 6х8 два этажа. Утепление - очень хорошее 150-200 мм пенопласта.
    Котел газовый настенный Китурами 16 кВт. Регулирование старт-стоп.
    Газ - из баллонов. Стоит расходомер газа.
    Батареи - алюминий 600 мм 78 секций.
    Приезжаю на дачу осенью-зимой суббота-воскресенье.
    Есть данные при 0 градусов (в доме и на улице) (-3 - -5 - ночью).
    Дом прогревается до 18-20 градусов за 2 часа.
    Средние потери тепла после прогрева дома и поддержания температуры в нем 20-24 градусов при 0 градусов на улице - 0,5 кВт.
    Одного баллона 50 литров хватает на двое выходных (4 дня).
    Баллон подмерзает, поэтому использую саморегулирующийся обогреваемый кабель.
  5. Ivan__70
    Ivan__70
    Ivan__70
    Прошлый отопительный сезон Белоруссия: Котел Дэу MDS 160 дом 13,5*9,5 газоселикат 400мм на клей снаружи не отштукатурен, потолок 15см изовер, пол лаги 15 см изовер батареи алюминий 50 секций- расход 2 балона (50л) в неделю при температуре теплоносителя 45-50 градусов и использовании горячего водоснабжения.
  6. юра23зегион
    юра23зегион
    юра23зегион
    Котел бакси main 24 fi. Дом 60 м2 ,два этажа, Утеплен снаружи сайдинг + мин вата, отопление водяной теплый пол. расход газа от 4-до 9 баллонов в месяц. На этажах стоят датчики температуры которые отключают включат котел. температура в доме 22-24 .Зимой температура на улице максимум до -10 Влажность воздуха в среднем 75%
  7. chiptun_msk
    chiptun_msk
    chiptun_msk
    коттеджный поселок Софьино
    Дом 250квм, каркасник, 2 этажа, огромные окна и ТП на первом этаже, котел бакси 32кв
    при -20 черыре баллона на 4 дня, но нужно их обогревать, замерзают
  8. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    На сайте газзачас в комплект теплогаз входит конвектор NGS 40F 4 кВт. Паспортный расход 0.29 кг/ч. За 6 часов д. б. 1.74 кг. В боллоне 50 не более 21 кг газа входит. Значит баллона должно хватить на 72 часа или 3дня. Где подвох? Не подумайе, что это претензия к Вам, просто интересно. У меня конвектор NGS 50F, но использвал пока на природном газе. Хочу перевести на баллонный вот и вопрос про расход возник.
  9. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Из чего у Вас дом? Имею в виду материал стен утепление.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если использовали на природном газе, так используйте дальше! Даже не думайте переходить на пропан-бутан! Разоритесь!
  11. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Да в том то и дело, что природный газ в доме в городе, где раньше и был конвектор, а сейчас там нормальная СО. Конвектор хочу на дачу, там газа нет и в ближайщем будующем не предвидится. А хочется продлить пребывание на даче. Хотя бы с апреля по ноябрь. Зимой пока не надо. Весной и осенью хочется приезжать в подогретый дом, так чтобы там был плюс, далее или конвектором нагонять или есть русская печь с подтопком и водяным (тосоловым) отоплннием. Баллоны не хочу таскать планирую прицеп с автомобильными газовыми баллонами. Вот и пытаюсь узнать реальный расход газа на 5 кВт мощности конвектора. Паспортный расход есть но, что то мне подсказывает, могут и обмануть. Поэтому прикидываю автономность на полной мощности, и естественно при меньшей мощности в режиме поддержания тепла расход будет гораздо меньше.
  12. lordospa
    lordospa
    lordospa
    IMG-20160126-WA0000.jpg IMG-20160126-WA0001.jpg IMG-20160126-WA0002.jpg IMG-20160126-WA0003.jpg IMG-20160126-WA0004.jpg IMG-20160126-WA0005.jpg IMG-20160126-WA0006.jpg IMG-20160126-WA0007.jpg
    вопрос очень интересен сам рассматриваю. у знакомых дом в 200 м2 на газ - 20 уходит 4500р т. е. где то 6 балонов в месяц, причем дом не утеплен брус 20*20 температура в доме на первом этаже 23 а на втором 21, но они его не топят! там батареи отключены.
    очень интересно у кого, как.
    сам настроен на валлиант со всепогодной электроникой
  13. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Глядя на ответы выше других форумцев складывается 100% впечатление, что ваши знакомые из неутепленного брусового дома сильно принижают стоимость отопления.
  14. lordospa
    lordospa
    lordospa
    В том то и дело, что нету смысла) я даже платежки видел. вот у меня и нестыкуется ничего)
  15. Talgat88
    Talgat88
    Talgat88
    Доброго времени суток! подскажите или дайте дельный совет, как мне решить мою проблему с меньшими затратами. Дом 230 м2 из вармита, толщина стен 40 см, окна 5 камерные брюгман. Знакомые предлагают сделать комбинированное отопление, т. е. газ в баллонах который будет нагревать дом до нужной температуры, потом включать электрический котел, который будет поддерживать нужную температуру. Как это все будет в жизни большой вопрос(. в скором будущем вроде как обещают природный газ, НО это еще "вилами на воде писано". Вот и не знаю что делать:faq::faq::faq:
