1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Миниконтейнер для генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Kostasino, 02.08.15.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лишнее сопротивление отводу газов = нагрев выхлопной системы до доп. глушителя. потому и понравился вариант @yury59, взял на заметку.
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    При прямом подсоединении доп автомобильного глушителя он вибрирует от глушака гены прилично. Поставил автомобильный виброкомпенсатор (гофра) глушителя, стало гораздо лучше
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При эксплуатации? Никаких. Основной, штатный, пламегаситель (назвать его глушителем шума - образование не позволяет), удаляется. Используется только штатный выпускной коллектор. На него, через переходник приваривается поворотное колено, к нему автогофра и далее идёт магистраль с основным глушителем шума от любого авто. У меня Хонда gx390, воткнул новый основной от ГАЗ-51. Хотя для такого объёма достаточно и основного от 800т кубового мотора. Расчёт был прост - меньше сопротивление потоку. Общий уровень звукового давления снизился на треть без каких либо последствий.
  4. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Коллеги, доброе время суток!
    Проектирую пристройку для генератора (7 м2, 15 м3), следовательно стал вопрос о вентиляции во время его работы. Прочитал статью об этом на одном Интернет-магазине, посмотрел профильные товары в Интернете и возник вопрос о воздушных клапанах - решётках с электроприводом. Эти решетки должны открываться на вход и выход воздуха при запуске генератора.
    Они бывают обогреваемые против обмерзания. Насколько актуальна для Подмосковья ситуация, что решётка может не открыться по этой причине?
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Моё простое решение.
    Пофиг на шум, не мешает.
    Генератор стоит под навесом, близко к краю - то есть прямой дождь/снег не попадает, но ветром заносить может.
    Взял пачку пир-плит и рулон фольгированного скотча. Собрал чисто из них коробочку, которой "накрываю" генератор. На дно - электрический коврик для рассады и термореле, коврик на 50Вт. В коробке тепло в любой мороз, генератор зимой пару раз заводил - без проблем, тепленький. Когда работает - работает чисто под навесом, ненакрытый.
    PS: руки на что-то большее кривые да и неохота и незачем.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Это потому что у вас нет АВР, автозапуска, и запускаете руками.
    Ведь вашу коробку из пир-плит нужно снимать руками с генератора.
    Я задумался построить домик с максимально возможной автоматизацией.
    Очень импонирует подход и проект от @ivadas.
    Домик планирую сделать из деревянного каркаса, обшить ГКЛ внутри, ОСБ снаружи + отделку типа Хауберг снаружи (она есть в запасе).
    Каркас хочу утеплить, но в большей степени ради шумоизоляции, а не тепла.
    Что бы запроектировать и собрать домик моему генератору хочу спросить тех, кто уже такие домики использует:
    1. стоит ли поставить домик на фундаментные блоки? что бы он был повыше.
    Мне кажется так будет удобнее обслуживать.
    Или пофиг?
    Или наоборот неудобно?
    2. Что именно лучше использовать в месте выхода выхлопной трубы через стенку домика?
    Может форумчане уже подобрали что-то типа сендвич-кольца для такого случая?
    3. Нашел тут в сети фото домика, который изнутри колеен поролоном (фото в конце поста).
    Видимо с целью ШИ.
    Но имхо это максимально пожароопасный вариант, тем более что поролон при горении еще и активно дымит/чадит.
    Что думаете про такое?
    И есть ли вообще рекомендации чем внутри отделать?
    4. какое расстояние оптимально от генератора до стен домика?
    Что бы было и удобно, но в то же время не строить копию бытовки :faq:
  7. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
  8. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    После майских отключений решил обеспечить себя резервным источником питания. Перечитал много, в том числе и эту тему, так как соседи рядом, и нужна хорошая защита от шума, поэтому бокс будет однозначно. Ну и как многие пришел к выводу что денег на готовый тратить не хочется, сделаю сам. Пока в размышлениях как и из чего буду делать, окончательно не решил. Вчера получил генератор-Evoline PB 3300 E, вроде говорят он же Zongshen PB 3300 E. Заправка-запуск все ок, в процессе обратил внимание на глушитель. Достаточно массивный, хорошо так разогревается. А никто не пробовал удалять штатный глушитель (или я проглядел)? Тема двигателей мне близка, по образованию инженер автотранспорта, если помню, то тепловые потери выпуска составляют 30-40% всей тепловой энергии выделяемой ДВС. Получается что выхлопными газами с температурой пусть 500 (даже больше под нагрузкой) градусов мы греем глушитель, а потом это тепло выдуваем мощным вентилятором...Пока вопросы удобства и утилизации шума за пределами бокса не рассматриваем, эти неудобства должны скомпенсироваться, более тихим вентилятором и меньшими вентиляционными решётками. В общем думаю в эту сторону, что скажете?
  9. mr_RF
    mr_RF
    mr_RF
    Для вывода выхлопной гофры через стенку домика я, к примеру, использовал кусок асбестоцементной плиты (осталась после строительства бани). Вырезал в нем отверстие чуть больше диаметра гофры, стык замазал высокотемпературным герметиком. Саму гофру внутри домика обмотал асбестовой тканью ат-2, чтобы случайно не обжечься.
    Вместо поролона изнутри стенки домика можно обклеить акустическим войлоком. Они не впитывает влагу и особо не горючий вроде. Выглядит эстетично. Хорошо клеится, но плохо режется. Покупал 10 листов 0,75*1 за 3000р, сейчас походу дороже.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    гляньте. сразу в дебрях инета не найти. мож. что полезное для себя увидите https://www.forumhouse.ru/threads/42590/
  11. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Лучше предусмотрите возможность выкатывать генератор из бокса, обслуживать вне бокса удобнее.
    Сквозная металлическая проходка 100мм от домашней системы вентиляции, через стенку бокса с надетой фольгированной гибкой гофротрубой 100мм, прижатой вплотную к резонатору выхлопной трубы, решает проблему выхлопа и отвода части тепла выхлопа на ура, дёшево и эффективно.
    Ни вата ни поролон, ни пенополистирол не даёт почти никакой шумоизоляции, можете просто сделать двойные стенки эффект будет не хуже, а может и лучше, воздух гасит звуковую волну лучше чем любой более плотный материал, очень хороший результат даст снаружи фанера изнутри ЦСП, типа стеклопакета.
    У меня бокс стоит на расстоянии 10см от стены дома, но с той стороны два технических помещения перед жилыми, генератор при включённом телевизоре дома не слышу, стенка бокса однослойная ОСБ фанера.
    Не заморачивайтесь сильно, не нужно городить сложных и дорогих конструкций, достаточно оградить какой то ограждающей, плотной, не дребезжащей конструкцией и шума станет в разы меньше, выхлоп просто дыра с широкой трубой в месте выхлопа, не нужно увеличивать расчётное сопротивление выхлопных газов всякими трубками- выводами, все решается проще и эффективнее, утеплять не стоит, он сам себя обогреет, вата никогда не была шумоизоляцией, в пример вам обычный оконный стеклопакет, два тонких стекла снижают шум в разы, а три почти совсем его убирают. Предусмотрите обдув вентилятором, именно обдув, не выдув, и свободный вывод тепла через вентиляционные решётки расположенных в самых теплонагруженных точках, у меня таких решёток штук пять на всем боксе, на шумоизоляцию не влияет почти никак, на входе на обдув стоит большой вентилятор со стороны двигателя, выдувает все нафиг из бокса, температура в боксе почти равна уличной даже в жару, ну может на +5 градусов выше, стоит градусник с выносным датчиком расположенным на баке генератора. Эксплуатирую все это дело уже несколько лет, всем полностью доволен и ничего не хотелось бы переделать. Тихо, сухой и чистый генератор. Фото и описание моего бокса есть в этой ветке. Перестраховки все от неграмотности и непонимания сути вопроса, есть понятие разумная достаточность.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    После майских обрывов проводов электрики решил сделать домик для гены (Зонгшен кв5000е) для постоянного проживание. До этого выкатывал его из сарайки и подкатывал к дому. Только больная спина не радуется этому…
    Место приблизительное у дома нашел, чертежик складывается пока в голове, но получается, что выхлоп идёт прямиком в стены дома. Хочу задействовать комплект для отвода выхлопных газов от бензогенератора. Можно ли его крутить или нужно использовать только прямоточно? В моем случае гофру надо сначала повернуть на 90 градусов по горизонтали после выхода из генератора, а потом на 180 градусов по вертикали. И все это внутри домика и на ограниченном пространстве. Такое возможно или нет?
    Особенностью этой серии Зонгшена является прямо противоположное расположение панели управления и выхлопа. А мне надо впихнуть домик для гены во внутренний угол дома…
    Кто что может посоветовать?
  13. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Нарисуйте схематично хотя бы ручкой расположение гены, дома, панели управления выхлопа и конфигурацию гофры, представлять то, что вы описали в голове сильно затруднительно, может получится просто развернуть удобно генератор.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    [QUOTE="Алексей_Сныткин, post: 33786827, member: 1763712" Хочу задействовать комплект для отвода выхлопных газов от бензогенератора. Можно ли его крутить или нужно использовать только прямоточно? В моем случае гофру надо сначала повернуть на 90 градусов по горизонтали после выхода из генератора, а потом на 180 градусов по вертикали. И все это внутри домика и на ограниченном пространстве. Такое возможно или нет?
    [/QUOTE]
    у меня гофра разворачивает выхлоп на 180 градусов. 6 лет полет нормальный...
    бутерброд стенки бокса: цсп/каменная вата не горючая/оцинковка. каркас бокса - профтруба стальная
    специальных проходок не делал. просто отверстие вырезал довольно точно, проход не герметизировал (ибо это нафиг не надо)
