1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
Отвод выхлопных газов от генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем alex_k11, 17.03.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Года два назад смотрел тему
    осталась только ссылка на переходник к глушителю
    http://www.tehsklad.ru/show_cat.php?catid=15&grid=5&PHPSESSID=d400d81616406e29fc7e8a7aeb2f1019
    Чем вести трубу дальше. ?
    если автомобильный вазовский глушак приспособить,
    сопротивление выхлопу сильно возрастет ?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    С чего бы? Именно так и рекомендуют работающие с этой техникой, глушитель пистолетного типа от автомобиля.
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    эмммм... можно ознакомиться с такой рекомендацией?
    я вот 7 лет работаю с генераторами - ни разу не ставил глушители на портатив.
    более того, ни разу не слышал что бы кто-то ставил.
    более того, на 100% точно могу заявить - толку от этого не будет, ибо бОльшая часть шума распространяется не от выхлопных газов, а от поверхностей двигателя. Сам генератор тарахтит! Так что толку от глушителя не будет.
    P.S. но вот с рекомендацией от "работающих с этой техникой" я бы ознакомился для поднятия своей квалификации :)] :)] :)]
    Ничем. Обычной трубой или гофрошлангом термостойким выводить на улицу и всё.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мо моей ссылке труба почти золотая по цене.
    Есть варианты более экономичные ?
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А если сварить из обычной стальной?
  6. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Присоединяюсь.
    Плюс гофрошланга в том, что не передаются вибрации от генератора, а так сам выхлоп звучит абсолютно не напрягая.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Уже 7 лет - генератор установлен в 30 метрах от дома - в сарае ...
    Управление по 4-х проводному кабелю, силовой 4х4 3х380+N ...
    Глушитель удлинён переходником из газовой дюймовой трубы - с торца выхлоп заварен - на конце трубы рассвелены 30 отверстий по 4 мм по спирали ...
    Шума выхлопа на улице не слышно - труба проложена в гильзе из 100 мм асбоцементной трубы и уперта "ежиком" из стальной 4 мм проволоки намотаной на трубу глушителя ...
    Лепота - короче ...
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Есть. на обычном строительном рынке в палатке вентиляционщиков купите обычную термостойкую гофру. А не золотую импортную.
    Можно и стальной. Но кусочек гибкой вставки должен быть, что бы вибрации не разбивали стену.
    Это вентилятор для принудительного удаления тепла из помещения при работе генератора.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Можно :).
    Фирма Микроарт, производящая оборудование для автономного электроснабжения, в том числе и комплексы на базе миниэлектростанций, в инструкции к Дизель(бензо)-аккумуляторно-инверторному (ДАИ) комплексу указала:
    5. При установке в закрытом помещении, обязательно обеспечить герметичность вывода выхлопных газов и приток свежего воздуха (выхлопную трубу необходимо удлинить (в месте сочленения промазать жаростойкой замазкой – она продаётся в автомобильных магазинах) и вывести наружу – такой же диаметр трубы не длиннее 1,5 м (если необходима большая длина, эта труба, обёрнутая стекловатой вставляется например, в асбестовую трубу диаметром 15 см, причём в ней можно организовать глушитель пистолетного типа), кроме того, необходимо установить вытяжной вентилятор на наружную стену)...".
    Оригинал документа можно посмотреть по ссылке "скачать техпаспорт САП Энергия (pdf)" под главным меню их сайта invertor.ru.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    второй глушак ставят чтобы выхлоп на крыше не бубнил.
    насколько я помню прошлые обсуждения основной звук был именно от этого.
    причем у мужиков гена стоял в доме в подвале, вентиляция отдельной трубой на крышу и звук дизеля по всей округе.
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    заметьте, "МОЖНО"
    то есть, они не рекомендуют это, а просто говорт о том что есть такая возможность. Причем надобность этой самой возможности - так же не обосновывается.
    Лично я воспринимаю это как "нафиг никому не нужно, и толку нет, но если очень хочется - то можно"
    Повторюсь, смысла в этом - ноль целых капля десятых.
    Основной шум от портативного генератора - от корпуса.
    Конечно можно допустить что, у описываемого вами товарища стоял мощный (~~20 кВт) дизельный + высокооборотистый (3000 об./мин.) генератор совсем не содержащий никаких глушителей. Тогда да, такой зверь ревёт ой-ой-ой как. Но это очень и очень редкая ситуация. Мы же говорим о стандартных мини-электростанциях 3-5-6 кВт мощностью. на них ставить глушитель - мало смысла.
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не хочу спорить. Тем более, что Вы же сами сказали "я вот 7 лет работаю с генераторами - ни разу не ставил глушители на портатив."
    Пока есть подтвержденное практикой только свидетельство Old_Man в посте №8, у которого подобный глушитель фактически стоит.
  14. georgespb
    georgespb
    georgespb
    Все лето генератор простоял на улице прост накрытый пленкой.
    Вот построил небольшую пристройку у дома для генератора, хочется спрятать его туда где его будет меньше слышно, а ему будет сухо и тепло.
    Есть вариант поставить его у открытой двери. Это уже решит немного проблему шума и укрытия его от осадков. Но в идеале конечно хочется вообще чтобы он работал в закрытом помещении. Есть ли в продаже какие-то гофры для отвода, трубы, шланги... не знаю. Если нет, то может кто чего-нибудь придумал самопальное?
  15. Алясыч
    Алясыч
    Алясыч
    Казахстан
    в горах мы делали просто.
    Копали ямку под гену, изнутри выкладывали досками, крышку деревянную с внутренней стороной обшивали войлоком толстым.
    Делали отверстие дли выхлопа, на трубу одевали обычную автомобильную гофру, что стоят на тракте глушителя.
    от говры уже что было под рукой, чаще труба от буржуйки, простая жестянка.
    Гену практически не было слышно, а он питал весь лагерь, да и слышимость в горах знатная.
