Хоздвор под одной крышей 15х3.75
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем pdp000, 01.08.15.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Только что закончил строительство единого хоздвора 15х3.75 из осп панелей. Под одной крышей разместились туалет, душ, хозблок, беседка с будущей зоной барбекю и дровница.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    В вот немного фото. Жду критики и вопросов куму интересно.
    Цель данного строения - экономия средств на строительство и места на участке. По затратам на материалы вышло около 100 т. р.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Еще немного фото процесса работы.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Процесс строительства.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Освоил процесс изготовления перголы. Кривовато, но первый опыт считаю удачным. Много нюансов выяснилось в процессе.
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Строим далее.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Фото далее.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Фото.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Вот собственно и результат. Много еще предстоит сделать, но это все постепенно. Главное основа для творчества готова.
    Первым делом сделаю самодельный торфяной туалет, далее электричество, вода и зона барбекю.
    Хватило б сил.
  10. tatasun
    tatasun
    tatasun
    Сколько примерно ушло материалов? и за работу
    понравилась идея - все под одно крышей, думаю может себе такой вдоль забора - за забором пустырь
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @tatasun, материалов ушло около 100 т. р. (писал же).
    Затраты на работу - 40 т. р. Но это дешевый труд друзей из Азии при постоянном и тотальном личном контроле, вплоть до способа забивания гвоздей.
    Как не контролировал, но все равно косяков наделали море.
    Если не контролировать, то работа квалифицированных мастеров, думаю, будет стоить от 70т.р.
    Есть подробная смета.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @pdp000, Очень хорошо! Поздравляю! И есть вопрос: не могли бы Вы поподробнее рассказать о "фундаменте". Я тоже планирую подобную постройку и с такой же конструкцией на трубчатых опорах.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Диаметр труб, толщина стенок, общая длина каждой опоры, длина подземной части.
    2. Глубина бурения, способ, технология установки, трамбовки (заливки?), контроль, выставление общего уровня опор по горизонтали.
    3. Конструкция опоры, наличие пятки (крестовины?), параметры верхней полки (площадки).
    4. Наличие (отсутствие) связи между опорами.
    5. Характеристика грунта (состав, УГВ).
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    1. Асбестовые безнапорные 100мм. Характеристик в инете полно. Под землей 1.8 м, над землей - 0.5м
    2. Бурили садовым ручным буром. Технология установки - "правильная, ручная" с использованием водяного уровня.
    3. На трубу одевался пакет, чтобы не растекся бетон, это как раз подошва типа ТИСЭ, высотой около 30см. Оголовок в зависимости от обвязки. Обвязка хозблока 100х100, оголовок - 150х150.
    4. Опоры связаны обвязкой через шпильку.
    5. Угв летом 0.8м, весной и осенью верховодка в 20мм от земли.
