РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу совета. Имею накрытую коробку с ленточным фундаментом. Планируется пол по грунту в таком пироге: - утрамбованный грунт (песок+щебень) - 30+10 см - СДЕЛАНО; - черновой пол - 5 см - СДЕЛАНО; - пароизоляц. пленка; - утеплитель экструдированый пенополистирол (ЭППС) - 6см; - чистовая стяжка - 5см. Для всех перегородок закуплен газоблок 120мм кроме перегородки для санузла, там будет полнотелый кирпич в полкирпича также 120мм. Вопрос. Как и когда правильно ставить перегородки? Гораздо удобнее сначала уложить ЭППС и залить чистовую стяжку на все пространство одним махом, пока нет перегородок, а потом на чистовую поставить перегородки. Чем сначала ставить перегородки на черновую стяжку, а потом мучиться, подрезая ЭППС и заливая чистовой пол в каждой комнате отдельно. Но можно ли при таком пироге ставить перегородки из газоблока 120мм и полкирпича на чистовую стяжку, или как лучше сделать?
Спасибо, буду ставить перегородки поверх чистовой стяжки! Еще такой вопрос, обратная засыпка внутренних пазух производилась родным грунтом, т. е. глиной, глубиной ~2 метра. Спустя 1 год глина осела в среднем на ~10 см. Сверху уплотненный слой песка и щебня (30+10см) и "плавающий" пол по грунту, не связаный с основным фундаментом-лентой. На сколько еще вероятно глина может просесть и испортить пол по грунту? Есть ли какие-то нормативы усадки глины?
Вероятность 50%, или просядет или непросядет, никто точнее Вам не скажет. Или нужно было трамбовать глину или делать перекрытие.
