Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем привет!
    Дом 9х9 Пеноблок...
    Думаю делать полы по грунту ...
    Планирую так:
    Песок, ЭПСС, Гидроизоляция, Стяжка черновая 7-10см с армированием 8мм ячейкой 30х30см далее стяжка с ТП...
    вот планировка:
    Зеленым обозначены перегородки на полу по грунту...
    Под них думаю сделать ребра жесткости в самой стяжке черновой
    и тут вопросы:
    Рабочая схема ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трамбованый песок, п/эплёнка, ПСБ-35, бетон М200 100мм с сеткой 4х100х100 и с трубами ТП.
  3. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Мммм Видите ли, ТП будет делаться позже ... в след. году... или даже после возведения коробки и крыши ...
    Грунт проблемный, поэтому решили сделать так... сначала черновую стяжку сделаем утепленную ...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так делайте позже, кто ж не даёт, ток засыпку лучше сразу, чтоб потом тачками песок не возить.
    Утеплить нужно тогда до первой холодной зимовки, ток зачем черновая стяжка, она тепла ни грамма не добавит?
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Нуууу да если задуматься то промерзнет через сам фундамент ,... ну все ровно кажется что меньше промерзнет с утепленным полом то =) Или я наивный ?)
    ТАк то хорошая идея... пол потом сделать и сразу с ТП ... Думаем! =)
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день! Прошу помощи форумчан.
    У меня схожая ситуация с топикстартером. Но придуман немного другой пирог. Оцените пожалуйста?
    Имеется МЗЛФ на котором уже стоит коробка дома с крышей. Цоколь поднят на 70 см. от земли. Внутрь цоколя осенью завезен песок 55 см. и оставлен до весны-лета. На пол по грунту нужно будет поставить еще пару перегородок из 200 мм газосиликатного блока.
    Планирую:
    1. доуплотнить песок, выровнять его правилом.
    2. положить ЭППС 50мм
    3. положить п/э пленку пололще
    4. залить бетонную стяжку М300 толщиной 100 мм с арматурной сеткой в 2 слоя (связать 10-ю арматуру с ячейкой 200х200). В зоне планируемых перегородок усилить сетку дополнительной арматурой 14 мм. Перегородки поставить непосредственно на эту стяжку.
    5. положить ЭППС 30 мм
    6. положить кладочную сетку и к ней привязать трубы ТП
    7. сделать чистовую стяжку 60-70 мм
    8. положить напольное покрытие.
    Оцените, пожалуйста, будет ли это рабочим вариантом?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Winder, спасибо, я читал конечно же. Но мне как-то кажется маловато... Возможно я не прав.
  9. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, Илья привет, ты чёт всё усложняешь, в "полах по грунту" всё уже расписано
    1 Песок трамбуем трамбовкой
    2. Если ПСБ 35 то плёнка если ЭППС то не надо
    3. 100мм ПСБ35 или 100 ЭППС
    4. Трубы ТП. где перегородги там не тянем
    5. Сетка 200Х200
    6. Стяжка 70-80 мм
    Перегородки люди на этот пирог ставили даж из полнотелого кирпича.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Алексей, мне визуально это не внушает доверия. Я не понимаю, как стяжка в 7 см на нежестком основании будет держать кучу всего, включая перегородки. Удельный вес у них получается не малый, даже из газосиликата
  11. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Илья, а какое звено в таком пироге нежёсткое?
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Делал себе по такой технологии: песчаная подготовка была 500мм + гидроизоляция + ПСБ 100мм +сетка с ячейкой 50х50 х4 + бетон 100 мм. Когда выложил перегородки, через какое то время из за нагрузки песок дал усадку и перегородки полопались. Хорошо что себе делал. Потом стягивал, усиливал. И самое главное сделал вывод с экономешь в одном, затраты вылезут в другом. Хорошо что еще отделку не делал .
  13. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    трамбовал виброплитой, поливали водой)
  15. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Из чего делали стены?
    Какую толщину песка трамбовали? Сразу все или по частям?
    В зиму дом ушел не отапливаемый?
