Как уложить брусчатку без бордюров
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Bogy777, 31.07.15.
  1. Bogy777
    Bogy777
    Bogy777
    Тюмень
    Собрался делать дорожки из брусчатки без бордюра. Видел много фото не нигде не описана технология как уложить брусчатку без бордюра. По краям брусчатки хочу пустить камень (брусчатку из камня 100х200х50).
    где найти технологию как укладывать эти боковые камни которые по сути будут исполнять роль бордюра.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bogy777, кладите камни по технологии бордюра.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Не совсем понятно за счет чего они будут держаться
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На растворе ЦПС.
  5. Superbarik
    Superbarik
    Superbarik
    Минск
    У меня сделаны, технология следующая:
    Выкладывается вся дорожка на ЦПС, включая крайние плитки, затем мешается раствор 1:3 (цемент песок) с водой, воды- до состояния творога, крайние плитка вынимается, ЦПС сухой заменяем на ЦПС мокрый и делаем кладем как на рисунке. Важно чтобы мокрый раствор доходил до половины плитки, не более, иначе будут высолы.
  6. wikt
    wikt
    wikt
    Добрый день,
    Изучаю вопрос по укладке брусчатки без бордюра. Имеются подготовленные бетонные основания под дорожки и въездая площадка. Рабочие предлагают крайние ряды укладывать на плиточный клей с армированием, чтобы не разъезжались.
    Но мне попался в инете вот такой вариант бордюра: Пластиковый садовый бордюр, декоративный бордюр Кантри
    Пользовался им кто-нибудь?
  7. wikt
    wikt
    wikt
    Добрый день,
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Очень экономные рабочие. Кроилово ведёт к попадалову.
    На плиточный клей нужно укладывать не только крайние ряды, а всю брусчатку полностью с тщательным заполнением швов тем же клеем. По технологии брусчатка укладывается на дренажный слой, у Вас его нет. Используйте только уличный клей, с бетона сдерите верхнюю плёнку-она может отлететь вместе с клеем, обязательно после обработать всё гидрофобизатором.
    А вместо бордюра ставят горячекатанные уголки. К бетону их хорошо крепить, можно просто шурупами по бетону. Щель между уголком и бетоном, уголком и брусчаткой тоже тщательно заполните клеем.
    И осторожнее, он не оттирается с брусчатки. Может даже стоит налить в ванночку 5 мм гидрофобизатора и прежде всего обмакнуть верх кирпича в него.
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    В прошлом году в "дачном ответе" с такой штукой клали. Если честно думал что брусчатку на песок кладут. Ну, как на тротуарах и площадях в городе...
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
  12. wikt
    wikt
    wikt
    Сдирать плёнку - это шлифовкой или... ?
  13. wikt
    wikt
    wikt
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Когда вибрируете при заливке, грязь, попавшая в бетон с песком и щебнем, поднимается с водой на поверхность. Со свежего бетона удаляется металлической щёткой.
  15. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
