Как высушить керамзитобетонную стяжку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Илькив, 31.07.15.
  1. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    Доброго времени суток. Сразу вопрос. В мае 2015 залил керамзитобетонную стяжку 20 см. (плита, пеноплекс 50 мм, стяжка керамзитобетонная 200 мм), с пола тянет сыростью через сутки бумага лежащая на полу становится влажной. Собираюсь ложить плитку, стелить ламинат, опасаюсь что из-за влажности только материалы испорчу. Вопрос в следующем как просушить данную стяжку, и что будет если начать ложить половое покрытие. Дом из проф. бруса
  2. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Надо больше исходных данных:
    1. "плита" - это что?
    2. Этот весь "пирог" лежин на земле?
    3. Гидроизоляция вообще есть? И какая?
    4. Стяжка керамизитобенонная 200 мм - армирована?
  3. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    1. Бетонное основание по грунту (с гидроизоляцией).
    2. Пирог лежит на бетонном основании
    3. Гидроизоляция пеноплекс,
    4. Канечно армированна
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Сам по себе бетон, при нормальных условиях, за 2 месяца просохнет окончательно, если только он не "подпитывается" влагой
    Влага может поступать из воздуха или из грунта. Нужно искать источник поступления влаги в бетон и в керамзитобетонную стяжку
    Ну и дополнительные уточнения можно?
    1. Уровень (ориентировочный) груновых вод?
    2. Точная структура и материал гидроизоляции бетонного основания?
    3. По периметру бетонного основания и керамзитобетонной стяжки есть гидроизоляция и какая?
    4. Торцы арматуры керамзитобетонной сяжки скрыты внутри стяжки?
  5. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    1. Грунтовые воды далеко, глубоко
    2. См. фото заливалось год назад.
    3. Стяжка как бы находится в ванночке.(по периметру пенофол, так как заливалось уже в построенном доме (дом проф брус), то пенофол выступает еще как температурный демпфер)
  6. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Осмелюсь предположить, что пенофол (хоть и пишут что он с закрытими порами) является утеплителем, но никак не гидроизоляциолнным материалом. Никто не застрахован от приобретения бракованных материалов. Возможно и Ваш пенофол был с "незакрытими порами" и как следствие он позволяет вляге проникать в керамзитобетонную стяжку как с низу (со стороны плиты, так и с боку из воздуха.
    Судя по фото Вы и при заливки плиты применяли в качестве гидроизоляции не рубироид и не бикрост?
    Что это за белый материал?
    В общем: факт наличия влажности в стяжке через 2 месяца говорит о том, что в нее ПОСТУПАЕТ влага.
  7. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    @Ruslan164, @Ruslan164,
    Стяжка залита внутри стоящего дома (пенофол отделяет стяжку от дерева и выступает демпфером), с боку поступать нечему, снизу ЭППС, да забыл сказать сверху стяжки еще налили самовыравнивающий пол - может он не просох.
    PS. Белый материал - банерная ткань.
    PSS. Так чем же все таки сушить (может камин подтапливать чтоб температура выше была или пушку поставить.).
    PSSS. Что будет с ламинатом если постелить его
  8. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Из теори: В бетоне хорошего качества вода "не высыхает", а вся вступает в реакцию с цементом и по прошествии месяца исчезает. "В идеале" бетон сушить не нужно он и "под пленкой" через месяц будет сухим.
    Если Вы упоминаете о применении наливного пола, то нужн знать технологию его применения. Если он на водной основе, возможно он требует значтельно времени на отвердевание и как следствие нужно значительное время и условия его сушки. Когда его залили? Применяли перед заливкой праймер или какую другую идроизоляцию? Возможно в керамзитобетонную сяжку вода попала из него.
    Ну и керамзитобетонная стяжка имеет довольно пористую структуру и воду принимает внутрь на большую глубину, может даже "насквозь" промокнуть. А уж высушить ее из глубины 200 мм довольно проблематично и долго.
    Ламинат уложенный на влажную основу разрушится, даже если влагостойкий
    Я бы для сушки бетона применял инфракрасные излучатели, по моему их КПД (применительно к бетону) будет выше. Ну и принудительная вентиляция помещения обязательна.
  9. Илькив
    Илькив
    Илькив
    Сургут
    А если, опилки, бумага, ну всякие впитывающие материалы по полу растелить собрать выкинуть, растелить собрать выкинуть...
  10. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Опилки, бумага и другой "сорбент" изначально должны быть абсолютно сухими, если есть такие - то конечно можно
    Но саме главное: хорошая вентиляция (если на улице низкая влажность) и повышенная, относительно уличного воздуха температура пола
    Мне кажется: если 200 мм стяжки пропитались водой из самовыравнивающегося пола, то сушить этот "пирог" нужно не меньше месяца. А может и больше: полчается что влажная стяжка как бы прикрыта твердой пленкой застывшего пола .
  11. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Доброго времени суток! вопрос такой хочу сделать керамзитовую стяжку и залить жидким раствором. можно ли использовать в место цементного раствора наливные полы на цементной основе
  12. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    flagman748 - "можно ли использовать в место цементного раствора наливные полы на цементной основе"
    Однозначно нет. Основное свойство наливного пола создание прочной пленочной структыры. Клеевые свойства практически отсуствуют.
  13. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Как засчитать кол-во ЦПС, что бы залить керамзит цементным молочком. объем керамзита 1.3 куба. площадь пола 25 м2 толщина стяжки 5см.СПАСИБО
