Котел Zota Master 20
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем urail, 31.07.15.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Добрый день! Планирую приобрести отопительный котел ZOTA Master мощностью 20 КВт (основной и скорей всего единственный вид топлива - дрова). Площадь отапливаемого помещения в районе 116 кв. м. (+ возможно 10-15 кв. метров веранды в будущем). Первый этаж около 56 кв. м, второй полумансардный около 60 кв. м. Высота помещений: 2,8 м на первом этаже и 2,5 м на втором. Стены - керамический кирпич 64 см толщиной. Стены без утепления. В полумансарде высота стен 1,5 метра, потолок мансарды утеплен 15 см минваты, скосы мансарды - 20 см минваты). Радиаторы чугунные по 6-8 секций 9 штук(+1-2 штуки в будущем на веранду).
    Данную модель котла выбрал по причинам:
    1) есть возможность загрузки полен длиной до полуметра
    2) есть возможность установки газовой горелки (вроде бы обещают провести нам газ в обозримом будущем... Предыдущие лет 5 -7 постоянно обещали обещали на будущий год, сейчас обещают, якобы, даже в этом году, но обещанного, как известно, 3 года ждут)
    3) есть возможность установки электроТЭНов
    4) есть автоматический тягорегулятор
    5) невысокая цена (по сравнению с другими котлами)
    Вопросы которые интересуют:
    1) достаточно ли котла данной мощности для моего дома? (мощность котла подбирал исходя из инструкции где заявлено до 20 КВт на угле и минус 20-30% КВт при топке сухими дровами. То есть в моих условиях, учитывая, что буду топиться только дровами, котел должен отдавать около 14-16 КВт)
    2) после установки газовой горелки сохранится ли возможность топки дровами без её демонтажа?
    3) какова мощность котла при работе от газовой горелки? Сохраняется ли та же заявленная мощность? (20 КВт минус 20-30% при топке дровами)
    4) котел планирую установить в коридоре жилого помещения. Можно ли организовать забор воздуха для горения из подполья без вентилятора, чтоб не выжигался кислород дома? (в подполье есть два продуха на улицу размером примерно 18х18 см). Будет ли создаваться необходимая для этого тяга?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это не единственный котел с такой особенностью.
    КПД работы на газе будет низким. Лучше предусмотреть специализированный газовый котел. А ТТ оставить в резерве.
    Не лучший вариант - ТТ котел со встроенными тэнами. Гораздо безопаснее, если электрокотел и ТТ котел смогут работать независимо друг от друга.
    Не показатель вообще. Сегоня он есть почти у всех.
    НАдо разобраться в причинах невысокой цены - качество стали (СТ 3), низкий вес (мало металла), упрощенный теплообменник (меньше сварки).
    Что же касается мощности, то на вскидку многовато. Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
    Обыкновенной вентиляции в доме будет достаточно для работы ТТ котла.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По поводу того сохранится ли возможность топки дровами после установки газовой горелки без её демонтажа с техподдержки завода ответили, что нет: после установки газовой горелки котел будет работать только на газу. Заявленная мощность горелки: 24 КВт. Монтаж и демонтаж газовой горелки должны осуществлять только специалисты газовой службы.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А если обыкновенной вентиляции нет как быть? Почти герметичные пластиковые окна и стальные двери с двойными уплотнителями.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Делать вентиляцию. А Вы то чем собираетесь дышать? :)
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Котёл приобрели и привезли. Благодаря упаковке, весу и размерам без проблем переносится на руках двумя не самыми могучими мужиками.
  7. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Смонтировали котел то? выложите фотки для наглядности по монтажу !?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пока еще нет. Систему отопления смонтировали на одном этаже, подключили электрокотёл. Предполагалось, что будем держать дома некоторый плюс (от +10 до +20), чтобы вести зимой отдельные работы по утеплению мансарды и отделку, но в итоге всё-таки воду слили перед морозами... А то пальцы коченеют под железной крышей даже уже при +5 :) Решили стройку на зиму законсервировать.
  9. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    Ну как там котёл ? год отработал ?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Пока еще нет. Так и стоит в упаковке второй год. За это время к нам в селение провели газ и скорей всего основным видом отопления станет газовый котёл. Твердотопливный планирую подключить к нему в магистраль параллельно.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Котёл Zota Master 20 вчера подключил к системе отопления. Правда как цеплять автоматический тягорегулятор пока не разобрался. И еще крышечка на нижней дверце, куда цепляется тягорегулятор (поддувало вроде называется?), полностью не закрывается - не понял: это дефект или так и должно быть?
  12. Degtar
    Degtar
    Degtar
    Тюмень
    Скажите как котел ? работает? присматриваю для гаража
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а размер гаража какой? Просто 20 КВт - это ~ на 200 кв. метров площади.
    Полноценно Zota Master еще не топил, поскольку кроме него есть еще газовый и электрический и именно они работали всю осень на отопление дома, но несколько пробных протопок показали, что котёл лютый: тяга реактивная, вода температуру набирает быстро даже если жечь одну только бумагу и картон (Сжигал картонные упаковки керамической плитки). Пока не понял как тягу регулировать поскольку попытки прикрыть частично шибером не особо сказываются - как гудел, так и продолжает гудеть, а почти полное перекрытие заслонки приводит к тому, что котёл гаснет и дымит вовнутрь.
    Также у котла есть непонятная особенность: если у растопленного котла открыть дверцу, раздается небольшой хлопок и горячие газы на секунду выстреливают из дверцы...Дверца герметична (уплотнена асбестовым шнуром). Может я что-то не так делаю и как-то иначе надо открывать или дымоход монтировать ?
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    С этой проблемой разобрался: как я уже говорил в топке котла сжёг много упаковочного материала (в основном бумага/картон). Это дало большое количество золы, которая забила зольный ящик и легла на колосники слоем в 5-7 см. Золу я не убирал так, что это, наверно, полностью (или почти полностью) перекрыло доступ воздуха из поддувала в топку. Активное горение продолжалось только когда открыта дверца топливника. При закрытии дверцы доступ кислорода практически прекращался и горение переходило в режим высокотемпературного разложения топлива с образованием горючих газов. При открытии дверцы горючие газы воспламенялись, вызывая хлопок
  15. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Можете сделать фото топки котла? Интересует расстояние от колосниковой решетки до квадратного теплосъёмника с трубами, через который выходит дым. К сожалению не смог найти в сети по этому котлу такие данные. Думаю ставить для отопления дома ПМЖ 130м2. Реально нет котлов именно под дрова с такими размерами топки, как у этого и с адекватной ценой.
    Ну и вообще интересен Ваш отзыв реального владельца зоты мастер 20.
    С уважением!
