Мини-забор для защиты от ветра
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем korina, 30.07.15.
  1. korina
    korina
    korina
    Из чего можно сделать низкий (50 см) заборчик - защиту растений от северного ветра? Чтобы и недорого, и симпатично. Длиной ок. 11 м. Посажены вдоль забора из рабицы, но она... сами понимаете.
  2. Denis 32
    Denis 32
    Denis 32
    Нижний Новгород
    Если от ветра, то защита должна быть сплошной. А если и симпатично, то сотовый поликарбонат. Цены на него разные (в зависимости от степени симпатичности), но можно обойтись вполне бюджетно.
    И на деревянный каркас и на железный монтируется. Только ставить, думаю, лучше рёбрами горизонтально, чтобы вода не заливала.
  3. korina
    korina
    korina
    Спасибо! Подумывала про него. Интересно, кто-нибудь пластиковые панели, типа потолочных, использовал для таких целей? Они, наверное, полегче.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @korina, плоский шифер очень удобно: он прочный, воды не боится, до 50-100 циклов морозостойкости, а отделать потом можно как угодно: покрасить, оклеить плиткой или вообще чем угодно.
    У меня сделана высокая нижняя часть забора (90 см) как раз из него.
    Здесь есть много фоток
    Бюджетный забор
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    У нас вго роде по сетке светло желтый поликарбонат прикрутили симпатично так смотрится и сетки даже особо не видно
  6. korina
    korina
    korina
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @korina, неа, там обычные трубы, натянута сетка и к ней прикручен поликарбонат, могу в принципе сфоткать но не знаю когда туда поеду,
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @korina, кстати, когда закапываешь его см на10-15 в землю, получаете отсечку по воде от соседей, а также от всяких кошек-собак - не залезут!
  9. korina
    korina
    korina
    @max68.2011, а этот шифер тяжелее поликарбоната? Чтобы если что, прикрутить его к трубам, удерживающим рабицу.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Намного ! Это считайте тот же бетон, только без щебня. Лист 10 мм толщины 3 м х 1,5 м весит 87 кг.
  11. korina
    korina
    korina
    А если сделать временную защиту из толстого целлофана, от него не будет эффекта, как от стекла, ничего не загорится?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @korina, тогда уж использовать какую-нибудь паро- или влагоизоляцию (применяется в кровле). :um:
  13. korina
    korina
    korina
    Да остановились на поликарбонате, но пока не купили, решили временно попробовать полиэтилен для теплиц. А потом переклинило насчет возгорания, точнее поджигания сухой травы. :))
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @korina, это ещё что за глупости такие? :faq::ogo::flag: Вы что у себя на участке сухую траву жжёте? Самоубийцы...:close::flag:
  15. korina
    korina
    korina
    @max68.2011, нет, конечно. Но около забора, где хотели полиэтилен натянуть, есть немного сухой травы. От стекла она могла бы загореться. Вопрос - может ли загореться из-за толстого полиэтилена? Не знаю, как через него свет фокусируется.)
