1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MidavLion, 30.07.15.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Планирую строить хозблок размером 10 на 4 метра из керамзиробетонных блоков 40х20х20 + облицовка в полкирпича высотой 2,5 метра, перекрытие деревянное, крыша двухскатное, покрытие металочерепица, примерная масса строения 25 тон, УГВ высокие 1,5 метра грунт 25 см. земля, далее суглинок, регион строки Московская область
    Вопрос какой фундамент выбрать МЗЛФ 40х60 см или плита 10х4х0,2 м, что практичнее и по финансам экономичнее, разумеется всё с армированием.
  2. al185
    al185
    al185
    #47 +дорожный геотекстиль под подушку #48
  3. КООООНСТАНТИН
    КООООНСТАНТИН
    ПОДОЙДУТ ОБА. ЛЕНТА ДЕШЕВЛЕ И ПРАКТИЧНЕЕ.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и то и то, но обязательно нужно утеплять грунт.
  5. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Добрый день! Уважаемый al185, подскажите пожалуйста по моему вопросу:
    Планирую фундамент.
    Регион застройки - Республика Татарстан, Казань, глубина промерзания 1.7 м. УГВ на 1.7-1.8 метра от земли. Грунт 0.4 метра - плодородный слой, 0.4 - 1.5 метра - супесь. 1.5-2.0 метра - суглинок.
    Планируемые материалы для строительства - керамзитобетонные блоки+Эппс+облицовочный кирпич. Перекрытия: цокольный этаж - полы по грунту, первый этаж - дерево. Крыша профлист.
    2 этажа, второй этаж мансардный.
    Дом ПМЖ, вес дома с учетом всех нагрузок и запасом - 287 т.
    Очень нужен совет и рекомендации по выбору фундамента. Дом планируется 8X10 метров. Изначально хотел сделать свайный фундамент с ростверком. Сваи диаметром 250 мм на глубину 2 метра, пятка сваи - 500 мм. Рассчитал 38 свай.
    Вопрос в том, что на участке лежат 15 фбс блоков 250x60. Может мне лучше использовать их? Например, нижним рядом выложить блоки, недостающие блоки привезти или залить бетон. А сверху блоков залить ленточный фундамент? Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать? Или нет? Будет это экономически выгодней? Как вам вариант 0.5 метра лента на песчаной подушке, дальше 0.6 метра блоки ФБС, далее 0.5 метра лента выше земли на 40 см?
  6. al185
    al185
    al185
    Нет. У Вас сильнопучинистое основание - трещины в стенах с непредсказуемым раскрытием.
    Без ликбеза и индивидуального проектирования минимальный по затратам нулевой цикл #41 на подготовке 3286850 (858×987)
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    #1
    ПС
    1. Вы не указали перепад на пятне застройки Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    2. Индивидуальный проект сэкономит до 1-2тыр./м2 пятна.
  7. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    Перепад на участке отсутствует. То есть плита единственный вариант? Это самый дорогостоящий из видов фундамента? Неужели ничего другого не подходит? Бюджет у меня очень скромный, и планировал делать все своими руками, поэтому склонялся в сторону тисэ.
  8. al185
    al185
    al185
    Нет
    Нет.
    Подходит
    Помогает грамотное проектирование
  9. AyratKazan
    AyratKazan
    AyratKazan
    Казань
    А свайный Тисэ мне возможно использовать?
  10. al185
    al185
    al185
    Можно, если:
    1. Сумеете правильно рассчитать - не по косячным(!) таблицам Яковлева, а по СНИП.
    2. Запасли лишних денег на нулевой цикл.
    3. Изучили все риски косячного исполнения.
    Иначе #3
    ПС Без изучения ссылок не стоит беспокоить. Моя задача - дать оптимальное проектное решение (Вам уже дадено) максимальному числу пользователей, а не жевать бессмысленно бесконечную жвачку для одного...
