Плита на могиле
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bebedor, 29.07.15.
  1. Bebedor
    Bebedor
    Bebedor
    Краснодар
    Плита на могиле
    Прошу помощи... Необходимо в деревне далекой от цивилизации налить плиту на могилке под памятник. Размер плиты 2,8 на 2 метра. Осложняется тем что рядом растет огромная ива (которая подорвала старую плиту). Захоронение старое (более 40 лет), грунт плотный (в сортах не разбираюсь с виду обычная земля). Климат теплый, но бывают и морозы. Опыта таких работ нет, но есть прямые руки и инструмент. Буду очень благодарен если поможете с ответами на вопросы:
    1. Нужно ли срывать верхний слой грунта (т.е. заглублять плиту)? или достаточно убрать растительность?
    2. Нужна ли какая либо подушка/подстилка под плиту (ПГС? песок?)
    3. Толщина плиты для такого размера какой должна быть? (Массивный памятник не планируется, до 200 кг)
    4. Армирование (какая арматура, какой шаг, может пойдет сварная сетка? так же в наличии много уголка четверки)
    5. Смесь для раствора (самый сложный вопрос, прочитал много, в голове каша... если не сложно - напишите в объемных частях, например - ведро песка, пол ведра цемента, три ведра гравия, ведро воды... ну и порядок смешивания)
    6. Процесс заливки (раствор планируется заливать частями, т. е. развел ведро - плюхнул (так вообще можно), можно ли нормально вымесить в ведре раствор миксером для перфоратора?
    7. В дальнейшем планирую постелить плитку тротуарную, нужно ли как то заранее готовить поверхность плиты.
    Заранее спасибо за помощь)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Если захоронение относиться к православному кладбищу,
    то памятники не особо приветствуестя РПЦ, да и были
    случаи вещих снов, когда и усопшие называли их " камнями"
    на груди. имхо.
    Что касаемо плиты, я думаю вот как: снять дернину 10 см.,
    положить геотекстиль, засыпать 10 см песка с поливкой и
    трамбовкой, пленку 150 мкн, можно положить эппс, сетку 6х100
    на подставки и заливать можно частями, но ведрами это ж
    упаритесь. Картинки
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6754591
  3. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    1. Вообще, необходимости большой нет, над захоронением всёравно нет материкового грунта, только земля, просто уберите растения, разровняйте и утрамбуйте. Постелите плёнку, чтоб цемент не утекал в землю.
    2. На ваше усмотрение. в Вашем случае, подушка если и нужна, то только для того чтоб выровнять поверхность
    3. Делайте 5-7 см, не больше. Меньше будет хрупко, больше - пустая трата денег.
    4. Арматура шестёрка с ячейкой 15-20 см подойдёт прекрасно. Можно сетку. Уголки если халявные, можете положить их вниз, а сетку закладывайте чуть ближе к верху плиты. чтоб сетка или арматура не лежала на плёнке, приподнимите её на камушки.
    5. Лопата цемента, три лопаты песка, четыре-пять лопат гравия. (либо просто лопата цемента, и три, три с половиной лопаты ПГС)
    порядок такой - смешиваете песок/цемент/гравий всухую, размешиваете до однородного цвета. Потом добавляете воды и размешивате, до получения нужной консистенции. Воды много не лейте.
    Сразу можете влить воды по ОБЪЁМУ столькоже сколько взяли цемента, перемешаете, а потом добавите сколько не хватило
    6. Миксером месить можно, но лопатой в корыте быстрее. Принесите простое корыто и месите в нём лопатой. Заливайте от угла, и постепенно до другой стороны дойдёте. Бетон укладывайте сразу на всю толщину, не нужно пытаться класть его слоями. После укладки простучите опалубку молотком, чтоб бетон получше улёгся в углах, после чего загладьте сверху рейкой.
    7. Нет, не нужно. Но тогда не совсем ясен смысл плиты. просто сделайте подушку из песка, и потом положите плитку. Хотя, Вам виднее.
