Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Игорь069, 29.07.15.
  1. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Вибрация идет от кронштейна. Компрессор через болт передает кронштейну вибрацию.
    При перегреве отключается, безмаслянный, даже производительность отличная 30л/мин, а вот как будет работать при противодавлении... не пробовал.
    Кто пробовал, отзовитесь.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Интересный агрегат... Вот только не смог найти кривую производительность/противодавление.
    А вообще-то самый дешёвый вариант - автомобильный компрессор с переходником прикуриватель-розетка.
    https://www.220-volt.ru/catalog-161717/#frommarket=1
    http://avtoudav.ru/razvetviteli-prikurivatelya/234-adapter-setevoj-220-12v-perekhodnik-set-prikurivatel-avto.html
    На длительную непрерывную эксплуатацию не годится, но для дачи - вполне. Естественно, потребуется дооснастить обратным клапаном. Цена вопроса - 1500 руб.
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вот уж он то навряд ли выдаст хоть какой то расход при давлении 3,5 - 4,0 бар (де факто норма в ХВС).
    Колеса когда накачиваешь подобным, то при приближении к 2,0 бар очень доооолго дотягиваешь до 2,2 бар.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Требуемый расход воздуха - 2 норм. л/м3 при железе 1 мг/л. Поверьте - это количество автокомпрессор выдаёт без каких-либо проблем. У него главный минус - больше часа (а то и меньше) непрерывной работы не выдерживает - горит. Но при его цене - проще держать запасной. Естественно, этот вариант годится только для людей с правильными руками, т. к. надо и по уму присоединить, и запитать, и сделать воздушный фильтр на входе и как-то закрепить и т. п. Но - это реально.
  5. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    А не подскажите, почему безмасляннные компрессоры, коих продается множество, не годятся как альтернатива дорогущему АР-2. Можно уложится до 10 т. р. ?
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Смотрите не характеристики в описании (типа: максимальный расход, максимальное противодавление), а рабочую кривую. Максимальный расход - он при минимальном противодавлении.
  7. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Также у AP-2 есть функция защитного отключения при перегреве. Как остынет он продолжит работу сам.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно, кто хочет по дешевле не задумывается над тем, что его эта дешевизна может оставить без дома. Продавец по этому поводу не задумывается о последствиях.
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    а компрессор AS-19, который очень многие предлагают, имеет защиту?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не имеет, но можете запустить его через таймер. В фильтре должен находиться каталитический (по отношению к сероводороду) материал.
    Судя по вашей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/360323/page-4
    Вы склоняетесь к напорной аэрации, хотя с дозированием гипохлорита схема надёжнее.
  11. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    при производительности 600 л/ч конечно оно это надо, а при 180 л/мин компрессор даже нагреваться не будет успевать.
    Кстати такой функцией даже китайцы свою технику снабжают (цена теплового реле 3-копейки)
  12. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Здесь главное противодавление, в бытовых условиях реле настраивают до 3,5бара и если оставить кран включенным на 2-3 часа компрессор будет очень горячий.
    А вот про тепловое реле поконкретнее, пожалуйста.
  13. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Есть аналог компрессор для аэрографии jas1201. Рекомендуют те кто занимаются установкой фильтров. И у меня стоит такой же.
  14. Grey787
    Grey787
    Grey787
    Только его нужно дополнить вентилятором отдельно. Прилично нагревается
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Вот от подобных решений хочу предостеречь.
    Компрессор - заявленная сила тока 14 А
    Розетка (трансформатор) сила тока вторичной обмотки (12в которая) - 0,5 А
    Недобор в 28 раз.
    Идея жизнеспособна при наличии блока питания 220/12 в от 20 А, а это такой нехилый ящичек будет.
