Фундамент для пристройки-котельной. Прошу совета
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Droid, 27.07.15.
  1. Droid
    Droid
    Droid
    Кострома
    Здравствуйте, прошу направить на путь истинный:
    Есть дом на ленточном фундаменте, требуется пристроить котельную. Стены планируются из пеноблоков. Грунт - верхний слой песок, ниже суглинок.
    Наслушался советов разного рода советчиков - большинство предлагает плиту 20-30 см. толщиной которая связана путем всверливания арматуры в существующую ленту.
    Плита будет полом котельной. На участке существует небольшой уклон в сторону пристройки как раз.
    Интересует целесообразность такого подхода. Точнее какие ещё могут быть варианты? Если делать отдельной плитой - то смущает что система отопления будет гулять относительно котла на плите. Если привязываться, то как потом будет себя вести вся эта конструкция.
    Строители которые делали и фундамент и стены с кровлей (разные бригады) говорят, что даже если связать на нашем грунте будет нормально, типа песка большой слой, никуда не станет отходить.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Droid
    Droid
    Droid
    Кострома
    Спасибо за ссылку, изучаю. В вашем профиле вообще много систематизированных ссылок на ценную информацию.
    Кладка однозначно через деф-шов. А вот про плиту терзаюсь до сих пор, не могу определиться - связывать с лентой или тоже через деф-шов. Как писал выше - хочется, чтоб котел не ездил относительно основного строения. А другого места, кроме этого угла, уже не придумать.
    Некоторые оффлайн "советчики" ещё предлагают пораздолбать углы в ленте, чтоб привариться к арматуре. Чего я совершенно не хочу.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ни в коем - Терраса и крыльцо к УШП
    Деформации правильно подготовленного и защищенного основания (на обычных глинах/песках) из практики расчетов от долей до единиц мм. Поломает любое защемление, да еще "с мясом"...
    В коммуникациях предусмотрите П-вставки.
