1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Вопрос по лучевой СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dabush, 27.07.15.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по лучевой системе отопления.
    Исходные данные: дом - 2 этажа. Первый этаж 6 контуров, 2-й 4 контура. Все сводиться в котельную.
    Вопрос: ставить два коллектора на 6 и 4 контура или один на 10?
    Для ТП ставят коллекторы с расходомерами и регуляторами, а на радиаторы - обычные. Но а как в таком случае отрегулировать (выровнять) подачу на самые длинные лучи, ведь в них будет наименьшее давление.
    Спасибо
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Как удобнее и дешевле. На мой взгляд всё-же предпочтительнее 2 коллектора, так как в этом случае (возможно) сократятся длины лучей.
    Регулировать балансировочными (регулировочными) вентилями на радиаторах, ограничивая расход теплоносителя в ветках с наименьшим гидравлическим сопротивлением.
    Но надо иметь в виду, что регулируется, ведь, подача не "на лучи", а на радиаторы, с целью обеспечить расчетный расход теплоносителя, с учетом гидравлического сопротивления трубы и арматуры (вентилей). И ситуация может быть различной, в том числе, когда "придавливать" нужно будет радиаторы на длинных ветках (например, если их мощность меньше).
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    А если, гипотетически, радиаторы без запаса и работают на полную мощность? В таком случае самый удаленный будет иметь наименьший проход теплоносителя и с этим уже ничего не сделаешь?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В самом удалённом (т.е. в самом нагруженном) контуре расход теплоносителя повышаем сокращением протока в менее нагруженных контурах (балансировочными вентилями).
    Подобрать насос по гидравлической характеристике сети, т. е. с учетом падения напора в сбалансированной системе.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Вот как люди учаться трогаться в автомобиле, так и тут. При трогании одновременно отпускают педаль сцепления, а педалью газа добавляют мощности двигателя.
    Так и в СО, чтобы обеспечить необходимый массовый расход теплоносителя через радиаторы, при определенном сопротивлении системы (отпускаемая педаль сцепления), нужно обеспечить от насоса нужный напор (педаль газа). Т. е. в идеале расчитать нужно настройки балансировочной арматуры на каждом радиаторе, и необходимый при этом напор насоса. А перед первым пуском, просто установить нужные значения преднастроек балансировочной арматуры. И система будет сразу правильно сбалансированной не только по перепадам давления, но и по массовым расходам теплоносителя через радиаторы.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    один из последних могикан Помощник модератора
    Донецк
    Это на бумаге и у проектантов:)], на кой тогда в смету пуско наладку включать?
  7. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Не знаю, что понимать под пуско-наладкой. Много раз делали установку по расчетным преднастройкам арматуры и никакая более настройка и балансировка СО не требовалась. Но пуско-наладка котла - это другое, и тоже крайне необходимое дело для оптимизации расхода газа. Это как правильно настроить карбюратор в авто.
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Рассчитать настройки балансировочной арматуры не смогу, поэтому балансировать систему и отлаживать придется после запуска. Во и хочу понять как это делать. С теплыми полами понятно, а вот с радиаторами пока не очень. Прекрутить кран, то есть ограничить поток на одних, на других открыть кран на полную? Таким образом выровнять давление по всем веткам?
    Но при таком подходе, если я решу добавить тепла по одной из веток и открою на ней кран, то система расболансируется, на других ветках напор упадет.
    И еще раз спрошу про коллекторы: что лучше/надежнее два коллектора по одному на этаж или один общий?
  9. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    По раздельному коллектору на этаж. Но не всегда это является необходимым условием.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тема на 1-стр. "Радиаторного отопления":
    Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО)
    В FAQ-е:
    Еще о балансировке и ее "алгоритме" https://www.forumhouse.ru/threads/134894/page-7#post-4565037
    Там же еще (!) темы со словом "балансировка".:flag:
