Помогите определиться со схемой электроснабжения стройки
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем irechmenskiy, 27.07.15.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Совсем сломал себе голову с системами заземления TT, TN... Обсуждений и информации так много, а понимания не возникло, видимо, чего-то главного не улавливаю.
    Буду признателен, если подскажете здесь:
    Есть участок, на нем бытовка и колодец, которые нужно электрофицировать и сделать линию для использования эл-ва на стройке дома.
    Есть столб, крайний на линии, и разрешение на 15 кВт от председателя НП, провода СИП
    Повторного заземления ни на одном столбе между трансформатором и моим столбом нет.
    Сам трансформатор установлен на вкопанной металлической конструкции, один из проводов трансформатора, по видимому, к этой конструкции подключен шиной (все фото столба и трансформатора прилагаю).
    Очень понравились схемы https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, очень доходчиво, но не могу определиться с нейтралью и землей. Отдельный респект за эту тему https://www.forumhouse.ru/useralbums/223707/view-image/14.JPG
    Но вопросы те же:
    1. Какую организовать схему заземления?
    2. Из чего щиток, металл/пластик?
    3. Необходимо ли заземление около столба (три уголка связанные арматурой)
    4.
    В щите учета хочу поставить автомат-счетчик-узо. В кач-ве временной линии хочу протянуть СИП от столба до бытовки, и там поставить распредщиток как здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/223703/view-image/11.JPG
    и доп. вопрос - как организовать заземление насоса в колодце?
    Всем спасибо за участие!
  2. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    хотя, могу ошибаться, к торчащей из столба арматуре провода подходили, ка на рисунке
    https://www.forumhouse.ru/attachments/638385/
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Почему-то нет ответов, но мож найдется добрая душа, потому продолжаю.
    электрик приходил, даже двое, оба крутили пальцем у виска на предложение поставить узо в щу, а уж когда начал спрашивать про TN, TT, предпочли отмолчаться. так что форму форумом, а реальность реальностью. самому надо делать, наверное.
    на фото в итоге то, что сделал электрик, за деньги, надо отметить.
    похоже на схема №7, поправьте меня, если ошибаюсь.
    пока ждал бытовку поставил трубостойку, привел одну фазу и нейтраль, там сделал 2 розетки и пару автоматов.
    сейчас бытовка пришла, и хочу сделать следующую схему (вложение). но есть ряд вопросов, может найдется компетентный человек и подкажет. щиток пластиковый, на 1 фазе свет в бытовке+розетки под технику+розетки под легкий инструмент. на 2 фазе розетки для использования на стройке, в т. ч. и сварочного и компрессора. на 3 фазе пока только насос в колодце. что-то стремно его объединять на 1й фазе со сварочником и компрессором.
    собственно вопросы:
    1. Нужно ли разделять нейтраль с землей? или можно сделать еще одно повторное заземление?
    2. Можно ли не тянуть землю от щитка к колодцу (по забору почти 50 м), а сделать свою землю рядом с колодцем, используя освободившуюся трубостойку, например.
    3. у меня в РГ2,3,4 и СВЕТ 3,4 по схеме подключены параллельно. как физически это исполнить, не тянув к каждой группе свой провод? есть ведь наверняка какие-то разветвители-ответвители... ну если скруткой в монтажной коробке нельзя.
    спасибо, и надеюсь, кто-нибудь откликнется!
    за дельный совет - с меня причитается! окнами отгружу)
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вводной АВ поставьте в бокс под пломбировку, Сетевики всеравно заставят.
    Что-то провода в счетчик тонковаты, какое там сечение ?
    И ноль СИПа на эту шину, как правильно сделать Вы уже сами нашли в альбоме у Авс.
    Шины нуля и земли сделайте хотя бы вот так.
    УЗО в ЩУ должно быть селективным, номиналы АВ и УЗО не видно.
    Бокс в бытовке.
    На розетки ВВГнг 3 х 2,5 и автомат 16А, на освещение 3 х 1,5 и автомат не более 10А.
    И совсем не обязательно использовать все 3 фазы.
  5. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    провод 6мм медь. а про ноль сипа я не понял, он же на схеме идет в счетчик сразу?
    а можете, пожалуйста, картинку с более общим видом, а то мне не понятно (а что это за голубые и красная горизонтальные полосы?
    автомат 3Р 32 А, узо 4P 63A 100 Ма
    да, наверняка вы правы, наверняка есть масса других болле правильных, а возможно и более простых, путей.
    спасибо вам огромное!
    но только про землю яснее не стало(
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При АВ 32А лучше сделать 10-й.
    СИП в счетчик это неправильно, это бред Сетевиков.
    Правильно как раз подключать ноль на шину, в албоме у АВС7153 это все есть.
    Синие полосы, это винты с гайками, которыми нужно стянуть шины, а красная - это перемычка медным проводом 10, лучше рядом поставить 2 таких перемычки.
    Около столба на котором висит щит забейте стальной уголок 50 длиной 2,5 - 3м, к нему заземление от щита, провод не менее 10мм меди.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
  8. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    так есть, столб забит, земля приходит, в щите объединена с землей.
    вопрос в другом - вот я из щитка приведу на щиток бытовки 3 фазы и заземленную нейтраль. что сделать: разделить на нейтраль и землю, или вбить еще один уголок у бытовки и брать землю оттуда?
    ут
    тут тоже сип в счетчик приходит...
  9. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    возможно, именно потому, что имею ситуацию чтения обсуждений, а не первоисточников. весь форум - обсуждение, вы не находите?
    а понимания не возникло потому, что равно аргументированно отстаиваются противоположные точки зрения.
    дадите, пожалуйста, ссылку на раздел первоисточника, который однозначно скажет "делить PEN надо так-то там-то"?
    а это первоисточник и, по вашему, информация заслуживает доверия http://energopulse.ru/elektrosnabzhenie/razdelenie-pen-provodnika.html ?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Решение "делить" или "забить" вы принимаете сами, исходя из ваших хотелок, но с оглядкой на качество подводимых к вам линий.
    Системы заземления ГОСТированы здесь - ГОСТ Р 50571.1-2009. Это и есть первоисточник. На данный момент, наверное :)]
  11. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Вот так млжно в щите бытовки, организовав доп заземление уголклм?
