1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Примерно 25-30 метров от столба до ввода в дом. Фотки чуть позже, не на участке в данный момент. А то чего-то я начал волноваться по поводу "электрика":|:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На такой длине АВБбШв 4х16 вполне хватит.
    Будут фотки - будем смотреть и обсуждать, а так пока только догадки и предположения.
    Чем больше и подробнее фото - тем точнее диагноз. :aga:
    Как далеко Ваше ответвление от трансформатора, как и чем сделаны внешние сети, фото щита, короче чем подробнее, тем лучше. ;)
  3. Thorvald
    Thorvald
    Thorvald
    Апрелевка
    Доброго времени суток,
    ситуация: есть дом - дуплекс на 4 квартиры и один входной силовой кабель на 15 КВт - 3 фазы.
    соответственно будет 4 электрощита.
    в данный момент силовой кабель введен на входной автомат на один из четырех щитов (все уже подключено и работает).
    Вопрос: как с этого щита кинуть напряжение на 3 оставшихся?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А не мало будет 15 кВт на 4-х хозяев ?
    А можно выложить фото ?
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Счетчик то у вас тоже общий что ли :)?
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Например, этим (HSV-35):
  7. Thorvald
    Thorvald
    Thorvald
    Апрелевка
    Дом на двоих хозяев, просто по факту там 4 четвертины и каждая имеет свой щит и счетчик, соответственно надо придумать как это соединить все: либо разветвить входной кабель на 4 до первого щита, либо продлить шины первого щита.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну если в первом щите есть место под клеммник, то там. А иначе в отдельном боксике.
  9. Thorvald
    Thorvald
    Thorvald
    Апрелевка
    Вопрос в том, просто ли достаточно параллельно разветвить каждый кабель или есть какая-то фишка по правилам?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Чем меньше переходов, тем лучше.
    Параллельно - это как?
    Вот же клеммы - 1 вход, 4 выхода. Меньше не бывает.
  11. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Нет маркировки нет. Срок хранения не ясен. Брони там не видно.
  12. Thorvald
    Thorvald
    Thorvald
    Апрелевка
    Ну вот так клеммником.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Я создал тему по подключению 15 кВт за 500 р. в правовом разделе: https://www.forumhouse.ru/threads/321294/, может кто посоветует? Я видимо разделом ошибся, у меня больше техническая часть интересует, чем правовая.
  14. Grema789
    Grema789
    Grema789
    Россия.Ростов-на-Дону.
    Скажите, какая связка лучше:
    Вариант 1:
    АВ (ABB) -УЗО (АСТРО-УЗО)- Как АСТРО по качеству?
    Вариант 2:
    АВ (ABB) -УЗО (schneider electric acti 9)
    Вариант 3:
    АВ (schneider electric acti 9) -УЗО (schneider electric acti 9) Кажется оптимальным вариантом по цене и качеству.
    Вариант 4:
    АВ (ABB) -УЗО (ABB) Самый дорогой, и возможно качественный вариант. Но у АВВ Нету УЗО на 25А, 0,01Ма Типа А. Только на 16А.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это правильно. Потому что к УЗО 10 мА должен подключаться один электроприбор в одну розетку.
    Норма утечки для переносных ("в розетку") электроприборов составляет 3 мА, нижний порог срабатывания УЗО с номиналом 10 мА равен 5 мА. И опаньки: два исправных электроприбора имеют право выбивать УЗО.
