1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Вопрос/ответ по электрике - 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.
  1. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Предыдущая часть темы.
    Я в электрике не особо разбираюсь, поясните один момент. При 15 кВт 3 фазы, возможно подключить один прибор (однофазный) потребляемая мощность которого превосходит одну из выделенных фаз (т.е больше 5.5 кВт)? К примеру какой-нибудь однофазный котел на 8 кВт.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если установите правильный ограничитель мощности, например, ОМ-630 мод. 3.
  3. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Еще тогда один вопрос для большей определенности. В ТУ на подключение указан автомат на 25А, есть те, кто требуют переделать ТУ под 63А. Как раз по этой причине и пытаюсь во всем этом разобраться, нужно ли мне переделывать ту. Если допустим котел на 9 кВт имеет 1ф (50А) и 3ф (16А) подключение, то можно обойтись и 25А на входе? Правильно ли я понимаю, что если не планируется однофазный прибор, мощность которого больше чем на одной фазе выделено, то ТУ по сути можно оставить как есть (25А) ?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    На форуме есть отдельная тема про ЭТО...
    https://www.forumhouse.ru/threads/180261/
  5. Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    Antoshkaaa
    За ссылку спасибо, но все же вопрос в силе остается, про 9кВт котел. При подключении к 3 ф с 25А он работать будет или нет?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Будет. Но не долго. Потом отключится автомат.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как правило все котлы позволяют работать как от 220. так же и от 380В.
    Т. е. скорее всего в 9-ном котле стоят три тэна по 3кВт...
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Очень много изделий до 10 кВт не позволяют этого обычному пользователю, надо влезать. - гарантия.
    У моего проточного водогрея внутри как-будто всё приготовлено было под 3 2фазы, даже провода разноцветные.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примеры можно...
    У меня бытовая эл. плита (стеклокерамика-панель) на 7 (или 9 не помню) кВт позволяет двухфазное подключение. ПРЯМ так в книжке и нарисовано. Или одна с перемычкой или две без перемычки.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Аналогично подключаются электрокотлы мощностью до 10 кВт, или на 1 фазу, или на 3 фазы.
    Все это предусмотрено производителем.
    Именно так и есть.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Antoshkaaa, обычно у "мощных" эл. котлов несколько ТЭНов. Подключайте разные - к разным фазам. Но, - с умом;).
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Невнимательно прочитал и мудрю. ДА
    Только если еще пару "чайников" будете включать.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сорри, не увидел про три фазы в сообщении №5.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, под отдельное 3-х фазное УЗО.
  15. SMaks
    SMaks
    SMaks
    Народ, а как правильно надо обесточивать дом, к примеру есть вводной автомат, далее групповые УЗО, далее групповые двухполюсные автоматы по потребителям. Что в какой последовательности выключать, или можно вводной автомат вырубить и все, для УЗОшек это не вредно?
