1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,74оценок: 27
Аргументы против навязывания автоматов 25А
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем tor28, 19.10.12.
  1. tor28
    tor28
    tor28
    Отправила:​
    Уведомление
    о замене токоограничивающего автомата
    В моей заявке № ххх от 2010 г. на технологическое присоединение указана максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя равная 15кВт. Указаний о том, что заявленная максимальная мощность в случае применения трехфазной электрической сети определяется как сумма равных значений мощности по каждой фазе отдельно, в Правилах технологического присоединения не имеется. В п. 4.1.1.технических условий на технологическое присоединение электроустановок, которые являются неотъемлемой частью Договора № ххх от 2010 г., заключенного со мной ОАО «Ленэнерго» указано, что заявитель устанавливает токоограничивающий автомат на номинальный ток согласно запрашиваемой мощности.
    1. Установка вводного автомата с расцепителем тока 25А ведет к ограничению мощности до 0 (ноля) Вт при превышении на любой из фаз трехфазной электрической сети потребляемой мощности свыше величины равной 220В * 25А = 5,5кВт, что не соответствует указанной в заявке мощности.
    В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с требованиями технических регламентов и иными обязательными требованиями.
    Запрещается ограничение режима потребления электрической энергии, в том числе его уровня, в отношении потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства.
    За исключением случаев возникновения аварийных электроэнергетических режимов, веерные отключения потребителей электрической энергии, не имеющих задолженности по оплате электрической энергии и исполняющих иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и соглашением сторон обязательства, запрещаются.
    В соответствии с пунктом 160, 161 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 ограничение режима потребления электрической энергии (полное и (или) частичное) может вводиться в следующих случаях:
    а) неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей, в том числе по предварительной оплате, если такое условие предусмотрено соответствующим договором с потребителем (далее - неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем своих обязательств);
    б) прекращение обязательств сторон по договору, на основании которого осуществляется энергоснабжение потребителя, поставка электрической энергии и (или) оказание услуг по передаче электрической энергии потребителю (далее - прекращение обязательств сторон по договору);
    в) выявление фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии;
    г) выявление неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств) потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угрожает аварией или создает угрозу жизни и здоровью людей;
    д) возникновение (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов;
    е) возникновение внерегламентных отключений;
    ж) наличие обращения потребителя.
    Таким образом, ограничение режима потребления, которое возникает вследствие установки вводного автомата с расцепителем тока 25А, законодательством не предусмотрено.
    Кроме того, как правило, все бытовые электроприборы выпускаются для эксплуатации в режиме питания от однофазной сети 220В.
    Таким образом, в нарушение п. 2 ст. 35 Конституции РФ требование об установке вводного автомата с расцепителем тока 25А ограничивает заявителя в праве пользования любым электрическим устройством бытового назначения с номинальным напряжением 220В и потребляемой мощностью от 5,5кВт до 15кВт включительно.
    При этом пунктом 19 Правил предусмотрено:
    «…Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами».
    2. Ток в трехфазной сети не всегда равномерен по фазам, следовательно, превышение номинала по одной из фаз даст сигнал на отключение автомата. При этом мощность, потребляемая объектом, будет значительно ниже разрешенной. Коэффициент запаса 1,25, указанный в ПУЭ в целом направлен на другие вещи и ни коим боком к данному ограничению не относится. Т. е. в целом, именно установка автомата с конкретным значением токового расцепителя ущемляет права потребителя. Рассмотрим ситуацию. Например, я имею разрешение на потребление 15 кВт максимальной мощности. Меня обязали поставить автомат на вводе номиналом 25А. В тоже время у меня есть однофазный электроприемник мощностью 6 кВт, его ток при 220В равен 27А. Я не превышая мощность, включаю свой электроприемник - происходит отключение.
    3. Если напряжение в сети будет снижаться, начнет пропорционально расти сила тока, в результате сработают вводные автоматы.
    При номинале вводного автомата 25А, при напряжении 170В/150В, которые фиксировались в нашем поселке в зимнее время года, мы сможем потреблять мощность в 170/150х25=4,25/3,75кВт вместо 220х25=5,5кВт, в соответствии с номиналом автоматов.
    В связи с вышеизложенным и в положении п. 4.1.1 ТУ уведомляю о замене токоограничивающего автомата 25А, расположенного в РЩ-0,4кВ токоограничивающим автоматом на номинальный ток согласно запрашиваемой мощности 15 кВт и в соответствии с минимальным напряжением в сети, зафиксированном в нашем поселке.
    Любые обоснованные возражения можете выслать в письменном виде на указанный выше адрес в течение 5 дней с момента получения моего уведомления. В случае непредставления письменных возражений в указанный срок, замена автоматов считается согласованной.
    В случае необоснованных возражений я буду обращаться в ФАС РФ и Прокуратуру.[/QUOTE]
    ответа не последовало. Т. е. смело меняю автоматы!
    Лучшие ответы
    НаильСПб
    Tor28, токмо справедливости ради: хочется сказать, что автомат отрубает электричество не ровно по номиналу
    Это при идеальных условиях (220 в розетке). Суть не в этом, а в возможности обосновать установку нужных автоматов.
    P. S. Когда в поселке напруга падает до 150, никакие превышения не помогают.
    morozov
    По Закону Ома при уменьшении напряжения, ток (нагрузка) тоже уменьшается
    Я, пока, не вдаюсь в электротехнику и физику. Мне достаточно того, что:
    1. При автомате 16А и напряжении в сети 220 В я могу подключить определенное количество электроприборов до отключения автомата. А при падении напряжения в сети, автомат срабатывает раньше, чем мне удается подключить все те же электроприборы.
    2. На мое уведомление обоснованного отказа не последовало.
    А это с просторов инета:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=7559
    Гониво серьезное) Чувак, ты уточни, что ток в этом случае может упасть только если зависимость учесть нелинейную от недостатка сечения проводника. Но, прежде чем это происходит, проводник так раскаляется, что просто может перегореть. Эффект "нити" накаливания.
    Мы тут уже не только в электротехнику залезли. Но еще и в физ. свойства материалов, в термодинамику, физику элементарных частиц и электромагнитных полей... Дело в том чтоб полностью до крупинки понять, в чем дело и почему так происходит. Нам надо перекопать несколько разделов физики. И даже квантовой, если глубоко лезть. А смысл? Мы все равно от этого придем к тому же выводу. Ток в случае изменения напряжения в данном случае будет расти до определенной величины. Смысл забрасывать друг друга терминами и умными фразами? Итак уже все ясно.
    Закон Ома - это конечно святое в электротехнике, но его очень сложно применить к работающему эл. двигателю. т. к. сопротивление обмоток сильно зависит от многих факторов (частота, нагрузка на валу и т. д.), так что проще объяснить эффект повышения тока при понижении напряжения "на пальцах". При понижении напряжения мы теряем мощность (пока двигатель справляется с нагрузкой - ток падает), наступает такой момент, когда мощности будет недостаточно и соответственно начнут падать обороты, уменьшится реактивное сопротивление обмоток, возрастет ток, и чем больше, тем хуже, и постепенно эл. двигатель превратится в нагреватель
    To morozov and Arr
    Зайдем с другой стороны.
    У меня стационарных потребителей набирается более чем на 24 кВт ...
    Разбрасываем по фазам, по 8 кВт. При этом никогда не может быть ситуации, чтобы одновременное потребление превысило в сумме 15 кВт, но по одной любой фазе выскочить за 5,5 кВт может легко...
    Какой автомат рекомендуете?
    Отключение нагрузок не предлагать и не рассматривать!
    Arr
    Для решения этой задачи в автоматическом режиме существуют реле приоритета.
    Ой, как это подпадает под навязывание невыгодных условий договора...:aga:
    Arr
    Существуют модели со встроенным реле.
    И такой девайс тоже Правилами не прописан... Так, что же сделать ПО ЗАКОНУ?
    1. Навязать какой-либо счетчик с подобной функцией нельзя.
    2. Устройства, которое ограничивало б потребление без полного отключения не существует. (у меня есть письмо из минэнерго)
    3. Указание требований к каким-либо автоматическим выключателям и коммутационным аппаратам законом не предусмотрено.
    и т. п.
    Ваши предложения в рамках действующего законодательства?
    Предлагаю для начала разобраться с фразой "устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности"
    С какого бодуна законодатель её применил и что имел ввиду под контролем и целями его применения?
    Возможно, тут и собака отроется...
    Arr
    Уже разбирались и моё мнение осталось прежним: в технических текстах слово "контроль" означает "управление", как англоязычный термин.
    Следите за моей мыслью... Суд понимает только буквальное прочтение без каких-либо толкований! Так как только суд может давать толкования. И страна у нас не англоязычная...
    Поэтому предлагаю разобраться с целями этого контроля? Вы какие-либо цели предполагаете?
    Arr
    Не поленился, нашел наши прежние споры: https://www.forumhouse.ru/threads/128704/page-3 и далее.
    Ничего говорящего в пользу Ваших высказываний я там не обнаружила.
    Видимо надо зайти с другой стороны: на каком основании и для кого выпускают бытовые электроприборы с мощностью более 5,5 кВт? Если по закону бытовые потребители ограничены этой мощностью?
    Мне очень понравилось это: :aga:
    Вячеслав34
    Точно, а то вдруг перекос фаз) Как разобрать ТЭН не представляю :(
    И кстати, даже если оставите какие то устройства- отказавшись от большей части, не забывайте их включать одновременно для равномерности нагрузки.
    Т. е. если летом решите помыться, не забудьте одновременно включить отопление, стиралку, ну и можно еще для симметрии что нить запечь в духовом шкафу. ;)
    Arr
    Цель логична: не допустить перегрузки сети, то есть не допустить потребления из сети мощности (тока) более заявленной максимальной. О балансировке токов по фазам для физиков до 15кВт речи пока не идёт.
    Вы когда-нибудь читали форумы, где "тусуются" представители сбытовых организаций? Их мнение: повсеместный недобор заявленной мощности! Что вполне объяснимо, так как свои 15 еже частно никто не потребляет, а вот в краткие моменты оно вполне возможно и фиг знает по какой фазе...
    Как законно решать будем проблему?
    morozov
    Проблема решается установкой инвертора,
    Я уже просил никаких доп. устройств, не предусмотренных законодательством не предлагать!
    morozov
    Для юрлиц существуют (существовапи) существенные штрафы за превышение договорной максимальной мощности в нарушение установленного режима потребления, отсюда и контроль мощности- фиксировалось в архиве счетчика с указанием времени (часа) суток
    К физлицам это не должно относиться, т. к. в НПА нет штрафных санкций
    Это указывает на безграмотность СО в этом вопросе
    Это ближе к теме... и закону. Более того, законом еще и установлено, что бытовой потребитель может потреблять сколько надо...
    Так что делаем с автоматом? Каковы правовые основы его установки и указания в ТУ конкретного номинала?
    А если еще и учесть, что недобор мощности будет постоянным...
    В чем "собака порылась" такого упорства СО в навязывании какого-либо ограничения?
    Arr
    Повторяю: с технической точки зрения ваши претензии неразумны. С юридической точки зрения вам дали 3*5кВт вместо 15кВт, а уж насколько это нарушает ваши права решать будут судьи (как правило ничего не понимающие в технике).
    Мы и рассматриваем юридический аспект. Договор и ТУ документы юридические.
    Автомат защиты СО вправе устанавливать в (до) точке (и) присоединения самостоятельно без уведомления Потребителя
    Не вправе... если он отключится то абонент будет ограничен продолжительное время, причем обратное включение будет возможно только силами СО, что тоже может продлиться неизвестное время...
    (есть соответствующие ФАСовские и судебные решения)
    morozov
    Потерь напора не бывает, бывает потеря давления. При гидробаке с мембраной говорить о напоре бессмыслено.
    Бар-единица давления, а не напора.
    В России принято 1кГ\см2 и 1атмосфера, бары -это Европа, psi-США.
    Неужели трудно назвать длину Вашего тр-да и диаметр основной трубы?
    Вот видите, Вы даже придираетесь к «очепяткам». Я текст писала в течение 5 часов, перебегая от ребенка к компу. Исправила.
    Так Вы признаете, что существует потеря давления?
    Что принято в России не имеет значения и не влияет на потери давления, в тех. документах везде указаны бары, я и пишу бары.
    Вечно Вы ковыряетесь не в том, что касается сути.
    Неужели использование моей насосной станции это самая большая проблема, поменяв которую, я смогу беспрепятственно для комфортного проживания установить автоматы и на 10А? Если так беспокоит 1,5 кВт-ная станция, то почему не начать придираться к остальной технике (стиралка, конвекторы, чайник, в конце концов)?
    Arr
    А однофазных бытовых приборов мощностью более 3,5кВт и невыпускают. Пяток странных изделий странных производителей являются исключением, подтверждающим правило.
    Какие суды? Какое основание у СО подавать на меня в суд? Да и при чем тут техническая точка зрения? Что это вообще такое и чьего зрения? Что в них неразумного?
    Неужели разумно в нарушении законов (с юридической точки зрения) ограничивать потребителя по фазам? Если бы законодатели имели ввиду такие 15 кВт, то это бы четко прописали в законе. А вдогонку бы запретили называть бытовыми электроприборы с мощностью более 5 кВт, дабы не вводить потребителя в заблуждение. Или Вы считаете, что я могу спровоцировать перекос фаз, в то время, когда, например, сосед, получивший 10 кВт на 220 В, загрузит своими приборами одну фазу. И почему в разрез с Конституцией такое неравноправие: он, сосед, может пользоваться прибором на 10 кВт, а я нет?
    Про «Пяток странных изделий странных производителей» я вообще молчу…
    Одни проточные водонагреватели чего стоят.
    olegaa2
    им трудно что либо доказать в техническом плане, на то они и юристы:aga: - в технике ноль понимания.
    Ну зачем же так.
    Они не понимают что 15кВт выделенной мощности это только 3 Фазы по 5кВт каждая и никак иначе. Потому что 15кВт по одной фазе это трудно осуществимо технически,
    Не понимают, мерзавцы...у меня 1 (одна) фаза, и выд. 15 кВт.
    А тем кому мало 3 фазы по 5кВт за 550руб, идите и подключайте больше, хоть 100кВт.
    Ну в правилах ни одной букафки про 3 по 5 :)
    Но я после внимательного прочтения понял причину недопонимания!
    если я например захочу 45 кВт, что соответственно будет стоить больше 550 руб, то 3 по 15 уже будет возможно.
    ну а если 30кВт то 3 фазы по 10 кВт (и ничего с сетью страшного не случится от того что по фазе 10кВт)
    Таким образом ток течет по разному, в зависимости от занесенных денег в кормушку :)
    (только не начинайте пугалок про перекос фаз) :)
    в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной);
    в соответствии с:
    18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:
    г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;
    На мое предложение:
    Мне не ответили, и я поменяла автоматы, пока на 40А. Если будут проблемы еще увеличу.
  2. tor28
    tor28
    tor28
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Логичнее по-моему требовать от гарантирующего поставщика обеспечения качества электроэнергии.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Аналогия простая.
    Если у Вас давление в водопроводе упало, то как не открывайте кран, вода быстрей не потечет, а то и вообще течь перестанет.
    Включение дополнительных электроприборов ситуацию еще более ухудшает - падение напряжение становится еще больше.
  5. energy
    energy
    energy
    Освещение проблема автоматов сдругой стороны:
    Есть вводной автомат узел учета далее стабилизатор напряжения далее нагрузка для работы которой важны параметры сети.(думаю это схема знакома многим дачникам).
    При снижении входного напряжения ни вводе для подержания уровня напряжения на нагрузке (допущение -мощность нагрузки постоянна) повышается сила тока на входе стабилизатора т. е на вводном автомате и
    а) автомат выбивает
    б) автомат не выбивает т. к. ток на вводе возрос то счетчик насчитает вам большее потреблениеэлктроэнергии (почему ? см. принцип работы электросчетчиков)
    Получается все проблемы с качеством энергии и пропускной возможности электросети (падения напряжения в сети) решаются за счет потребителя а сети и сбыт получают с этого навар.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Счетчик считает киловатт-часы; ток (активный) х напряжение х время
  7. energy
    energy
    energy
    "Счетчик считает киловатт-часы; ток (активный) х напряжение х время"на основании измерения какой величина из этой формулы счетчик считает.
    ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте принцип устройства электросчетчика тогда поймете на основе чего и как он считает кВт. ч
  8. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    :no:В общем случае (при отсутствии мощных стабилизаторов) это не так. Самые мощные потребители - это нагревательные приборы, а подключать их через стабилизаторы мягко говоря неразумно.
    Счётчик интегрирует (суммирует) по времени произведения действующих значений тока и напряжения.
    Дело не в счётчике, а в стабилизаторе.
    Электрочайник мощностью 2,2 кВт при номинальном напряжении 220 Вольт потребляет ток 2200Вт/220В=10 А, сопротивление его нагревателя (грубо) 220В/10А= 22 Ома. За 6 минут работы счётчик сосчитает 220В*10А*0,1час=0,22кВт*часа энергии.
    При напряжении 180 Вольт ток через чайник составит 180В/22 Ома =8,2А, реальная мощность всего 180В*8,2А = 1,5кВт. За 6 минут работы счётчик сосчитает 180В*8,2А*0,1часа =0,15 кВт*час энергии.
    При подключении через стабилизатор напряжение на чайнике будет 220В и ток 10А.
    Но потребление от внешней сети при 180 В составит порядка 15А и счётчик насчитает столько, сколько и потреблено: 180В*15А*0,1час = 0,27 кВт*часа энергии. Из них 0,22кВт*часа нагрели воду в чайнике, а 0,05 кВт*часа нагрели сам стабилизатор.
    :um:
    Я уже много раз доказывал здесь всем на аналогичных примерах, что мощные стабилизаторы - порочные изделия, насилующие слабые сети ! :mad:
    Я уже неоднократно говорил, что скептично отношусь к этой борьбе именно за 15кВт.
    Простой расчёт 15кВт*720 часов*4 рубля/(кВт*час) = более 40 тыс руб в месяц показывает, что в реальной жизни никто из физлиц таких мощностей в долговременном режиме потреблять не будет. :um:
  9. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    :no: Пример не верен: АВ номиналом 25А по ГОСТу при токе 27А должен произвести расцепление контактов не ранее 1 часа. :um:
    :no: К-ты испытательного тока для АВ указаны не в ПУЭ, а в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) и равны 1,13 и 1,45 для 1 часа. :um:
    Строго говоря при напряжении у потребителей 170В линия должна быть признана аварийной, поскольку не выполнены условия электробезопасности системы TN: АВ не смогут обеспечить допустимое время автоматического отключения. :(
    Оценим грубо масштаб бедствия:
    падению напряжения 220В-170В =50В при токе 25А соответствует сопротивление линии 2 Ома.
    Ток короткого замыкания такой линии составит всего 220/2=110 Ампер.
    Отношение ТКЗ к номиналу АВ всего 110/25 = 4,4, что вдвое меньше необходимого 10-кратного запаса для АВ с х-кой типа С и уж тем более 50-кратного запаса для АВ с х-кой типа D.
    А с точки зрения защиты на КТП всё ещё хуже: при 160кВА автоматы в КТП номиналом 160/(3*220) = 250А при диком ТКЗ всего в 110А вообще никогда не "сработают".:mad:
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Следовательно вводной автомат лучше выбирать с характеристикой отключения В: 3-5 от ном. тока\
    Лично замерял ток замыкания на землю (фазу соединил с почвой).
    До КТП примерно 800 м, провод ВЛ 35 АС, отвод 10 м2 АПВ. Ток составил 12 А.
    Без УЗО не обойтись.
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В хорошей сети наоборот D (чтоб хоть какую селективность получить), а в дохлой всё это полумеры. :(
    Если от КТП более 500 метров по трассе, то надо вести СН и ставить новую КТП.
    У абонента да, но на сами ответвления УЗО ставить нельзя из-за повторных заземлений.
  12. tor28
    tor28
    tor28
    Я сама, пока, не сильна в этом вопросе, т. к. не заморачивалась с мат частью. Основной вопрос в том, чтобы добиться автоматов более 25А, т. к. есть электроприборы с потребляемой мощностью более 5,5 кВт.
    В нашем случае приходится пользоваться на два жилых дома: мощными насосными станциями, бойлерами, конвекторами отопления, стиральными машинами и др. бытовыми электроприборами (хлебопечки, мультиварки, чайники, пылесосы, ...).
    Текст сама не сочиняла, а воспользовалась помощью с этого форума и просторов инета.
    170 - это было со старым трансом, но почему бы не воспользоваться, как аргументом. Сейчас, вроде, с напругой все в порядке.
    Может, кому поможет решить этот же вопрос.
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Насколько я помню IgorM активно пытался вздрючить МОЭСК в этом вопросе, но не помню чем всё у него закончилось.
    Пару лет назад в наших спорах здесь в многотомнике я считал размер качественно утеплённого дома, которому при -20С требуется 15кВт для электроотопления - получил как раз 20х30 метров
    ИМХО, если домохозяйство действительно большое и реально возможны долговременные режимы вроде 9кВт+3кВт+3кВт (и не пугают зимние счета за ээ в десятки тыс руб :aga:), то единственный разумный способ это получить - прописать в ТУ трёхфазный электронный счётчик с программированием ограничения по мощности на 15 кВт.
  14. tor28
    tor28
    tor28
    У нас зимой по несколько недель температура держится около -30; -40.
    Постоянного потребления (24 часа в сутки) по 15 кВт и не будет. Но, не хотелось бы бегать на улицу зимой, когда вдруг на одну фазу с двух домов придет более 5,5 кВт и автомат отключится.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    Бойлеры и насосы свыше 5 кВт выпускаются, как правило, в трехфазном исполнении.
    Для ВВГ 3х1.5 допустимый ток 17 А, бытовая розетка- 16 А.(3.5 кВт при 220 В)
