1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Теплый пол или радиаторы для ТТ котла?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Wirasin, 27.07.15.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    НУ: Теплоемкий дом 150м2 (монолитный бетон) отопление- ТТ котел на дровах + электричество.
    Выглядеть все, теоретически должно так: Топлю котел 1-2 раза в день, возможно реже, и не долго.
    Если лень заморачиваться с дровами- электрические конвекторы или электрокотел в системе с ТТ котлом (как лучше еще не знаю, тоже вопрос, №1)
    Поскольку долго топить желания нет, мощность ТТ котла должна быть достаточно большой, и наверно высокая температура теплоносителя, что для теплых полов не желательно. Да и ситуация, когда пол то нагретый, то нет- не слишком комфортная.
    Возникает вопрос, либо отказаться от теплых полов, либо ставить большой ТА?(вопрос№2)
    Благодарю за ответы
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вам понравится два радиатора в одном месте? Если нет, значит ТТ+ЭК.
    Имхо, ТА необходимо. Но решаете только Вы.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Это даже не вопрос, а правильный выбор.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ к вопросу ТА.
    Теплопотери 10..15кВт*час, за сутки это составит 240..360 кВт*ч их необходимо произвести и аккумулировать в объёме ТА.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Совершенно верно. Но подозреваю, опечатались, написав 10-15 кВт*час, вместо 10-15 кВт. Прошу извинения за коррекцию, просто неспециалисты могли неверно понять. :)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, теплопотери - тепловая энергия "ушедшая" через ограждающие конструкции дома.
    Киловатт-час (кВт⋅ч, kW⋅h) – это внесистемная единица, которая выведена исключительно для учёта использованной или произведённой электроэнергии. В киловатт-часах учитывается количество потреблённой или произведённой электроэнергии. Ну извините, в ккал, гкал, не настолько наглядно и привычно.
  7. oldingener
    oldingener
    oldingener
    С точки зрения комфорта - теплые полы или радиаторы - исключительно Ваш выбор. Если дом уже с отделкой - поставить радиаторы дешевле и проще. С радиаторами будет меньше заморочек с насосами и автоматикой (один насос + двух трубка или однотрубка) - балансировать будете регуляторами на радиаторах.
    Теплоаккумулятор нужен - меньше вероятность перетопа и по электричеству можно использовать ночной тариф.
    Если в перспективе видите возможность использования теплового насоса или конденсационного котла - нужны теплые полы.
    И еще - надо рассчитать - хватит ли Вам только теплых полов.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поставив "большой ТА" ни от чего (!) не придется отказываться.
    А для "пластиковых" труб - это просто необходимая "гарантия безопасности" по непревышению Т*
    (одно из требований к "синтетическим" трубам).
    Сообщ. № 158.
  9. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Не совсем правильно я сформулировал вопрос...Попробую по другому.
    Задача: топить ТТ котел когда это удобно и столько времени, сколько есть в данный момент.
    Если ТП, то температура носителя, 40град, если радиаторы- можно и 80, соответственно, в одном и том же ТА при радиаторном отоплении может накопиться тепла в 3 раза больше (относительно 20град)
    Далее, у ТП мощность отопления сильно ограничена, а радиаторами можно быстро протопить дом хоть до 30 град. Учитывая высокую теплоемкость стен и больший обьем тепла, запасенного в ТА, при радиаторном отоплении можно топить ТТ котел значительно реже (котел условно бесконечной мощности)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, чтобы были какие-то точки "привязки" огласите тип/мощность котла. Столько времени, сколько есть - понятие условное, можно за 10..15 минут вывести котёл на режим и при нормально устроенной СО заниматься своими делами не отвлекаясь на обслуживание котла до момента полного прогорания закладки топлива. Но при этом должна быть обеспечена безопасная работа котла и возможность аккумулировать выработанное, сверх необходимости СО тепло.
    при наличии СО в металле, ПП/МП - для экстрималов.
    :faq:, если это Т* в доме, то рабочую minТ* ТА выбирают 30* (с учётом ТП) или 40* для радиаторного контура.
    Вы упорно настаиваете на тепло инерционности дома, но скромно умалчиваете о теплопотерях, цифры которые приводил "среднепотолочные", но какие бы не были потери реальные/расчётные/ср. потолочные, компенсировать их необходимо.
    Только находиться в таком доме несколько не комфортно.
  11. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Самый лучший вариант - это ТА большой емкости. Отказываться от ТП не нужно. За счет того, что ТП работают в тепловом режиме около 40/30 градусов, тепловая емкость ТА увеличивается в четыре-пять раз по сравнению с тепловой емкостью ТА в режиме 90/70. И это при одной и той же емкости ТА в литрах.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы что несё..собираете? у вас сколько в ТА накопилось - столько на обогрев и ушло. каких еще 5 раз больше? о законе сохранения энергии что нить слышали?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уважаемый. он же на дровах хочет. а там надо жить рядом с котлом (условно). к примеру стоит у меня котелок 32 кВт (по углю). я хоть затрамбуюсь в топку дров мелкомелко нарубленных, на полной мощи он их за час скушает только в путь. насыпная то плотность савсем от угля отличается.
  14. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Тепловая энергия запасается в ТА не только на каждый литр, но и на каждый градус нагрева/остывания. Если в первом случае объем ТА будет нагреваться/остывать на 20 градусов (режим радиаторов 90/70), а во втором случае на 40 градусов (режим радиаторов 70/50), то величина тепловой энергии запасаемой/расходуемой из ТА будет во втором случае в два раз больше, при том же объеме ТА в литрах.
    Т. е. изменив режим радиаторов с 90/70 на 70/50, мы тем самым увеличиваем эффективную емкость (по теплу, а не по литрам) ТА. Т. е. в режиме радиаторов 70/50 ТА емкостью 1000 литров, запасет (и сможет отдать) тепла столько же, сколько и ТА емкостью 2000 литров в режиме радиаторов 90/70.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чё за бред то несём? у вас если дом ТЕРЯЕТ 10 кВт в час - он столько и будет терять (если источник съема тепла корректно рассчитан и смонтирован - будь то ТП или радики). при режиме 70/50 у вас радиаторов будет %% на 30 больше.
    а ТА может запасти больше если среднюю запасаемого тепла В НЁМ поднять. было, к примеру, верх 90/низ 20 (при прямом заливе теплоносителя), сделали теплообменник в ТА и стало верх 90/низ 70. при том же кубе ТА, разница в запасаемой энергии с 55 кВт увеличилась до 80. и отдавай хоть в ТП, хоть в ПС, хоть просто грейся рядом.
    пысы вы вероятно ТЭОРЕТЕГ раз не понимаете этого, но зато вещаете типа со знанием дела.
